Датчик скорости
На страницу 1 Пред.
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 29.08.2014 10:41
Вопрос на засыпку - влияет ли датчик скорости на работу ГУРа???
Я давным давно ДС отключил (скорость ессно с АБС берется) и теперь у меня течет сальник в рулевой рейке. Просто на днях друг рассказывал, что у него на Калине при неисправном ДС руль "жестким" на скорости не становиться, т.е. при исправном ДС электроусилитель на скорости отключается или работает слабее и руль жестче становиться. А у себя я заметил, что руль одинаково легко крутиться и на стоячем и на скорости, на скорости даже легче гораздо, что не очень удобно. Вот я и думаю, что ГУР у меня постоянно качает - вот сальник и потек.?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.08.2014 11:55
andy.nn
Я думаю что нет потому как наш ГУР это чистой воды гидравлика электроники там нет. Как правельно подмечено на калине электроусилитель поэтому там возможна связь с ДС.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 28.11.2014 14:09
Возникла такая проблема:
При движении, когда сбрасываешь газ, Бортовой компьютер Prestige V55 начал показывать ошибку - неисправность датчика скорости.
При этом:
- штатный компьютер ни как на это не реагирует (лампа "Chek" не загорается);
- на индикаторе мгновенного расхода топлива несколько повышается расход топлива;
- при сбросе ошибки на компьютере расход топлива восстанавливается.
Начал поиск неисправности и обнаружил отгнившие 1 и 3 провода на разъеме датчика скорости. При чем один из них розовый, а второй светло-розовый. На первой ножке часть провода на разъеме осталась, а на третьей ножке отвалился под корень. И теперь с цветом боюсь ошибиться.
Может кто посмотрит у себя какие цвета проводов на разъеме.
И еще - реально ли купитьаналог такого разъема
litunandrei
litunandrei
Ссылка на сообщение 28.11.2014 14:34
[youtube][quote="Oleshka"]И еще - реально ли купитьаналог такого разъема
Разъём купил в магазине для ВАЗОВ , за копейки с кусками проводов , а подключал по схеме ,т.е прозванивал. Посмотреть не могу- новый разъём замотал изолентой , но там ничего сложного нет.
[/youtube]
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 28.11.2014 14:44
Так вроде даже на фото видны кончики по цвету; розовый-3, оранжевый-1.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Вот нашёл у себя схему А5: 1- плюс питания, темнее провод.
2- масса
3- на ЭБУ светлее.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 28.11.2014 15:20
litunandrei и Житель
Спасибо за ответы. По схеме получается:
1. + питания красный;
2. - питания черный;
3. сигнальный (P-pink)розовый.
А у меня провода от температуры красный стал темно-розовым вот и смутил меня.
Еще раз спасибо за участие Friend Счас сгоняю в магаз за разъемим Yahoo
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 28.11.2014 15:36
Всегда рады помочь чем можем.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 01.12.2014 15:33
Поменял разъем. Все стало нормально.
Бортовой компьютер Prestige V55 перестал выдавать ошибку, начал показывать скорость и "матом ругаться" при превышении скорости
shurhend
Авто: Chery Fora плн.2л
shurhend
Ссылка на сообщение 13.09.2015 17:09
Кто точно знает, на колодку ДС на третью клемму случайно +12в не идёт контакт который идёт с ЭБУ .Заметил что датчик скорости не работает Б,К, начал выдавать расход не л/100км, л./час. и ошибка Р0501 проверил контролькой 1-(12в) 2-(+12в) и на сигнальном тоже +12в неужели где замкнуло или так и должно.
Добавлено спустя 45 минут 26 секунд:
Прошу прощения если когото загрузил своей глупостью. Короче сам накосячил, подкл. дополнительные провода на мультитроникс от форсунки, ДУТ и попутал , блин так можно и мзг вынести на свалку, к счастью только датчик скорости не работал и БК неправильно расход показывал два дня так ездил , потом полез прозванивать,ну подсоединил всё как надо всё стало ок., и к счастью ничего не навернулось.
AleksBy
AleksBy
Ссылка на сообщение 18.01.2017 17:59
такая же проблема с разъемам , как подбирал сам разъем, есть какое то название или номер или что ещё? что бы обжать нужен какой то спец инструмент? или подручных средств хватит?
Ivchem
Ivchem
Ссылка на сообщение 18.01.2017 18:09
Вроде бы разъём подбирается в автомагазине. От наших десяток/калин пойдёт. Я не менял, но где-то здесь читал.
AleksBy
AleksBy
Ссылка на сообщение 20.01.2017 19:20
Подробнее
может кому пригодиться, разъем датчика скорости на момент написания 150р.
ioan
Авто: Chery Fora
ioan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 18.04.2017 08:35
не могу найти датчик на педали сцепления. на педали тормоза нашел. подскажите машина дергается при наборе и сбросе оборотов на ходу.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 18.04.2017 08:59
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=606608#606608
Он не на самой педали а на кузове за ней и своим штоком упирается в педаль.
ioan
Авто: Chery Fora
ioan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 19.04.2017 15:38
Ernesto Gevara спасибо, нашел, подтянул дергаться перестала. Horosho
На страницу 1 Пред.
