Катушка зажигания (Ховер)
На страницу 1 Пред.    След. 48
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 28.03.2017 11:19
СКИФ писал(а):
Про косячность мануалов Ховера уже легенды слагают...
Косяков с мануалом нет. На ховере установлена именно катушка зажигания в противном случаи это был бы модуль зажигания.
Красным обведены ключи, которые дёргают катушку
Ссылка на сообщение 06.02.2018 11:25
Друзья, хочу обновить (поменять) свои В.В. провода.
Сейчас стоят итальянские, от неоновых ламп. Один раз незаметно пробило, когда провод на клапанной крышке лежал. Остался действующим, но поменял
У нас в продаже толком не нашел, а вот у китайцев...
внешний диаметр 7.3мм, напряжение пробоя 60кВ https://ru.aliexpress.com/item/High-voltage-cable-for-60KV-CO2/32600348047.html? ...
внешний диаметр 4.76мм, напряжение пробоя 40кВ https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-40KV-22AWG-High-Voltage-Lead-Wire-C ...
Итальянские были до 20кВ
Какие посоветуете?
7мм с трудом, но под резинки влезает. С вазелином и 7.3 влезет Smile
5мм уже болтаться будет в муфтах свечного наконечника.
штатные 6мм где-то
Жила и там и там медная, лужёная, 1.5мм
И за одно, как считаете, стоит паять к штатным контактам, типа, для надежности или достаточно плотно прижать? Паяются штатные наконечники плохо...
новые свечные и катушечные наконечники собираюсь использовать из комплекта в.в. проводов TSN 1.4.30 какой-то он больно дешевый (500р) Есть по нему нарекания, кто пользовался?
Ссылка на сообщение 06.02.2018 16:38
labirint писал(а):
Про Цитроновские провода могу сказать следующее: контактная группа быстро ржавеет, наконечники и сам провод дубеют и быстро разрушаются.
В общем это плохая подделка под оригинальные провода.
ну провода-то выкинем ....
Грустно, уже давно купил ... главное, однако, что наконечники не пробивают Smile
Добавлено спустя 20 минут 7 секунд:
А в Ирито, смотрю, провода по 1-й штуке продаются Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.02.2018 20:27
тОЛЬКО НА 1-й нет. Crazy
Ссылка на сообщение 06.02.2018 20:55
Это я все уже сегодня скупил Smile
Мне даже перезвонили, не попутал ли я - 5(один запасной) на первый?:-)
Он самый дешевый
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 06.02.2018 21:23
Стоит такой года два-три. Раз в пол-года меняю по одному пробитому проводу.
Только перед установкой проверь провода на сопротивление, год назад была партия с сопротивлением 7 кОм. Искра на свече пропадала при любом обогащении смеси.
До 4 ком - нормально. Дешево и сердито.
Ссылка на сообщение 06.02.2018 21:27
провода я выкину в пропасть, мне только наконечники нужны, смотри выше
0 Ом будет Crazy
почти ноль
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 06.02.2018 21:31
Электроника работать будет? Магнитола, навигатор, телефон?
Ссылка на сообщение 06.02.2018 21:35
работает все прекрасно Horosho
длинные волны по радио не пробовал, нет там ничего на длинных
ПС
у Газели штатно медный провод в 1.5 квадрата
PS2
Я, кстати, так и не понял, почему раньше высоковольтную часть так тщательно от других защищали? Всякие там экранирующие насадки были на свечи, снимешь ее - треск по приемнику.
А сейчас нет ни каких помех Izvini Izvini Куда они делись?
ПС3
Думал одно время избавится от в.в. проводов, как пережитка прошлого.
Поставить свечные наконечники с катушками....
А потом обратил внимание, как часто они горят, блин. И у нас на Н3-турбо, и у фольцвагенов, расходник, как свечи, даже чаще.... Короче, наша катушка - самая лучшая Horosho Horosho Smile
только ее надо от железа подальше!
Я катушку на пробке клапанной крышки разместил. И сухо и далеко от массы.
Ссылка на сообщение 07.02.2018 08:13
На средних волнах послушай. на ФМ другая частота. Yes
Если не подделка.Был случай за 3 месяца две дешёвых.
на Н3-турбо
На 3-турбо модули стоят.
ВАГ не показатель! Уж слишком они наворотили!
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 07.02.2018 11:01
по кабелю с Али отзыв:
Доставка: Russian Air
продавец ..отрезал больше по метражу! спасибо! а вот по замерам толщина меньше 5.98мм а не 7.хх
28 Dec 2017 11:29
У меня вопрос он по жесткости как пластик? Или мягкий как силиконовые провода.
Ссылка на сообщение 07.02.2018 11:07
Придет - расскажу. Friend
Тот, который по-тоньше, точно мягкий, но я пока ставлю на толстый. Уж очень цифра в 60кВ пробоя впечатляет Horosho (хотя. и 20-и было достаточно, главное, чтоб на железе не лежал Smile )
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
любопытно, сами измерим Smile
Duzer163
Duzer163
Ссылка на сообщение 07.02.2018 11:15
Цена на 60 совсем с доставкой некрасивая получается
Я покупал у рекламщиков за 200р 3 метра силиконового, но он да тонковат бултыхается зато мягкий.
Ссылка на сообщение 07.02.2018 11:22
я знаю, у самого сейчас такой.
но рекламщиков рядом не найдешь Izvini
ПС
Там за то много можешь взять, а доставка не вырастает в цене.
Другое дело, куда потом денешь? Smile
Меня этот мягкий как раз и подвел, уж больно он мягкий, вот и лег на клапанную крышку Smile Должна быть золотая середина в "жесткости"
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.02.2018 11:43
Александр2120, а "ЗИЛовские" ВВ провода уже не модны?
