Электрика и электрооборудование
На страницу 1 Пред.    След. 135
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.05.2017 07:39
У кого были проблемы с датчиком уровня топлива?
У меня такая беда, утром вкл зажигание, уровень показывает, покатаюсь, стрелка даже не двигается, заглушил, стрелка в том же положение, опять вкл зажигание, ноль, стрелка не двигается, пробовал доставать поплавок, шевелить, двигать, пофигу, стоит подождать минут 30, опять зажигание, стрелка смещается на ноль и показывает правильный уровень, разбирал приборку, ну покрутил я эти шестерни Где уровень топлива, и ничего не поменялось, напрягает очень сильно эта ерунда, кто подскажет куда копать, что смотреть.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 16.05.2017 09:26
Yrka181
Проведи тест приборки в мануале написано
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.05.2017 10:40
mixa47 писал(а):
Yrka181
читал, переводил, там написано что надо проверить на обрыв, и замерить прибором, на обрыв проверял, все ок, попробую еше проверить когда стрелка зависнет.
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 16.05.2017 12:35
Между включением зажигания и включением стартера пауза делается? В этот момент происходит опрос датчика.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 16.05.2017 13:55
Да конечно, всегда жду 2-3 секунды, даже бывает заеду на заправку, заливают полный бак, а датчик даже не двинулся.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 17.05.2017 16:48
Yrka181
В мануале есть описание как провести полный тест приборки всех датчикови контрольных ламп
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 17.05.2017 20:06
mixa47 писал(а):
Yrka181
можешь пальцем ткнуть где именно это описано??? или какая страница
если не сложно.
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
mixa47
Авто: Landmark АТ 1
Ссылка на сообщение 19.05.2017 20:41
Yrka181 http://download.chinamobil.ru/faw/landmark/Rukovodstvo_Landmark.pdf
читаем страницу 2-21 2-22 2-23
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.05.2017 06:55
спасибо за подсказку, прикольный тест, не знал даже, я вчера нашел причину поломки, устранил быстро)))
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.05.2017 16:14
Ну и? Более подробно!
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.05.2017 19:27
В общем не знаю по какой причине, борахлил сам механизм датчика, кстати в приборку все 4 датчика одинаковые, в общем я разобрал, посмотрел, поменял местами с температурой, топливо заработало, температура нет, разобрал заново, главную шестерню, смазал машинным маслом, по капли в посадочные места, все контакты почистил, и все заработало. Проехал 500 км за сегодня в другой город, полет нормальный, все работает, но неправильно показывает топливо, т.е бак полный, а стрелка на пол деления до полного не ложится, тут я думаю поплавок наверное либо цепляется либо не знаю, смотреть надо. Фото не делал, не до этого было.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Но при тесте приборки, бак показывал полный
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 20.05.2017 19:52
Стрелку на оси переставь
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 20.05.2017 19:56
так они абсолютно одинаковые.... или нет?
Леонид-2
Авто: Landmark
Леонид-2
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 21.05.2017 05:48
Не важно. Будет просто стрелка в другом секторе ходить и будет правильнее казать, но надо проверять.
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Yrka181
Авто: ZX GrandTiger
Ссылка на сообщение 21.05.2017 07:04
ок, попробую, напишу потом
