Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
vdvparf
Ссылка на сообщение 26.02.2017 19:21
Месяца полтора назад сбрасывал, когда электролит менял в аккумуляторе.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 27.02.2017 11:56
vdvparf писал(а):
Где копать? Какой датчик за это отвечает?
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Ден 1983
Авто: Вортекс эстина
Ден 1983
Ссылка на сообщение 11.03.2017 22:11
Всем привет. Новая проблема- на холдную схватывает и сразу глохнет. Нажимаешь на педаль газа, заводиться. Вылазиет ошибка 1121. На горячию нет проблем. Дросель мыл летом. Может кто знает, подскажите пож.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.03.2017 07:15
Ден 1983 писал(а):
Дросель мыл летом
Не надо было делать то,что делать не надо было Smile Ищи там же где и мыл.
SDemon
Авто: Chery Fora A520
SDemon
Ссылка на сообщение 02.05.2017 03:20
Месяц не мог устранить проблему плавающих оборотов на chery fora ...
Дело не такое простое, поэтому поделюсь своим опытом, может кому поможет Nalivai
1. Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040 - если у вас троит, падают обороты, плохо заводится, глохнет и т.д. - проверьте этот клапан:
- снимаем
- пробуем продувать: закрываем с нижней стороны пальцем и дуем в боковой вход - должно быть герметично, нигде не подтравливать (новые за частую идут с браком, травят со всех сторон)
- проверяем срабатывание клапана: зажали с нижней стороны пальцем и с боку тянем на себя (лучше немного почистить, чтобы в рот не попала всякая гадость Yes ) - если палец убрать то герметичность должна сохраниться, т.е. воздух через клапан не проходит. Подули обратно в клапан, воздух должен без затруднений проходить.
- если просто дуть, должен без затруднений продуваться в обе стороны.
Вот по этой теме хороший человек видео залил, как можно доработать: https://youtu.be/xO2WKclNA4U
2. Клапан абсорбера A11-1208210BA - если обороты повышенные, плавают примерно с 1500 до 2000 - проверяем этот клапан:
- снимаем
- продуваться вообще не должен, дуйте со всей силы, должен держать.
- прозвонить обмотку, там всего два контакта, должно быть примерно 26 Ом.
- дальнейшая проверка затруднительна, т.к. он может в рабочем режиме подклинивать, т.е. может пройти все проверки, а в итоге оказаться сломанным Izvini
Совет: если клапан не продувается, просто не одевайте клемму на него - загорится EPC, но обороты придут в норму - можно и так покататься до замены (только при заправке осторожнее бак открывайте, а то так может не хило там паров скопиться).
Моя проблема была как раз таки с клапаном абсорбера, со снятой крышкой двигателя, нифига его не проверить в работе, а вот если с одетой крышкой, чтобы воздух через воздушный фильтр шел, легко все проверяется - вот тут наглядный пример, машинка другая, но это проблема не только chery: https://youtu.be/HLz6q470h1U
В пробке, когда опять начали "плясать" обороты, отсоединил клапан и пережал пальцем трубку идущую к дроссельному узлу - обороты сразу пришли в норму Yahoo
Проверки клапан все прошел, но видимо после открытия, заклинивало, и воздух на холостых проходил через него - а пока его снимешь, пару раз тряхнешь и вот он уже закрыт...
Купил, китайский, за 600 руб и уже неделю все нормально работает Very Happy
АлексейЦ
Авто: Chery Fora А520
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 03.05.2017 14:20
Всем доброго времени суток. У меня такая же почти проблема с работой двигателя, как и описанная выше (троит, плавают холостые обороты, заводится не с первого раза). Ездил в сервис, специализирующийся на китайских авто Черри, провели диагностику, ошибка показала, что неисправен датчик кислорода. Купил новый, поставили, сбросили ошибки: работа двигателя не изменилась! сняли клемму с ДК, двигатель работает без изменений! В сервисе руками разводят: скорее всего не правильно установлено зажигание.
Вопрос: можно ли самому проверить, правильно ли установлено зажигание и как? Заранее спасибо.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 03.05.2017 16:59
Беги из такого "сервиса" подальше!!! Это не спецы, это криворукие дяди. И деньги назад требуй у них. Если бы пропуски зажигания, они бы вылезли в виде ошибки на сканере.
Причин такой работы ДВС много, и все основные здесь разобраны, так что читай и устраняй постепенно сам.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 04.05.2017 15:38
Это лапша на уши, зажигание выставляет сам ЭБУ по датчику коленвала меняя УОЗ в зависимости от нагрузки, степени открытия дроссельной заслонки и т.д. это я все к тому что ДК к зажиганию вообще никакого отношения не имеет.
Для этого необходимо дорогое оборудование и софт что бы подключится к ЭБУ и иметь возможность править карты УОЗ но в этом нет никакой необходимости потому как штатный УОЗ высчитывается на стенде под нагрузкой и в определенных условиях и закладывается в ЭБУ, лезть туда вообще не советую.
Я думаю что они имели ввиду то что у вас якобы рассогласование распредвалов с коленвалом, но там другие симптомы.
Вам в первую очередь надо проверить систему зажигания и в конце концов считать ошибки самому с помощью педалей, выложите сюда будем думать. А так можно пол машины поменять.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Да и еще проверить работу ДК можно на месте не снимая за 10 мин. а не тупо менять(дороговато выходит) и это делает даже ученик авто-электрика. Это по поводу компетенции сервиса.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
TyChe Так он и будет работать в аварийном режиме, но расход будет...
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 05.05.2017 13:20
Считал ошибки. Получилось: 0501(Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости) и 2188(Слишком богатая смесь на холостом ходу). Что мне проверять?
Pomogite
Поможет замена свечей? Хотя вроде недавно менял
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.05.2017 17:17
Ну свечи уж точно ни каким боком не влияют на смесь, тем более на датчик скорости. Very Happy
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.05.2017 22:54
АлексейЦ
При открытии крышки бензобака слышен всас воздуха во внутрь?
Датчик скорости, поверьте разъём и проводку на выходе, и ещё проверьте массу на двигателе прямо возле 4-й форсунки.
Воздушный фильтр давно менялся, состояние?
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 06.05.2017 09:10
Да всос воздуха конкретный! Из-за чего это может быть? Пару лет назад у меня лопнул бензобак (из-за того, что я потерял родную крышку бензобака и поставил другую-герметичную). Сгорел бензонасос. Поставили от Ваза 10-ки.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 08.05.2017 19:33
У вас забит адсорбер,находится под левым передним крылом,добраться можно сняв защиту пластиковую на арке, замените должно помочь.
АлексейЦ
АлексейЦ
Ссылка на сообщение 08.05.2017 21:10
Понял,спасибо.Адсорбер уже заказал.Завтра обещали привезти и заменю.
kunem4ik
Авто: Vortex Estina 2.0
kunem4ik
Ссылка на сообщение 19.06.2017 19:39
Здравствуйте, я новичок ))) недавно купил vortex Estina 2.0л. Все отлично было, движок работал ровно, прокатался меж город разок, когда приехал домой, обороты на холостых стали плавать, машина чуть ли не прыгает, тяга по пути не пропадала, только по приезду домой обнаружил это, если утром не пропадет полечу к мастерам ((((( что может быть такое подскажете новичку Pomogite Pomogite Pomogite
Индикатор EPC загорается при включении зажигания и гаснет только после заводки двигателя
Присутствуют одна или несколько некритичных ошибок.
Диагностику необходимо и от нее мне плясать дальше с бубном? (((( сканера блин нету (((
