Штатная магнитола. Настройки.Проблемы. Поломки.Рац.предложения
На страницу 1 Пред.    След. 157
Machingem
Machingem
Ссылка на сообщение 14.12.2006 02:49
НАСТРОЙКИ МАГНИТОЛЫ
Ставим Hands free + распиновка магнитолы
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЬ
USB кабель. выглядит вот так
Линейный аудио выход в штатной магнитоле
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 19.02.2017 20:44
На другом компе отформатировать.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 19.02.2017 20:47
Sambi писал(а):
что делать?
Удали том и создай заново. Можно сделать в винде в управлении дисками.
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 19.02.2017 21:32
Отформатировать через "Управление дисками"? А какой размер кластера и файловую систему ставить? exFAT или FAT32 или NTFS? 8гиговая флеха.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.02.2017 22:19
Не отформатировать, а удалить том и создать заново. Далее форматировать в fat32 со стандартным размером кластера.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 19.02.2017 22:21
Сделать нужно полное форматирование, т.е. снять галочку "быстрое форматирование(очистка оглавления)". Размер кластера "стандартный" FAT32.
Sambi
Sambi
Demon6 писал(а):
а удалить том
Так пункт "удалить" там не возможно выбрать, лишь форматировать
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Так и делаю, уже раз третий) Завтра проверю, помогло ли в третий раз)
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.02.2017 22:34
Команда "сделать раздел неактивным" работает? Если нет, то тогда лучше воспользоваться какой-нибудь специальной утилитой для работы с разделами, например, MiniTool Partition Wizard.
Если не помогло с первого раза, то дальше мучить просто смысла нет.
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 19.02.2017 22:46
Есть пункт "сделать раздел активным" но он тоже не кликабелен
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 19.02.2017 22:56
Sambi
Если не дружите с английским, то вот утилита на русском http://soft.mydiv.net/win/dlfile01bc0_323799/Aomei-Partition-Assistant/PAssist_Std.exe
Sambi
Sambi
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:31
Demon6 писал(а):
вот утилита
Большое вам спасибо, флешка снова читается)
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 04.03.2017 14:13
Друзья!
Хочу добавить BT в штатную магнитолу.
Собственно, в FAQ всё расписано как подключать.
У меня два дополнительных вопроса:
1) есть ли возможность получить +5В с проводки магнитолы?
2) можно ли спрятать за магнитолу коробочку 25*40*8мм?
Суть предлагаемого решения на картинке.
В настройках БТ устройства отключаем профиль хэндс фри, и теперь наш телефон используется только для вывода качественного стерео-звука. Онлайн-радио и прочее ;-)
и никаких торчащих проводов и флешек. Звук очень качественный. Потребление энергии телефоном минимально (бт 4.1)
Подробнее
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.03.2017 15:01
1. Есть. Если разбираетесь в электронике, то найти не сложно. Альтернативно можно сделать внешний блок на 5 В и запитать от питания магнитолы или от прикуривателя.
2. Легко, места там полно.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:12
Максим012
Нужен преобразователь напряжения 12В -> 5В DC. На eBay таких навалом. Либо самому спаять простейшую схемку на основе КРЕН5 и пары конденсаторов.
Но для начала надо линейный вход у магнитолы организовать.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 04.03.2017 19:34
Причем при его организации и установке блока внутри придется пожертвовать одним из источников сигнала магнитолы . или ставить дополнительно переключатель, разьем и.т.п. в доступном месте.
5 в можно взять с магнитолы в том же разьеме УСБ
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 04.03.2017 23:48
Непонятно, зачем чем-то жертвовать и почему.
Кто-нибудь подключался по схеме в шапке?
Далее написано, что Опасения по поводу дисков или глюков... на сколько я понял с чейджера всегда подаётся сигнал когда он помнит что там диск. то есть он его даже ещё не сменил/обнаружил/прочитал но звук идёт
или это только для машин с чейндждером? непонятно ))
