Цитирую наш-же форум (воспользовался поиском):
jone66 писал(а):
может кто подскажет на derways shattle это подойдет?
Вакуумный усилитель gw sailor 3540210-B00-A2, мне цена очень нравится, а на аронге авроровский вакуум с гтц за 8тыс. только что предложили. может все таки кто-нибудь нашел альтернативу?
Если ГТЦ крепится к вакуумнику 2 шпильками и у тебя так же, то подойдет,
если у тебя крепится 4 шпильками и у него так же то тоже подойдет.
И на Аврору и на Сейлор ставились и те и те...
Вот ремонтирую свою машину в разных полулегальных автосервисах, а хотелось бы, чтобы как здесь http://www.vws.ru/ Почему такая несправедливость? Ведь так мало можно найти достойных мест для ремонта и обслуживания наших китайских машин. Или идёт такой расчёт, что какая стоимость машины, таков будет и ремонт. Может можно найти место подобное этому для моего Derways?
Спасибо Дворник! Я видела это сообщение, но засомневалась на счет длины штока...подойдет такой точно???
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
А еще у меня вопрос нужно ли брать новый гтц с новым вакумником(если можно номерок к этому вут), мой гтц сопливит соединениях и вакумник тоже в тормозухе!?!?
День добрый! Нужна подсказка по работе двигателя, по многочисленным советам из разных форумов про чистку дроссельной заслонки, я так и сделала:напшикала аэрозолью для чистки карбюратора в дроссель, погазовала, еще попшикала, и вроде все нормально было... Но при выезде в город я поняла, Что машина не тянет, На низах еле еле едет, от 2тыщ начинает тянуть, но слабовато,в горку вообще не разгоняется и эксперимент по трассе показал, Что больше 114км/ч она вообще не едет... Как в стену! Что к чему не пойму?!?!
1. Ну купи с Грейт Вол СЕЙЛОРа вакуумник в сборе. Всё будет одинаково с Авророй (при одинаковом количестве шпилек). Вообще от Сейлора (Сокола) на Аврору много чего подходит.
2. Однозначно сказать нельзя по какой причине не тянет. Причин может быть много. Рекомендую не забивать голову, а съездить на компьютерную диагностику. Причину выявят сразу. Мозги Авроры читаются стандартным сканером OBD2 или по Чери Тигго 2,4. Удачи...
Страшно спросить, енто всё на асфальте с приводом?
Ежели нет, мого быть:
Забит воздушный фильтр
Свечи провода
Выпускной тракт
На асфальте без полного привода разгонитесь и проверьте свободный накат машины, могут подклинивать суппорта.
Если накат в норме, диагностика двигателя.
Товарищи плутоводы, нужна ваша помощь . Лопнул коренной лист правой рессоры, можно ли заменить чем отечественным(ну или не импортным)? И какие переделки нужно сделать? Перечитал кучу форумов но так и не нашёл ничего. Замерял свою рессору - похоже что не родная, походил по магазинам с размерами, ничего похожего не нашёл
Конечно без полного!!!! С задним!!!! Да вроде накат в порядке...
