Умерли штатные мозги?...
На страницу Пред.  1 2 3 4 5
Ссылка на сообщение 16.05.2017 08:34
Goroh писал(а):
вылетела микруха TLE 4208 G
Goroh писал(а):
Вернее сказать полетел, не тебе провалов
Т.е. разобрал мозг и поменял эту микросхему?
Поздравляю Horosho
Владимир74
Авто: Great Wall Hover H3
Владимир74
Ссылка на сообщение 02.12.2017 08:20
Всем добрый день. С недавнего времени стал обладателем Н3. Взял машину слегка битую. Полностью отремонтировал. Но появилась проблема. Не заводится. Подскажите хороших мастеров кто может посмотреть. Устал таскать на эвакуаторе из одного сервиса в другой. Последний диагноз иммобилайзер не видит ключа.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 02.12.2017 08:23
Владимир74 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=214
Сюда попробуй постучаться.
Ссылка на сообщение 02.12.2017 09:50
Владимир74
Если не видит, то конечно не заведется.....
Если ты, конечно, сам бензонасос включать не будешь, просто подавая сигнал на реле бензонасоса при включенном зажигании.
Владимир74
Владимир74
Ссылка на сообщение 02.12.2017 10:08
А какие могут причины что иммобилайзер ключ не видит
Ссылка на сообщение 02.12.2017 10:16
Ты для начала подай питание на реле, если заведется, подумаем.
Надо еще убедиться, что только эта часть не работает Izvini
Владимир74
Владимир74
Ссылка на сообщение 02.12.2017 10:18
Ок. спасибо. Сегодня попробую. Предыдуший владелец говорил что у него была такая проблема после того когда он зимой прикуривал. Ему потом в сервисе на орловке мозги меняли.
Ссылка на сообщение 02.12.2017 10:30
Во как... с этого надо было и начинать.
Мозги меняются вместе с чипами в двух ключах.
Или перепрописываются, но только в специализированных сервисах.
Если ключи решили не менять ( с личинками и прочее), то новый ключ ( или чип) с родным для нового эбу чипом могли подложить в салон пол торпеду ( так делают еще при автопуске с брелка)
Короче, вариантов много, вспоминай еще
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.12.2017 11:01
Не заведётся, куда питание не подавай… ЭБУ обменивается данными с иммобилайзером по K-line, если они не "договорятся" - запуск не произойдёт.
Обычно, ЭБУ сигнализирует, что нет разрешения на запуск (иммобилайзер "не видит" ключ) частым миганием индикатора "проверь двигатель". Владимир74, при нормальном запуске должны загораться/гаснуть следующие индикаторы:
1) редкое мигание "замочка" (иммобилайзер "жив" и ждёт ключ);
2) при включении зажигания ЭБУ зажигает "проверь двигатель" и "ключ", которые непрерывно светятся до запуска;
3) после запуска "замочек" не мигает, "проверь двигатель" и "ключ" загораются только в случае ошибок.
Ссылка на сообщение 02.12.2017 11:07
У него нет запуска
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 02.12.2017 12:14
Если "нет запуска", то пусть хоть проверит "фазы подготовки к запуску" (п.п. 1 и 2).
