AMA3OHKA
NOT
NOT
20.02.2017 06:50
меня посещала такая мысль... однако она все же защищает мотор, и особенно свечные колодцы от грязи. Из колодцев грязь вынуть крайне сложно.. только ради этого так сказать...
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
20.02.2017 16:27
После предыдущего хозяина на крышке были сломаны передние кронштейны - куда резинки вставляются , правда не полностью , дак я приманстрячил на их места крышки-корпуса адаптеров трансформаторных на болты , вроде крепинько держатся , хотя пришлось подбирать , благо у нас они имеются разных калибров . Надо будет сфотать .
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Vyqtor6922
Vyqtor6922
20.02.2017 16:55
Если кронштейны куда резинки вставляются - целые , тогда согласен .
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
20.02.2017 17:21
NOT писал(а): |
меня посещала такая мысль... однако она все же защищает мотор, и особенно свечные колодцы от грязи. Из колодцев грязь вынуть крайне сложно.. только ради этого так сказать... |
Откуда там грязь. Глупости.
NOT
NOT
20.02.2017 17:51
Да ладно. Откуда. С дороги через арки колёс и через радиатор летит. А потом десятки страниц смены проводов свечей и катушек
Vyqtor6922
Vyqtor6922
20.02.2017 19:23
Нее крышка не спасает от грязи
NOT
NOT
20.02.2017 20:08
Почему не спасает то? Верх мотора довольно чистый. Уж меcто у высоковольтных проводов точно.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
20.02.2017 20:17
я прошлую весну снимал клапанную крышку ( менял грм) отполировал ее снутри и снаружи , лето ездил с пластиковой крышкой и вот осенью крышку снял - там пыль и грязь засохшая . Так что эта крышка только для вида сверху .
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Хотя в лес не езжу и в грязь не лезу
senin
Vyqtor6922
Vyqtor6922
21.02.2017 06:43
надо , писали ранее , подточить бобышки на которые одевается крышка и должно быть всё окей .
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
21.02.2017 17:39
senin писал(а): |
Да, и кышка не гремит, т.к. я её давно уже изнутри обклеил вибропластом ! |
А почему не снаружи - так проше .Да и вибропласт не ляжет если что на голову ?
senin
senin
21.02.2017 19:35
Святой дух писал(а): |
senin писал(а): |
А почему не снаружи - так проше .Да и вибропласт не ляжет если что на голову ? |
Ну, за почти три года не лёг, а вот шума двигателя стало заметно меньше !
FL708
