Крокодайл
Крокодайл
01.02.2007 21:45
При вращении рулем в право или лево на снегу, когда автомобиль не движется, возникают удары-рывки в руль иногда даже трясет торпеду! Амплитуда рывков уменьшается после нескольких поворотов руля. Что это? Конструктивная особенность Тигры? Может кто сталкивался? В легковушке у меня такого нет хоть обкрутись.
Подвывание гидроусилителя руля.
Устраняем легко! Откачиваем 300 грамм АТФ-2 (дикстрон) с бачка для жидкости и доливаем кондиционер гидроусилителя руля HI-GEAR. Есть и другой вариант, просто долить АТФ-2 выше уровня на 5мм( рекомендация завода)
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
NOT
NOT
21.04.2017 19:13
Проверь давление гура.
Подвеска причём? Она бренчит и хрустит.
А гур рейку помогает двигать и все.
Диагностировать надо где и что не работает.
abervv
abervv
Авто: Chery Tiggo 2.0
25.04.2017 21:13
Всем привет, может не в ту тему, не знаю...
Была проблема с ГУРом с пол года назад - а именно люфт шкива, тогда у ремня отрезало по кусочку...Проблему устранили, пол года проездил нормально и вот опять разорвало ремень. Поменял на новый, думал может взял тогда самый дешевый, да он пол года и выходил, когда сегодня смотрю, а новый, уже хороший ремень, тоже начинает разрывать.
Причем не кусочек от ремня, а толи по средине его разрезало...
Куда копать, подскажите, стремно с таким ремнем далеко от дома ехать, а нужно...
NOT
abervv
abervv
26.04.2017 14:53
Посмотрел сегодня при свете дня - верх ремня, где ГУР, ходит плавно без всякого рода видимых перекосов, низ же явно гуляет из стороны в сторону. Грешить на ролик?
Какие ролики понятия не имею, я их на своей памяти не менял, возможно стоят еще родные.
Сегодня повреждения ремня не увидел, т.е. вчера повезло что глянул на него именно в том состоянии, где он начал надрываться
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
26.04.2017 15:57
С одной стороны шкива ГУР шкив коленвала, с другой - шкив компрессора кондея. Может сам шкив ГУРа немного не соосно стоит?снять ремень, проверить шкив на предмет люфта.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
26.04.2017 19:11
abervv писал(а): |
а толи по средине его разрезало |
При несоосности шкивов ремень своей частью заползает на бортик шкива и полоску от ремня отрезает....На моей после ДТП никак не удавалось выставить шкивы соосно...Полгода - ремень на выброс....Чего только не делали - режет....Потом попался жесткий плотный ремень, который не разорвало, а от него отрезало полоску....Стал ремень как ремень, но 4-х ручьевый....Так его и оставили...Я два года отъездил, сейчас новый владелец уже полгода юзает - без проблем....
abervv писал(а): |
Грешить на ролик? |
Да...Для начала ролик махнуть....
Максим012
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
27.04.2017 19:11
Максим012 писал(а): |
Отдам или выкину |
я бы подобрал
NOT
NOT
27.04.2017 20:30
Где это рейки по 5 тыс??? Она новая за 30оригинал.
С203 стоит 12-14
voltik
voltik
Авто: Chery Tiggo FL CVT
27.04.2017 20:45
NOT
Где то у вас есть завод по восстановлению рулевых реек, я на предыдущее авто заказывал за 3000 рублей.
NOT
NOT
27.04.2017 20:56
voltik
У вас контора есть
А у нас -это которая?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
29.04.2017 13:53
Седня привезли по заказу Лукойл АТФ , 2 литра буду заливать .
abervv
abervv
03.05.2017 09:17
доктор саша писал(а): |
Да...Для начала ролик махнуть.... |
выставили ролик, заменили ремень, проехал 1000 км, пока полет нормальный, буду следить
DEN_V_R
