открутил свечи
первых две с лева на право зазор 0.8
третья 1.0, виден износ верхнего электрода
четвертая тоже 0.8, но на колпаке следы перегрева сопротивления. Придется его менять
А так на этих свечах можно поливать еще 10-20 тыс.
Менять надо провод с колпаком ему пришел кирдык.
Стоит 700 рублей.
Сами свечи по 85 рублей штука.
Тоже иридиевые
Есть аналог Япония. они дороже. 480р одна штучка.
Пока буду ездить и копить денежку. Под истратился на ходовку.(
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Ставить буду только иридиевые. они неплохо служат и прекрасно работают при заводке в наши уральские минус 35
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
Меня единственное гложет. какой должен быть реальный зазор.
В характеристиках японского аналога от NGK указан зазор 0.35, а на китайских скорее всего 0.8.
Вот это тема для раздумий.
Добавлено спустя 46 минут 48 секунд:
Разобрался насчет зазоров. 0,35 зазор это для машин на сжиженном газе. )))))))))))))
После двух часов чтения можно подвести итог:
K7RTP это дешевый китайский аналог от фирмы NGK стоимостью 85р. за штуку
Буква К это типоразмер резьбы и гайки
7-калийное число. У фсех производителей оно различное
DENSO -22
NGK - 7
BOSH - 5
CAMPION - 8.7
И так вывод нам нужна свечка DENSO IK22 комплект стоит 623р.
Или дешевый аналог с номером Chery S11-3707100 за штуку 81 рубль.
Выбор за Вами
Иридиевые свечи столько стоить не могут. Их цена, начинается от 400 руб. за штуку. А вот за 85 руб. ... это какой-то развод.
Для нашей машины зазор 0.8. Я ставлю 0.9, так как мощность искры позволяет ставить такой зазор.
Калильное число для нас равно 7и., но значения выше нашего, хуже не будет... Хотя и очень высокое, тоже лучше не ставить.
У Денсо есть разные свечи и с разным калильным числом.
Наиболее подходят нам свечи от Денсо:
Обычные - K20, K20TT
Иридий - IK20, IK20TT
От NGK неплохо работают:
Обычные - BKR6EK
Иридий - BKR6EIX
IK22 это свечи насколько я понял предназначены для работы на оборотах 2500-3500.
Я катаюсь в основном по городу. Пробки, светофоры, пешеходные переходы. в основном 1500-2500об
Из за этого как видно на фото моя свеча не прогревается до нужной температуры и на ней видны следы окалины.
Для меня скорее всего придется ставить DENSO IK20
Для тех кто ездит редко и только до сада со скоростью 40км исключительно на 2 и 3 передачах подойдут DENSO IK16
И так вывод Любителям зажигать первый вариант
Для нас простых смертных второй и для пенсионеров с сельской местности третий.
p.s В июне приобрету новый выс. провод с колпаком и IK20 затем отпишусь)))
у нас попарный розжиг, поэтому если считаете, что увас обороты 2500 - умножайте на два! у нас поэтому и ресурс свечей раза в полтора короче. я так думаю...
IK16 - разработана для карбюраторных авто
IK20 - универсальная и подходит для большинства автомобилей
IK22 - специализированная и подходит не всем. Для нас точно не подойдет, хотя и будет ездить.
Как-то так...
Лучше сразу бери Denso IK20TT. Они намного эффективнее.
ездил и на 16 и на 20-х - особо разницыне заметил. и на тт и на пру шках. сейчас на бриск лпг- ерунда - денсылучше !нет пропусков и на холодную не чихает иашинко!
Как-то так...
Вы кажется плохо прочитали мой пост про NGK7 и не рассмотрели выложенное фото дешевого аналога от китая из моей машины.
То что на фото с моей машины это по калийной таблице производителей DENSO22
Свеча холодная применяется на форсированных и спортивных автомобилях.
При работе на оборотах 3500 она прогревается до нужного уровня.
Я катаюсь в основном по городу и редко по трассе.
Значит нужна DENSO20 в этом мы сошлись.
Но есть еще люди которые раз в неделю ездят поливать помидоры. им под 70 лет таким надо ставить DENSO16 это 1000-1500 об.
А теперь возьмите и посчитайте какие DENSO ставятся на формулу 1.
Калийное число напрямую зависит от оборотов.Чем чаще зажигается искра тем тем больше разогревается изолятор тем холодней должна она быть.
В общем я не буду обсуждать данный аспект для меня все ясно.
Калийные числа как я уже говорил для всех фирм разные.
В этом вся путаница среди автолюбителей.
ps Читайте выше что я писал. Только внимательно и Вам все будет понятно. для меня все уже встало на свои места.
Добавлено спустя 26 минут 25 секунд:
Вы знаете что калийное число не связано с методом впрыска ??
С горючкой связан зазор между электродами.
К стати для соляры свечи вообще не нужны)))))))))))
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
А вот с этого места поподробнее)))
Вы смотрели модуль программы которая отвечает за зажигание свече в нашем компьютере?? А схему катушки зажигания видели??.
http://chinaspare.ru/zapchasti-chery/fora/katushka-zazhiganiya/
По ссылке на нашу катушку.
Четыре входных контакта на каждую свечу в отдельности.
Позволю себе с вами не согласиться, в катушке одна первичная обмотка с центральным выводом и две вторичные обмотки с выводами на свечи, поэтому искра проскакивает одновременно в двух цилиндрах, в однм в конце такта сжатия, в другом в конце такта выпуска. И еще свечи характеризуются не калийным числом, а калильным которое выбирается в зависимости от степени форсирования двигателя. Мне кстати 66 лет, это по вашей квалификации "под 70", но на 1500 оборотах я с детства не езжу.
