РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 24.04.2017 19:13
Лажа какаята!, ну прям сервис крутить так будет!…
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
Cheryntano
Ссылка на сообщение 28.04.2017 17:35
Как проверить подвеску самому
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 28.04.2017 18:01
Не знаю как другие, а я к этому "спецу" не поеду. Пусть матчасть учит перед тем, как на видео сниматься. Одно "шаро-роликовое устройство сцепления" чего стоит. В каком колхозе его учили?
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.04.2017 20:04
facepalm Surprised facepalm
черик
черик
Ссылка на сообщение 29.04.2017 21:18
Форумчане, помогите советом. Появился скрип при повороте руля и в движении и на месте. Завтра поеду на яму, где смотреть в первую очередь? Скрип довольно громкий. Заранее благодарен.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 29.04.2017 21:24
Вот завтра посмотрите Yes и нам расскажите. Yes
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
В рейке скрипеть то не чему, она только стучать может Very Happy Единственное что можно посмотреть, это сайлентблоки рейки.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 29.04.2017 22:03
Скрип послушать во всех резиновых стыках подвески.
(Сайленты, втулки, резина) и возможно подкрылки, пыльники
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.04.2017 22:08
может опорный подшипник
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.04.2017 14:13
У кого рулевые тяги с резьбой на 16 мм- мне подошли один в один CTR CRM25. Единственный минус нужно ключ рожковый на 30 резать и гайку или головку приварить,а родная тяга под ключ на 32.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 30.04.2017 17:27
Стесняюсь спросить, а зачем? На губку ключа на 32 подкладываешь околомиллимитровую пластинку на скотч или изоленту и вот тебе на 30 ключ
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 30.04.2017 18:34
Кому как.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 08.05.2017 00:05
Не даёт покоя идея. Кто снимал такую втулку, как это гайка справа откручивается? Не на герметике же она..?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 08.05.2017 08:28
Сидит на фиксаторе резьбе,откручивается по началу тяжело,потом легко
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 10.05.2017 12:32
На днях пришла по Автодоку пружинка под регулировочную гайку, тойотовская. Вчера пытался её поставить, но так и не смог. Эта пружинка по высоте выше нашей, толщина витка только в диаметре раза 2-2,5 толще, сжать её пальцами, я думаю, даже Илье Муромцу не под силу. Т.е. гайка у меня с этой пружинкой и на один виток не заходит. В общем плюнул и оставил старую, поджал только подальше. Может мне не ту прислали, заказывал по номеру указанному здесь. Зря только деньги потратил и время, 2 месяца с Эмиратов шла.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 10.05.2017 13:14
вадимка
греть надо? потом тоже на фиксатор или на герметик? Колечко надо менять уплотнительное, которое по внешнему диаметру? тот товарищ выковыривать слово произносил...через сальник что ли?
Какой размер сальника или аналог?
Хочу съемничек сделать, только приварив головку на восьмигранник
Sega 37
фото есть сравнения пружинок?
я себе поставил, гайка ставится с натягом на пружинке, ставил с упором головки в гайку и накручиванием. Проблем не было.
Срезать часть пружины не судьба, если вдруг слегка не хватает?
