Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 16:42
Тогда заработает...
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:02
Проста у нас в регионе продают за 3 ре , вот и думаю есть смысл или нет
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:05
Да они везде так стоят,так что дело сугубо личное..Может проще взять бортовичок?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 18:19
Я пользую через блюпуп елм-ку
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 25.04.2017 20:56
Всем привет, тоже хочу перекрасить свою приборку из серого в черный, такой вопрос, слышал что ее просто вычернивают от серого лака, но такой вопрос, а циферблат как? Он что, там другого цвета будет?
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 09.05.2017 16:23
Сними мелкой наждачкой (лучше всего микронокой) верхний серый лак,циферблаты станут черными,но будет видно все значки.Можно и растворителем,но скорее всего повредишь обратную сторону циферблата.Потом сверху просто покроешь матовым бесцветным лаком и все.Только вот подсветка станет очень яркой,мне пришлось регулировку на минимум, с синими диодами нормально,я перепаялся на белые-ночью не спасает.
grey69
Авто: Chery Tiggo 4x4
grey69
Ссылка на сообщение 16.05.2017 09:54
Если у тебя панель VDO не вздумай снимать краску, мне пришлось новую панель покупать ради шкал
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 16.05.2017 14:16
В каком смысле VDO? как они отличаются? И что у тебя произошло? Потому что я уже разобрал и отчистил от краски, вроде все хорошо, только почему-то горит значок подушки безопасности, но пока не очень напрегает, но убрать хотелось бы.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 16.05.2017 17:03
А до этого не горел или просто не видно было? Ехать надо к диагностам,пусть ищут,что не работает.Но скорее всего обрыв в "улитке"-подрулевой спирали.
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 17.05.2017 15:57
Раньше не горела, да и вроде она не особо мешает, пока и так сойдет)
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.05.2017 16:10
Зря...пока ошибка не стала "исторической " и не прописалась навсегда в блоке SRS-лучше сделать.Иначе блок под замену либо его перепрограммирование,которое дороже и без гарантии,что подушки сработают.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.05.2017 16:17
Если ЧЕКа нет на панели и если его делать то тоже надо прописывать в мозгах ?
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.05.2017 18:23
Да,надо прописывать в чипе щитка приборов.Пытаюсь найти такого спеца-нет у нас,никто не берется.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 17.05.2017 19:52
Интересно - нас двое или еще есть такие счастливчики ......
Arni777_08
Авто: Chery Tiggo 2,4
Arni777_08
Ссылка на сообщение 23.05.2017 23:38
Привет всем. Помогите пожалуйста с поиском принципиальной схемы для приборки. chery tiggo 2007 2,4. очень нужна. не проходит сигнал, прозваниваю.
