Хруст в передней подвеске.
На страницу 1 Пред.    След. 22
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 07.08.2014 06:59
Ancedest писал(а):
слетает только на левой стороне.
Была такая же фигня только с права. Помогла замена. Yes
Лучше тоже поменяй а то так и будет вылетать.
Ancedest
Авто: Chery M11 (M12) LX
Ancedest
Ссылка на сообщение 09.08.2014 12:39
Все решилось, спасибо за совет. Оказывается, что неправильно втулка была поставлена в сервисе. Ту сторону, на которой больше разрез резины, нужно ставь вверх. Она стояла наоборот и при тряске, постепенно ее выдавливало от туда. Попробую показать на картинке:
Картинка
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 30.09.2014 23:32
при нажатии над правым колесом и покачивании слышен скрип, кстати , он же слышен и при нажатии и покачивании на левую сторону , но скрип - только справа. из сообщений выше так и не разобрался - в чем же дело ...- в стойке стабилизатора или во втулке какой-ко . Подскажите , пожалуйста - что же конткретно подкрутить или заменить ?
Юрий154
Юрий154
Ссылка на сообщение 18.07.2016 13:23
Заехал на днях на парковку, вывернул в крайнее левое положение руль, поехал вкруговую и услышал стук с частотой вращения колеса. Вправо стука не было. Начал читать отзывы, форумы, вынес приговор -шрус. Снял колёса - пыльники целые, течи и выброса смазки не обнаружено. Когда снимал правое колесо, обратил внимание на то, что грузик на скобе, крепящийся к внутреннему ободу диска, подмят. Как потом оказалось - грузик за что-то задевал и издавал такой стук. Поехал на шиномонтаж и заменил грузики на скобах на приклеивающиеся пластины к внутренней поверхности диска ближе к внутреннему ободу, с полной перебалансировкой. Стук прошёл. С облегчением выдохнул.
eugeneinverse
eugeneinverse
Ссылка на сообщение 23.07.2016 20:58
а у меня так вообще стук спереди при трогании с места. сначала думали рейка - но нет, с рейкой ок все
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 17.09.2016 21:57
eugeneinverse
была похожая хрень ,замена шаровых и стоек стаба все вылечила
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 18.09.2016 19:42
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
мянял втулки сам , месяца 2,5- 3 назад , неделю назад застучали , поехал в сервис , сделал мне сервисмэн находчивый (или - недалекого ума ,тут уж - с какой стороны посмотреть). Через пять дней - застучали снова, сегодня полез сам и обнаружил такие вот выдавленные втулки. Он обрезал борта и молотком туда заколотил.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 18.09.2016 20:32
Н да, да такого дадуматься, у меня сзади втулка целая выскакивала, стук такой был, думал что нибудь отвалиться пока доехал где можно было посмотреть, причину стука.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 18.09.2016 22:51
Valera V G
задние пока не вылетали ), только - передние , но звук характерный уже знаю и так не кипишую , как - раньше . Просто ,денек когда с этим стуком поездишь - на мозги жутко действует .
RE
RE
Ссылка на сообщение 22.09.2016 14:45
MaximuS_oz писал(а):
Valera V G
задние пока не вылетали ), .
тоже пишу не в тему . задний стаб. устойчивости убрал давно . ничего не стучит и заморочек по ремонту нет. и финансовых тоже
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 22.09.2016 16:39
RE
Стабилизаторы я тоже убирал, но так как часто езжу груженый, начало есть резину внутри на задних колесах, поехал на развал оказалось сместились рычаги, это было заметно на глаз, там куда вставляются стойки стаба отверстия были на четверть закрыты сместившимся рычагом, теперь езжу со стабилизатором и больше не считаю себя умнее производителя.
RE
RE
Ссылка на сообщение 23.09.2016 06:05
Valera V G писал(а):
RE
я тоже не считаю себя умнее . я только сами стойки оставил в рычаге и деловто
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 23.09.2016 09:49
RE
Ну это понятно решаемо, а с кренами ,что делать? Машина валкая становиться, лучше на Жигулях тогда ездить, всяко дешевле.
RE
RE
Ссылка на сообщение 23.09.2016 12:34
RE
а с кренами ,что делать?.
не участвовать в Формула 1( учитывая дубовую подвеску м11 как на Луазе, я бы не сказал что м11 без стабилизатора заднего валкий на ходу) а хруст при движении может издавать крепление выхлопной системы ,как не странно.и почему то слышимость спереди когда по кочкам еду. побрызгал вдшкой и все прошло(если про Жигули ,то там такого никогда не было.за то как на перине и мосты из челюсти на ходу не выпадавали )
Melichov_mml
Авто: Chery M11 (M12) Base
Melichov_mml
Ссылка на сообщение 12.02.2017 19:38
Братцы, лопнул передний стабилизатор, кто нибудь знает где его достать можно? Знаю что жить можно и без него, но принципиально хочу поставить. Деталь считается неубиваемая, поэтому пока мои поиски не увенчались успехом
