Проблема с зазорами колес
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 25.04.2017 13:44
Такая штука приключилась. Купил новую резину. Теперь одно колесо трет при повороте а другое нет. Стал разбираться, смотреть. Вообщем разный зазор в арках. В левой арке зазор прилично меньше. На вид ничего не погнуто не сломана, следов каких то ударов нет. Сделал сходразвал. Практически норма. Что это может быть, куда копать? Да и сзади если на машину смотреть то немного перекошена. Как бы крен небольшой направо!
Ссылка на сообщение 25.04.2017 13:48
А торсионы еще не крутил?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Так крути., зачем новую тему создавать?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 25.04.2017 16:53
Нет. А как крутить то? Ткните если где то есть!
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 25.04.2017 17:58
Все уже нашел спасибо!
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 02.09.2017 17:34
А разьве можно крутить один торсион? Не приведет ли это к поломке ходовой?
Ссылка на сообщение 02.09.2017 18:00
Один обычно и крутят, чтоб ровно выставить по аркам Izvini
Я один с водительской стороны крутил. Почему именно он ослаб....будем считать я очень тяжелый и часто один езжу Smile
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 03.09.2017 08:06
Ок пасиб!
