Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
02.02.2017 16:31
Тартарен писал(а): |
А клавиша на панели выключена? Если ее не включить задние не загорятся |
Клавиша задних ПТФ без фиксатора. Она просто даёт импульс.
Тартарен
Sane
alfa
alfa
02.02.2017 18:50
Данила Г. писал(а): |
задние ПТФ не включались автоматически?? |
как они могут включатся автоматом, если они включаются отдельным выключателем.
Данила Г.
Данила Г.
03.02.2017 07:50
alfa писал(а): |
как они могут включатся автоматом, если они включаются отдельным выключателем. |
У меня нормальная клавиша вкл-выкл. |
ребята, у нас что разные кнопки??
на всех авто (сколько у меня по крайней мере было, даже на ниве) кнопка задних ПТФ не имеет фиксированного положения вкл и выкл. она может нажиматься включая и выключая задние ПТФ, НО если пр включенных задних ПТФ ты отключишь весь свет то задние ПТФ тоже погаснут и при включении света НЕ включатся. так было на всех машинах.
а на тигге, ситуация другая! есть фишка отключения света при выключенном зажигании. но если в этот момент включены передние ПТФ (а на задние сигнал может податься только при включенных передних) то при включении зажигания зажигаются ВСЕ ПТФ и передние и задние! вот это и бесит!
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Причем если просто включить передние ПТФ то задние не зажгутся автоматом. а вот если включить зажигание при уже ЗАРАНЕЕ включенных ПТФ то задние суки зажигаются. Еще заметил что если отключение зажигания было кратковременным то задние ПТФ не включатся, а если пол часа и больше то включаются.
Или это глюк чисто моей машины??
Тартарен
Sane
evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
03.02.2017 13:36
у нас что разные кнопки?? |
Хз, у меня кнопка с фиксацией. Раньше тоже пользовался туманками как ДХО, включал и выключал каждый раз. Как-то забыл выключить, вытащил ключ, открыл дверь, габариты и туманки погасли сами. Это только при открывании водительской двери. А если заведенную машину с включенным светом или туманками заглушить через пассажирскую дверь, дотянуться до ключа выключить и захлопнуть пассажирскую дверь, тогда свет и туманки не гаснут.
Задние туманки включаются у меня только принудительно кнопкой с фиксацией.
FL708
Данила Г.
Данила Г.
06.02.2017 07:41
FL708 писал(а): |
Может дополнительно что-то подключали. Но если рассмотреть схему противотуманок - то задние никак не могут сами включиться если клавиша не нежата |
я не пойму как ее можно оставить нажатой??? у неё нет фиксированного положения!!!!!
или у вас другие кнопки??
evgen8207 писал(а): |
Хз, у меня кнопка с фиксацией. |
как я понял у некоторых действительно кнопка задних ПТФ с фиксацией..
значит вопрос закрыт..
думаю купить кнопку от передних ПТФ и поставить вместо задней. у неё четко вкл/выкл. два положения.
Данила Г.
SerVisKol
alfa
Тартарен
