Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Ссылка на сообщение 16.04.2017 22:02
А какая связь замены датчика и масла?
Ну вытечет там одна капелька....
Добавлено спустя 12 минут 27 секунд:
а очень возможно, что тебе достаточно открутить винтик, почистить контактик датчика и обратно прикрутить
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 16.04.2017 22:17
Dimm писал(а):
Boyarin N писал(а):
У нас датчик давления масла когда срабатывает?
А при включенном зажигании лампа загорается? Может он не работает уже? Smile
Вроде все загораются. Завтра гляну, а то не смотрю на них Very Happy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.04.2017 22:29
Ну если его открутить масло вытечет? Сливать не вариант, наверняка грязь попадет.
Вот так подумать, а зачем он вообще нужен? Если загорается когда 1,5 масла осталось.
Это который внутри датчика? Можно посмотреть. Точно масло оттуда не потечет? Very Happy
Тоже так смотрю. Чаще щуп проверяю, чем лампочки смотрю Smile
Ссылка на сообщение 17.04.2017 00:08
Контакт на который ты фишку одеваешь прикручен винтом.
Если винтик открутился, то контакт закис
Масло не вытечет, он гораздо выше уровня, чуток может вытечь после фильтра
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 17.04.2017 18:27
Того объема, что залил вчера (170-200 гр) хватило. Very Happy Утром посмотрел, даже выше второго отверстия. Хорошо, что вчера не вылил все, что было.
Ссылка на сообщение 21.04.2017 14:55
Выливать надо когда уверен, что машина строго на горизонтальной плоскости стоит, у нас из-за "широкого" сверху поддона (считай, пирамидой вниз) это принципиально Smile
Ссылка на сообщение 21.04.2017 16:34
Смотрю у Лукойла ассортимента добавилось, например
ЛУКОЙЛ GENESIS SPECIAL A5/B5 0W-30
Раньше не видел.
Что скажет Константин?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 21.04.2017 16:58
Такой, что ли? Так его, вроде как, пока не купить - кода нет, ну и лаб.анализы пока не делали...
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 21.04.2017 21:59
Прошу прощения за назойливость, но все же еще раз уточню. Smile Если этот датчик откручу масло не вытечет? Уровень масла в двигателе ниже этого датчика? Просто как-то сомнительно - датчик очень низко расположен.
Ссылка на сообщение 21.04.2017 22:16
Нет, не вытечет, проверено лично и не раз Smile
Особо сильно только новый не закручивай.
Были случаи, когда там лопалось основание масл фильтра
Ссылка на сообщение 22.04.2017 08:38
Boyarin N писал(а):
Сегодня решил посмотреть уровень масла, а щуп сухой.
Напомнил, тоже решил глянуть - щуп сухой, только на кончике ... огорчился Sad
Опять всунул, высунул -по верхнюю риску Horosho
Что за катаклизм? Smile
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Первый раз щуп был не выбит, был засунут так же, как и второй раз
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.04.2017 17:38
Саш привет
У меня наоборот
Вынешь -щуп в масле
Повторишь -на кончике
Надо по оси побултыхать ,чтоб на щупе осело масло
Но у меня щуп немного повернут вперед из -за турбы
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 25.04.2017 11:50
Наверное пора масло поменять, ну, что 0W30 будем на лето заливать? Very Happy
Ссылка на сообщение 25.04.2017 11:55
Я бы залил.
вот думаю, не пора ли 0W20 менять? цвет пристойный, почти не изменился, расхода нет, проехал 2тыс.
как-то стремно, таки, дальше ездить... в жару...
Добавлено спустя 14 минут 19 секунд:
PS
Стуки, кстати, за это время не изменились Izvini
Только по-громче стало с потеплением.
Но после полного прогрева продолжают пропадать полностью
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 25.04.2017 12:24
Все также. Я положил на них Very Happy
0W20 не жидковатое будет? Хотя думаю только маркетинг. Цена одинаковая.
