бортовой компьютер
На страницу 1 Пред.    След. 118
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
Ссылка на сообщение 28.03.2017 13:14
turyst писал(а):
А кто нас кроме Мультитроника читает
unicomp 420 стоит ужо седьмой год. До этого на нексии стоял этой же фирмы. Производитель отечественный.
Чтение и сброс ошибок, показания лямбд, давление на впуске, темп. двигателя, обороты, напруга, мгновенный, средний расход, массовый расход воздуха, остатки в баке и т.д и т.п.
Вручную выставляется порог скорости, превышение температуры, напряжение высокое-низкое. Если превышает- пищит противно.
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 28.03.2017 20:10
андрей росляков писал(а):
Стоит мультитроникс 750 на бензе давно отрепетирован, сейчас ставлю ГБО и чет не могу разобраться в инструкции - подключать что то нужно? и как он будет отображать параметры то на газе, то на бензе ? емкость балона где то надо вводить, чтоб как то расход контролировать..
Там вход для переключения на газ есть(он ещё к габаритам подключаеться для пищания при оставленных)а в меню мультика уже выбор,что с него читать газ илли габариты...
Можно ещё к проводам газфорсы подключиться,и читать расход физически по времени открытия форсунки,но думаю нужно будет калибровать(поправки)...
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.03.2017 02:08
kashcei писал(а):
unicomp 420
Спасибо. Smile
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 29.03.2017 11:02
А с safe у которых эбу бош будет работать?
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:46
Zikan
Позвони в Тольяти. Все расскажут.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 29.03.2017 17:54
Сегодня с утра потыкал, вроде разобрался...потом поехал на рыбалку, по озеру свет не нужен и озадачился - показывает комп расход бенза и хоть ты что.. хотя газовый выключатель горит как на газе, потом выезжая включил свет и все заработало.Получается без габаритов то ли газ неработает, то ли комп не переключается, но че он тогда бенз списывает? Там еще кроме габар есть переключения заж и дс, но при этих положениях расход газа вообще не показывает. В чем фишка?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.03.2017 22:33
В чем фишка?
Может с подключением перемудрили?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 29.03.2017 22:49
В чем фишка?
Вот ,физика нужна
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 30.03.2017 08:24
У меня такой инструкции не было... Sad Чет я запутался... Если переключить желтый с замка на газ редуктор (2 схема), то мк не будет же читать бенз? т.к. на него будет подаваться питание только при работе газа? Мне надо чтоб озвучивал вкл света (бывает помогает) и усе работало в автомате газ\бенз без габаритов, т.к. по степям оно не надо, а иногда и вообще по ночному прибору подбираешься.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
kashcei писал(а):
kashcei
А можно вторую и как я понимаю, есть третья схема скинуть? Спасиб. Ну или совет Horosho
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 30.03.2017 22:31
Ну так на их сайте лежит https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/tc_750/ внизу страницы Izvini
Всё равно там к газфорсе надо подключаться Izvini
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 31.03.2017 09:55
Спаиб, вчера нашел, и насколько понял варианта моего желания нет, или что то мудрить нужно.
Что это дает? для контроля расхода и остатка при применении бак расчетный + поправка - ЭБУ не справится? или у газа есть отличие в расходе от бенза?
Добавлено спустя 56 минут 22 секунды:
Решил остановиться на первом варианте - пожертвовать голосовым, а вопрос с габаритами решить ручным тумблером на корич. проводе. Есть одна непонятка - газов. форс. подключается на 4 вывод, но там же и бенз. форсунка подключена, это не мешает?
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 31.03.2017 22:30
Не понял у тебя откуда береться расход бенза?с мозга?
Тогда подключайся к газофорсе,и при переключении на газ БК он начнёт считать газ с форсунки...
А если и бенз и газ оба подключены к форсункам нужно 2 диода поставить на вход БК
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.04.2017 07:57
Бенз с форсунки, газ то же хочу к форсунке.Про диоды подробней плиз..
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 01.04.2017 10:20
лень самому рисовать,вырезал из первой попавшейся
на левые концы прикручиваешь концы от газ и бенз форсунок
правый в БК
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 01.04.2017 12:26
Семен, Семеныч... А я чет циклинулся, что сигнал в другую сторону идет и чешу репу... TyChe
