Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
23.03.2017 09:29
Александр2120 писал(а): |
Или ты для себя решаешь - связываться с полным колхозом под ключ коллектора или, таки, воспользоваться достаточно бюджетной китайской "заготовкой"?
Вариант с китайским бюджетным коллектором вообще не приемлем.
Просто интересно сделать такую штуку и потом целиком коллектор сделать.
Стоимость материалов пока не считал, но заготовка на два моторных фланца обошлась 7400 руб., то есть делим пополам получается 3700 руб., плюс два фланца на термостат и штуцера 38 мм, присадка, газ.
Да так все нормально получается, так что не беспокойся.
Rybin
Rybin
23.03.2017 15:00
как это не беспокоиться, если: |
Проста там много переделок и повторять кому-то я бы не рекомендовал.
любопытно, как ты в своем проекте коллектора под ключ решил проблему с выступающим термостатом, если тебе эти фланцы не нужны?
У меня термостат будет стоять на штатном месте и соответственно корпус коллектора сделаю так, что он не будет мешать. Тебе придется делать два фланца со штуцерами чтобы отвести термостат в свободное место.
Вот только приехал из Владимира, привез плиту алюминиевую. Размер отрезали правильный и отправили быстро. Значит с этой конторы можно иметь дело. Единственное сама плита 6500 +900 доставка. Зато фланец должен получится крутой.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Забыл про штуцера, которые идут от термостата. Они если только могут помещать в моем варианте.
До этого еще нужно дойти, так что не стоит и голову забивать.
Rybin
Rybin
23.03.2017 16:49
если бы не он, я бы пытался собрать из того что есть, "на коленке" |
Ничего хорошего бы не получилось от собирания на коленке. Да и смысла в этом нет, делать нужно как следует.
ну не скажи
вот из-за такой "мелочи" пасьянс может и не сложиться |
По любому выход есть, это отвести термостат, как у тебя будет.
Rybin
Rybin
24.03.2017 15:13
может не поленишься, измеришь объем китайского ресивера, без ранеров? |
Когда ранеры отпилю, заткну отверстия и налью воды.
Сегодня буду пробовать заготовку пополам распилить или стол наклонный делать.
24.03.2017 16:26
Rybin писал(а): |
заготовку пополам распилить |
Ну да , это первый шаг, как закладка первого кирпича под строительство... города
Торжественную фотку распиленной заготовки под фланец сделаешь?
Герметизировать коллектор просто
купить пластилин, закрыть фланец дросселя крышкой для консервирования, облепить полоской пластилина, закрыть отверстия под штуцеры кусочком пластилина, перевернуть и залить.
Думаю, получится примерно 2л, хотя, какие выводы делать, много это или мало - не ясно
просто из любопытства, может когда пригодится ....
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
24.03.2017 20:35
Торжественную фотку распиленной заготовки под фланец сделаешь |
Сделаю. Плохо у меня инструмента маловато под алюминий, потихоньку прикупаю. Уж больно итересный этот люминь.
купить пластилин, закрыть фланец дросселя крышкой для консервирования, облепить полоской пластилина, закрыть отверстия под штуцеры кусочком пластилина, перевернуть и залить. |
Отпилю ранеры, поверну их вверх и заткну дроссель и отверстия под штуцеры. Все просто.
просто из любопытства, может когда пригодится . |
Да, а то нет ясности какой объем делать.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Сейчас посмотрел будет ли в моей конструкции мешать штатная установка термостата.
Мешать не будет, но естественно нужно учесть при строительстве корпуса и направлении фланца дросселя.
Rybin
Rybin
27.03.2017 09:35
Стесняюсь спросить Ну как там.?
Вторая посылка дошла, по размерам окон определился?
Посылка пришла. Собственно окна я буду делать размером как на заводском фланце.
Для этого купил фрезу 28 мм. Больше делать нельзя так как можно запороть заготовку. Подгонку под окна ГБЦ нужно делать на месте. Сточить дремелем 1 мм не составит труда.
В выходные практически доделал большой наклонный стол для фрезера. Без него сверление наклонных отверстий и фрезерование под углом такой большой заготовки проблематично.
Так что пока идет подготовка, главное дело двигается.
Тебе отросток под выхлопные с правой стороны делать или отрезать его?
Rybin
Rybin
27.03.2017 21:21
ну не знаю... делай, как проще, если сделаешь, то забивать сам отверстие а ГБЦ (или резьбу делать), наверно, поленюсь... |
Тогда сделаю, если приспичит, то сам отрежешь лишнее.
