Программа для диагностики двигателя Mitsubishi 2.4 TIGGO
Apex
Авто: Chery Tiggo 2.4
Apex
Ссылка на сообщение 22.02.2017 20:08
v-o-v-a писал(а):
А сам я в итоге подключился через ТиггоДиаг, через комп....у друга был юсб кабель. Но это очень не удобно.... Да и не хочется покупать ЮСБ кабель.
Не нравится кабель, купить ELM. Программа прекрасно работает с ним. Izvini
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 04.03.2017 18:48
Apex писал(а):
или Torque, Hobdrive для андройда.
У меня вопросик по Тorque Pro. Программку приобрел вместе с ELM327, была на диске. При работе с ней нужно войти в меню, и вот это у меня не получается, смарт АСУС. Работал с такой программой с смартфоном LG, так у него есть специальная кнопка "меню" и все нормально было. А вот если внизу у смарта 3 кнопки, как у большинства, возникли проблемы.
zekal
zekal
Ссылка на сообщение 16.04.2017 20:21
кроме Torgue и Hobdrive если еще какие программы для Чери Тигго 2.4 2007г
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 22.05.2017 00:46
Всем доброго времени!
Кто может описать процесс подключения Чери Тигго 2.4 2007г.в. к Tiggo Diag, у меня не получается Pomogite
Пользуюсь адаптером ELM327 USB ver 1,5
Пишет блок эбу не найден. ApStenu Suicide
Rushan
Авто: Chery Tiggo 5 2.0 cv
Rushan
Ссылка на сообщение 22.05.2017 09:41
1. необходимо убедится, что компьютер видит ELM, и наличие драйверов к нему
2. посмотреть номер порта подключения ELM (диспетчер устройств-порт COM)
3. В настройках программы (после выбора всех необходимых параметров) выбрать тот порт, на котором висит ELM
JaSpeR
JaSpeR
Ссылка на сообщение 10.08.2017 14:02
Мужики. столкнулся с такой проблемой . заказал кабель ЕЛМ 327 . сначала были проблемы с ком портами - решил,СканМастер подключает кабель к мозгам. Но ни СканМастер, ни чери диаг не могут найти ошибки ни считывают информацию. просто подключил и ВСЁ! У меня горит ЧЕК и АБС. Мужики, в чем проблема, как заставить хотя бы Одну из этих программ работать.
у меня Чери Тигго Т11 2.4 двигло Митсубиши
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 10.08.2017 21:38
Восклицательный знак горит?
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 10.08.2017 22:43
дело в том что не митсубиши....
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 10.08.2017 23:35
Сарказм - здесь не к чему!!!
JaSpeR
JaSpeR
Ссылка на сообщение 12.08.2017 18:49
Где именно? в программах или на машине?
mak6003
mak6003
Ссылка на сообщение 12.08.2017 21:15
На авто!!! Жду ответа.
Предохранители смотрел, на +клемме?
JaSpeR
JaSpeR
Ссылка на сообщение 15.08.2017 17:15
На авто горит когда на зажигании. когда заведена не горит
JaSpeR
JaSpeR
Ссылка на сообщение 16.08.2017 23:00
Предохранители в норме
Apex
Apex
Ссылка на сообщение 18.08.2017 10:54
Значит все нормально. Вот если горит на заведенной, то тогда и заморачивайся.
JaSpeR
JaSpeR
Ссылка на сообщение 20.08.2017 18:30
так как заставить программу работать, подскажешь?
