18.04.2017 08:10
ConstZ писал(а): |
Александр2120 писал(а): |
температура ОЖ гуляет в вилке 97-82, а наша стрелка этого не замечает |
Слегка подправлю: "гуляет" от 96(+1) до 92(-2) градусов, ибо такие значения включения/выключения малой скорости установлены в Delphi (в скобках - коррекция на инерционность системы охлаждения, наблюдаемая в реальной жизни). Стрелка должна показывать "норму" при температуре ОЖ от 80 до 100, и это не "тупление", а "by design", чтобы поберечь нервную систему водителя. |
У меня Карлсон штатно включается при 97 и выключается при 87 (что на старом Дельфи, что на Январе)
Я это хорошо помню (хотя последние 4 года у меня стоит Борей и температура 91-88 (термостат сейчас на 88)
Естественно, если термостат на 82, то температура в движении будет падать до 82-х
Про тупление в рабочем режиме температур - согласен.
Но стрелка тупит и при разогреве (пока термостат не открылся, этот датчик в застойной зоне)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
smeran
smeran
smeran
smeran
boristwins
19.04.2017 08:37
Если стрелка не прыгает при переходе с долгого ХХ в мощностной режим, то к термостату претензий нет
Может, действительно, она чувствует разницу перехода с 88 на 82 .
ПС
Вообще, у нас раньше жаловались, что она много показывает и ты первый, что мало
ПС2
Единственный возможный минус (кроме печки), что у термостатов есть разброс в открытии.
И, если, например, твой открывается раньше и держит температуру ОЖ ниже 80гр, то ЭБУ может трактовать это как не прогревшийся еще двигатель и дает обогащенную смесь, что чревато чуть увеличивающимся расходом (но и чуть лучшей динамикой ).
ПС3
Нужна температура с двухконтактного ДТ, который на ЭБУ, для окончательного диагноза.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
boristwins
ConstZ
ConstZ
19.04.2017 16:13
boristwins писал(а): |
96 градусов - включился карлсон, на 92 выключился |
... и только у Александра "не всё как у людей"...
ConstZ писал(а): |
Слегка подправлю: "гуляет" от 96(+1) до 92(-2) градусов, ибо такие значения включения/выключения малой скорости установлены в Delphi (в скобках - коррекция на инерционность системы охлаждения, наблюдаемая в реальной жизни). |
ConstZ
ConstZ
19.04.2017 16:49
Хорошо бы ещё при цитировании не "выплёскивать ребёнка":
96 градусов - включился карлсон, на 92 выключился. Температура снизилась до 86 |
ConstZ писал(а): |
... а у тебя:
P.S. "Все ходы записаны". :pardon:
boristwins
