Alex55
Alex55
Авто: Great Wall Safe
18.05.2017 18:11
jek7 писал(а): |
А так, либо меняешь на такой-же идм обманку или прошивка на евро-0 |
to cawacawa можно еще и вот так - BOSCH [0258006537] Датчик кислорода ВАЗ 1118-2170 евро 3
с перепайкой разъема))
jek7
jek7
Авто: Great Wall Safe Е3 ГБО
18.05.2017 19:58
Alex55
Каждый извращается как может))
Alex55
Alex55
18.05.2017 20:18
jek7
Купил поставил, это все просто, а где полет фантазии, а как же поиск решения))
PRIBALT
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
19.05.2017 21:58
Всем привет!
Начались проблемки. Периодически на ХХ двигатель стал работать с перебоями(сильными) - газанешь проходит.
Заменил РХХ - проблема осталась. При разгоне машина стала подергиваться, увеличился расход топлива.
Заменил свечи- изменений нет. Загорелся чек. Потом погас - и т.д. Подключил сканер, вылезла ошибка
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2). Заменил лямду 2 на новую, скинул сканером ошибку. Завел, поехал и через 15 мин. опять загорелся чек, подергивания, перебои на ХХ. Подключил сканер: напряжение на 1 датчике кислорода 0,998 в, на 2 датчике 0,000 в.
Подскажите, это проводка (может провод отгнил) или это мозги? Где и как начинать "рыть". Разъемы с виду нормальные.
Гжель, сент 2008г. выпуска
jek7
jek7
21.05.2017 00:07
PRIBALT писал(а): |
Всем привет!
Подскажите, это проводка (может провод отгнил) или это мозги? Где и как начинать "рыть". Разъемы с виду нормальные. |
Ну скорей всего с проводкой, либо может лямбда 2 полетела. Ты возьми и померь на разъёме лямбды, если там 0, то провод где-то, если там что то есть, то датчик.
Grau
Авто: Great Wall Safe евро-3
Max325
Grau
Grau
27.07.2017 18:43
Бенз. Оказался датчик абсолютного давления. Без него машина ровно работает. Кто знает от какой машины может подойти. Родных в наличии нет.
Grau
Grau
07.08.2017 10:11
Всем доброго. Подвожу итог. После замены выше указанного датчика стало лучше, но не то. На холодную машина заводится, но тут же глохнет, обороты падают. Посидишь, педалькой газа поиграешь минутки 2-3, обороты выравниваются до 800-900, но когда начинаешь движение, запоздало реагирует на газ. После того как нормально прогреется, все симптомы пропадают. Да, а еще она иной раз "попукивает" ))) не знаю как правильно это называется, не пинайте сильно. ))) Как то так. После замены датчика, ошибка р0507 пропала, больше чек не горит. Что делать, кто подскажет.
Grau
Grau
08.08.2017 09:25
Какой сапун?
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
08.08.2017 13:38
Grau писал(а): |
Какой сапун? |
Если речь идет о проблемах с дрыгателем, то логично предположить что сергей deer про сапун дрыгателя и говорит... Ващет забитая "дыхалка" у движка ничего хорошего не сулит...
venom712
venom712
08.08.2017 14:54
сергей deer писал(а): |
Grau писал(а): |
штуцер идущий на вакуумный насос |
нету такого насоса на этом мобиле... |
со словом "вакуумный" у нас только усилитель тормозов на ум приходит....
