Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 21.02.2017 15:31
сергей deer писал(а):
Гавна...
Добавлено спустя 40 секунд:
Поставь aisin.
Я еще и два месяца не проездил. Very Happy А так спасибо земляк Friend
Напиши полный артикул для наших машин.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 21.02.2017 17:17
CM032 корзина
MASUMA MBD022U диск
Про выжимной писать не буду, сам наверное знаешь.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 21.02.2017 19:32
я бы хотел поставить то сцепление что ставили на заводе в 2008г-прошло 220 000! где на 100-150 т заверещал подшибник выжимной.облил там всё смазкой из баллончика- работает как часы! по грязи ездил и пробуксы были и до сих пор работает сцепление
Ссылка на сообщение 22.02.2017 07:04
Нет в наличии такого...
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 22.02.2017 09:22
на заказ я думаю есть-штатное грет вал
Ссылка на сообщение 22.02.2017 18:00
На дешёвый бутор не нарвись. Или через Али заказывай.
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 27.02.2017 14:16
23 разобрали нижний цилиндр сцепления. Протерли, заменили пыльник (поставили от какого-то VW) идеально подходит. После сборки все стало хорошо и педаль мягкая.
24 с утра завел машину и слышу свист визг снизу. Чуть нажмешь на педаль замолкает или существенно тише стает. Поездил, звук пропал, но педаль стала жесткая снова. Sad
Сегодня с утра приехал снова к другу. Сняли цилиндр. Смазали выжимной и аккуратно (с помощью длинной трубки) места крепления лепестков. Все это делалось на заведенной машине. Сцепление стало мягким, как и должно быть.
Доехал до работы, это 10 км. Пока все хорошо.
Но, что-то все равно не спокойно. Plachu Но, поживем - увидим.
Что это такое не понимаем.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 27.02.2017 14:30
Возможно выжимной подшипник не ровно запрессован в обойму (ту , которую вилка двигает по валу) и из-за этого перекашивает. Я с этим столкнулся недавно , когда покупал комплект сцепления AISIN км-024с. Там выжимной (F5313 11410) был криво запрессован так, что муфта была не соосна подшипнику. Пара ударов молотком через подходящую оправку решили дело. Но осадок остался. Я не первый раз убеждаюсь в том, что ремонтные запчасти по качеству сильно уступают тем, что ставят на заводе. И это "хвалёное" японское качество?
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 27.02.2017 20:35
Спасибо. Nalivai Это конечно надо коробку отсоединять.
Сейчас у дома вышел из машины опять свист. Plachu
Ссылка на сообщение 28.02.2017 13:30
Boyarin N
Попробуй поставить возвратную пружину, как на копейке, только послабее.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Выжимной какой системы? Exedy
BRG 713? Или ZM001D-1601308?
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 28.02.2017 21:23
Я комплектом брал, усиленное. Не смотрел на номера.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.02.2017 23:45
У Exedy усиленных сцеплений (по классификации Григория Smile ) три комплекта: 2030, 2029 и 2025
В 2030 и 2029 корзины одинаковые
В 2025 и 2029 выжимные одинаковые - "низкие", вроде по памяти БРГ 722
В 2030 (по отзывам) выжимной "высокий".
А в коробке БРГ от Екседи лежат подшипники Койо, в основном.
Никифоров Максим
Авто: Great Wall Hover H5
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 18:57
Здравствуйте. Собрался брать Exedy. На синем форуме продают комплект. Так скажите все-таки стоит менять родное на него. Родное воняет чуть побуксуешь в снегу. Пробег 15 т. км
Ссылка на сообщение 23.03.2017 19:30
Последнее время его ругают.... хотя у многих стоит и все нормально.
У меня тоже стоит.
Начать надо с регулировки свободного хода педали сцепления...
Еще неплохо бы убедиться, что рабочий ход штока достаточный (никто там его не подкручивал, чтобы педаль ближе к полу была?)
а так - еще кататься и кататься, даже, если подванивало.
Никифоров Максим
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 19:56
Машину брал с салона. Сцепление никто не трогал. Как отрегулировать? Кинть ссылку пожалуйста. На старом Н2 не воняло. Буксовали рядом с Н5, у меня нормально у него вонь. Сейчас взял Н5 сам, чуть нагрузка уже воняет. Может поменять все-таки? Я прочитал здесь многие ставили Exedy. Предлагают MBK 2030. Собрался брать,а теперь в раздумьях. Услышать бы тех кто ставил его и поездил!
