Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 124
abrek
Авто: Great Wall Deer G5 ГБО
abrek
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:01
Цитата:
Свой на вторую машину ставил?
-да.РР меняли местами и на второй машине мой выдает 14.8 на максимальном переключателе. на среднем 14.2 .так что тут все четко.
дда вроде у меня все так и подсоединено как на нижней схеме.подключал сам и работало все примерно 3 года без нареканий.
Цитата:
Возможно "маленькие" диодов полумоста не дают нужного напряжения.
И РР "думает", что все плохо и поднимает напряжение.
как это узнать?
Цитата:
Попробуй куском провода соедини "+" от АКБ" и "+" на РР.
что это даст? какой должен быть эффект? или это и будет проверка диодов полумоста?
Цитата:
Точно РР к массе хорошо подключен?
визуально вроде бы окислов нет.и манипуляции с заменой РР дали бы эффект при изначально плохом контакте.
alex3764
alex3764
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:36
http://injectorservice.com.ua/docs/alternator.swf
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 23.01.2017 16:50
Если "лампочка", то точно не так. Izvini
Именно. РР будет получать питание напрямую от АКБ, а не от дополнительного полумоста.
Вольтметр подключи и "ткни", сравни с и без этого провода.
РР к кузову прикручен? На самом кузове нормальная масса.
Попробуй кинуть кусок провода от "-" АКБ на мет. корпус РР.
Это все для исключения разных "лишних" факторов.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 24.01.2017 00:23
С лампочкой у меня такое иногда бывает .
Не возбуждается генератор, если газануть ,то остаточного намагничивания хватает для возбуждения. То же все руки не доходят.
abrek
abrek
Ссылка на сообщение 24.01.2017 15:48
момент этот не совсем понятен: а провод от РР не отсоединять?-прямо как есть и добавочно от АКБ+ накинуть?
минусовой провод на корпус РР кидал-нет результата .замеры цешкой разницы напряжения межу +АКб и-,+АКБ и двигателем,+АКБ и кузовом не выявлено.вроде как потерь нет.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 24.01.2017 22:50
Ага!
Это будет параллельно питанию от диодов полумоста.
Т.е. мы их исключим из определения напряжения регулятором.
(Временно, оставлять нельзя, иначе на заглушенном ДВС, РР посадит АКБ.)
Тогда остаются диоды полумоста и цепи РР.
Это если гену не снимать.
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.02.2017 15:34
Сегодня установил эту приблуде и остался очень доволен. Переключения три положения. Yahoo
Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд:[/color
[color=green]Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Цена 400 деревянных
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.02.2017 17:37
Ну и правильно! Smile У меня два таких стоит. И давно.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 10.02.2017 20:24
Вот это правильно, надо два таких, т.к. дохнут они не вовремя, качество хромает
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.02.2017 22:03
Его замена заняла пару минут
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 10.02.2017 23:09
У меня за все время использования, только 1,5 погибло (один полудохлый).
Это с 2010 года.
Но тут еще дело в том, что у меня генераторы по 135А.
И им нужны РР 8А, а эти по 5А.
Но, с другой стороны, ДМ не сгорит.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 11.02.2017 09:16
То же качество напрягает, за два года три положения вылетели ( два на одном РР, заменил, среднее уже накрылось). Причем симптомы одинаковы и не айс - тупо начинает подниматься напруга, догоняло до 17.5в , но благо на мульте порог и идет голосовое предупреждение, а вот не имея контроля можно неприятностей хапнуть. Грешил, что гена чудит, но судя по постам не у меня одного такое, значит скорее качество РР, благо я их по возможности сразу пять штук хапнул, у нас таких не найти.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Чет натолкнуло на мысль, мож их два запараллелить, что б ток разгрузить?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.02.2017 15:14
Вот мне тоже не понятно. Полупроводники плохо работают в параллель.
gato
gato
Ссылка на сообщение 12.02.2017 22:33
Ламповые надо. Ламповым диодам всё пофигу. И выглядеть будет офигенно! Smile
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 12.02.2017 23:54
gato писал(а):
Ламповые надо.
Ага. "Теплые ламповые реле регуляторы напряжения"
С теплой, уютной регулировкой напряжения на роторе генератора. Crazy Crazy Crazy
