Если самописные диски, то может не взять. Такое встречается не только на магнитолах, но даже на компах. Используй лицензионные диски, а лучше вообще флешку.
t;]Привет всем. У меня дисковод не берёт диски,кто чё подскажет,в магнетолах сам ноль.
Прежде всего нужно знать про какие диски идет речь. Штатные гОловы читают только компакт диски CDаудио (это такие диски где максимум 20 песен помещаются). Диски с МП3 не читаются.
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
вадимка писал(а):
В первом варианте лазар( бошку почисти) второй вариант - диск паленый
Вот туда лучше не стоит соваться. Можно почистить специальным чистящим диском. Случаи загрязнения головок - это ну очень редкое явление. Нужно очень постараться что бы головка загрязнилась до такой степени, что не читает музыку..
FL708
Да ладно, МП 3 влет читает,,,у меня точно читает,только не в папках. 200 песен заливаеш и в путь, головешку самому почистить можно ни чего криминального нет,легким касание и все
Поставил между ножками 2 и 7 кондер 6800, что то стало хуже, на 7 звук похрипывает на 10 уже отключается, ну и соответственно хлопок так и остался. Заметил еще странность если включить и тут же выключить магнитолу, то хлопок еле заметный, если же после включения немного поработает, то при выключении громкий хлопок
NOT
Но это костыль, хочется понять именно причину проблемы, не было же хлопка до того как я заменил микросхему, причем поставил то такую же. С ногами наверно где то накосячил, паяльщик из меня тот еще
Выше писал,чем больше крутиш громкость,тем динамики тухнут? Я правильно понял.
Если так,то проблема в низкоомных динамиках! ,,,,иными словами - колонки 4 Ом ,а усилка 6 Ом,то и будут захлебываться а при большем выходе усилка ,усилок на короткое садиться. Это пример!
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Drew_B
Как такуюже,,была одна а поставил 8750 ,вроде так?
Добавлено спустя 19 минут 50 секунд:
Если Вы не используете функции ST-BY и MUTE, установите перемычки вместо выключателей Т-1 и Т-2, в этом случае, после подачи питания, напряжение на выводе 5 микросхемы плавно достигнет порога отключения ST-BY (3.5 Вольта), а затем, это же произойдёт на выводе 23, обеспечивая тем самым правильную последовательность бесшумного включения усилителя. Старайтесь избегать подачи полного напряжения питания на выводы ST-BY и MUTE, минуя делитель на резисторах R1 и R2, чтобы микросхема TDA7850A не вышла из строя. Успехов Вам и хорошего звука !
Вот посмотри,выше кидал !
FL708
В распайке ничего не менял, просто перепаял одну на другую.
Я ставил TDA7851 и у нее 25 ног, на вашем рисунке сравнении скорей всего даташит от 7851А у нее 27 ног, видимо поэтому и идет смещение входного канала на 16 ногу вместо 14.
вадимка
Да, тут вы правы, я что то сам запутался просто уже, была 7851, а сейчас поставил 7850
функцию MUTE использую, как же без нее, у меня кнопки на руле просто, бывает отключаю звук
Всем привет, вновь столкнулся с проблемой.
Заказал флешку с АЛИ 8GB сую в кабель, могнитола пишет NO USB. Форматировал в формат FAT32 со стандартным кластером, удалял раздел и восстанавливал, чет не помогает...
Недавно была проблема тоже с 8г флешкой, но помогло и флешка читается, а вот новая почему-то нет. Что может быть и как исправить? Песен всего 50
