Центральный замок
На страницу 1 Пред.    След. 32
larga
Авто: Chery Tiggo 1,8
Ссылка на сообщение02 Feb 2017 10:03
Deyteriy писал(а):
Demon6 писал(а):
Надо было сначала закрыть ЦЗ, а потом уже снимать.
Уже понял, но не ожидал, что будет проблема закрыть с ключа.
[/quote]
А у 1.8 ТАГАЗ есть личинки и на пассажирской и на задней.
Deyteriy
Ссылка на сообщение04 Feb 2017 12:18
Тут еще надо постараться, чтобы потом не пришлось все инструменты с собой тащить. Получается, правильная последовательность такая:
  • снимаем с сигналки,
  • открываем капот,
  • запираем водительскую дверь ключом, центральный замок пока работает — запрутся все двери, в т.ч. багажник,
  • снимаем аккумулятор,
  • открываем водительскую дверь ключом, центральный замок теперь уже не работает — отопрется только она,
  • складываем инструменты на водительское сидение,
  • снова запираем водительскую дверь ключом, уносим аккумулятор.
Demon6
Авто: Indis AMT, Tiggo FL CVT
Ссылка на сообщение04 Feb 2017 22:26
Инструменты под капотом оставить можно.
antydemon
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение20 Mar 2017 08:03
Народ подскажите есть проблема не понятно куда копать.Горит индикатор открытой двери и с пульта закрывает и тут же открывает , концевики прозвонил на блоке комфорта все работают.
И непонятно одно зачем на на концевик центрального замка приходит 3 провода
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
Ссылка на сообщение20 Mar 2017 20:23
antydemon
Тоже самое было,только в точности наоборот. Разбррал замок,чистил и мыл. Дальше Horosho
Разбирай тот от которой дверки значек не гаснет
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
Ссылка на сообщение21 Mar 2017 01:46
1-общий
2-сигнал открытмя или закрытия двери
3- включение лампы в двери (водительская и пассажира)
antydemon
Ссылка на сообщение22 Mar 2017 07:28
вадимка писал(а):
antydemon
вадимка
Ссылка на сообщение06 May 2017 21:34
Опять гемор! Вообще перестал зажигаться индикатор дверки открытой от любой дверки. Потухла подсветка замка зажигания, перестал работать зумер( пикалка) что задела. Про плафон не знаю! Ни когда не включал и не выключал. 1.вариант ,если горит
2. Вариант если не горит плавон
FL708
Ссылка на сообщение07 May 2017 19:42
Третьего не дано. XeXe XeXe XeXe
Demon6
Ссылка на сообщение07 May 2017 19:50
Третьего не дано.
Ну почему, можете еще 2 варианта быть
3. мигает
4. тускло светится.
Very Happy
FL708
Ссылка на сообщение07 May 2017 19:57
Проверить при закрытых дверях наличие плюса питания на контакте А8 блока комфорта (плюс должен через светодиод приходить с первого контакта панели ) и его пропадание при открытии двери. предохранитель исключается, т.к. в этом случае не горели бы другие индикаторы. Хотя на фл может и номера контактов на панели отличаться, но вряд ли.
вадимка
Ссылка на сообщение07 May 2017 20:58
Вчера смотрел,плафон горит !при открытых и закрытых дверках в 2х положениях. Дверь открываеш и не вкл. лампочка
Добавлено спустя 27 минут 27 секунд:
antydemon писал(а):
вадимка писал(а):
antydemon
Какой контакт?гколодка?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
FL708
А8 где это?
Киньте схему концевиков электр.
FL708
Ссылка на сообщение07 May 2017 21:51
вадимка писал(а):
А8 где это?
Вот ссылки на блок комфорта и панель . Но это не ФЛ, Я по ней ставил доводчик и сигналку с автозапуском - проблем не было.
https://yadi.sk/i/CvAVGo0z3HpSXf
https://yadi.sk/i/qlfJDNpg3HpSan
вадимка
Ссылка на сообщение07 May 2017 22:01
https://www.drive2.ru/l/7423511/
Вот нашел еще
вадимка
Ссылка на сообщение08 May 2017 16:41
Концевик дверки водительской не работает,,с раземов все выходит. Подсветки замка нет,пищалки нет. Разбирать и смотреть колонку рулевую( там разем) я ******* не хотел. Забил на енто дело Yahoo
