ну при протяжке гбц на шпильках арп лучше все же ставить момент 120 н.м
Не понял ..
Это что ,наверное все ,кто здесь турбировал авто и ставил медную прокладку кометик ,шпильки АРП , тянули до 160-180 нм
Это что они были неправы ?
Надо было немного тянуть 120 н м ?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Talaruss писал(а):
Саш не стал ждать когда встанет стрелка на 170
просто повернул чуть и все
Правда одна гайка встала кажись и достигла 170
В общем на 160 н м гайки не тянулись ,а при превышении стали тянуться
У меня ключ не с трещеткой а со стрелкой
Так вот не стал дотягивать до 170 н м
Чуть -чуть ...
Не понял ..
по паспорту 120 , все что больше - на свой страх. И как показывает практика, от пробоя прокладки это не спасает. Надо делать плоскости и тянуть 120 _________________ Подпись
Никто на "али" шпилек ГБЦ не видел?
Прокладки всякие есть, болты тоже, а шпилек не видно.
Может проще у нас где-то шпильки заказать (не для двигуна, а обычные М11, подходящие по длине) _________________ Подпись
Все замечательные характеристики шпилек и гаек для них определяются свойствами металла из которого они сделаны. Именно поэтому стоят они дорого и на "алике" вряд ли будут продаваться.
P.S. Ты эти "обычные" шпильки "обычными" же гайками тянуть будешь, что ли?
ехидный ты какой
наши болты продаются, почему бы шпилькам не продаваться, все производства давно в Китае.
а гайки можно от Газели взять, их шпильки, к сожалению, гораздо длиннее, а то бы и их можно было _________________ Подпись
Вот и короткие есть: М11х1х108, или ты про них же говоришь?
В том-то и дело, что на фотке они 140мм, если их ставить, то только с большими проставками
А так видишь, как дешево и сердито. _________________ Подпись
Есть тема!!! Нужен распредвал от Дэлики (145л.с) там вроде фазы чуть выше наших (пиковая мощь при 5500 а не как у нас при 5200 а момент в тех же оборотах) . Может кто ещё надыбает инфо про него или каталожный номер (чё то не могу найти). а то тюн вал под заказ и геморно и долго и дорого и ни каких гарантий.
