Электрика, стеклоочиститель барахлит
YurikK
Авто: Great Wall Hover H3 lux
YurikK
Ссылка на сообщение 17.01.2017 22:24
Народ, всем Доброго времени суток.
Ховер Н3
2010 г.в. со старым салоном
Сломалиь дворники, а точнее взбесились. При включении зажигания постоянно работают, при этом омыватель постоянно поливает стекло. На изменение режима работы дворников ручкой они реагируют, то есть выставив быстрый режим, работают быстреей, при выставлении авто или первой скорости, работают в режиме первой скорости. Полив стекла на всех режимах не прекращается. Мои подозрения на блок подрулевого переключателя, но есть сомнения. Хотелось бы услышать экспертное мнение, а то покупать, менять (снимать руль) просто так неохота, может есть там реле какое или еще что?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 18.01.2017 00:17
Попробуй для начала разъедини штекеры подрулевых переключателей, и всё станет ясно, в них дело или в реле.
YurikK
YurikK
Ссылка на сообщение 18.01.2017 09:20
Спасибо за совет. А к штекерам там можно добраться без разбора и где они там?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 18.01.2017 11:42
Если мне не изменяет память, они находятся под фартуком торпедо. Может кто поправит.
yuritch
yuritch
Ссылка на сообщение 19.01.2017 14:45
Подскажите, ситуация такая - при нажимании на режим омывателя, писуны работают, жидкость поступает на стекло, но щетки не двигаются, приходится нажимать рычагом вниз что бы работали дворники и расчистили намытую жидкость. При этом щетки не возвращаются в исходное положение, приходится "ловить момент", поднимая рычаг вверх. Эти две проблемы проявились одновременно, что это может быть? С чего начать? Спасибо!
Ссылка на сообщение 19.01.2017 15:18
Если ты про заднее стекло, то так у всех Izvini
Сделал в свое время, чтобы они одновременно работали, но тогда мощи не хватает (щетки медленнее двигаются). Вернул обратно.
В идеале надо добиться, чтобы задняя форсунка не лила, а брызгала (распыляла) на стекло, чтоб вода не стекала струйкой, а оставалась на нем.
Тут или мощность насоса надо поднимать, или форсунку менять, ну и конечно убирать обратный клапан (он сильно снижает давление, а толку от него - ноль Izvini )
Обратный клапан находится под подкрылком правого переднего порога.
Часто он вообще забивается, что и струйка не течет Izvini
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Пардон, речь о переднем стекле Izvini
Щетки не примерзали до этого?
И какого года машина?
yuritch
yuritch
Ссылка на сообщение 19.01.2017 15:51
Нет, в том то и дело что это переднее стекло, и работало всегда - нажимаешь на омыватель и щетки трут одновременно, а потом щетки встают на место. А теперь поломка - нажимаешь на омыватель, а щетки не трут, а при нажимании на щетки не возвращаются на место.
yuritch
yuritch
Ссылка на сообщение 19.01.2017 17:19
возможно примерзали(жена за рулем), машина 2010. Думаю что-то с электрикой, не пойму что.
Ссылка на сообщение 19.01.2017 17:54
я бы начал со снятия колодки моторчика дворников
возможно, из нее пропал постоянный плюс (кстати, может быть он под отдельным предохранителем)
потом посмотрел бы реле в салонном блоке (самое правое, поглубже... вроде)
YurikK
YurikK
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:10
Починил, Замена подрулевого блока переключателей.
Ради интереса решил разобраться что же именно стало причиной поломки.
Причина в КЗ между контактами. Разобрав узел, оказалось что медная пластина которая замыкает эти контакты самостоятельно не отходит от них. Отогнул и все - ОК. Внимание, данная пластина очень нежная, при отгибании образовалась трещина, повторное отгибание ее оторвет, возможно она оторвется в момент ее эксплуатации.
КЗ
Пластина
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:19
Любопытно, учтем Friend
ПС
Хотя, и странно, чего это она "прилипла" к контакту?
yuritch
yuritch
YurikK
YurikK
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:24
ПС
Скорее всего усталость металла. Машине то уже много лет и 165т.км. А узел не менялся с начала эксплуатации.
P.S. после моей работы загорелась лампа подушки безопасности, но это уже предмет другой темы, буду разбираться позже.
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:30
Это-то как раз просто:
небось, снимал при разборке руля фишки с подушки, а клемму с АКБ не снимал
вот "подушки" и сигналят о бывшем разрыве цепи Izvini
YurikK
YurikK
Ссылка на сообщение 23.01.2017 11:42
вот "подушки" и сигналят о разрыве цепи Izvini
Клемму Снимал, она у меня ранее тоже загоралась, но потом самоустранялась (т.к. в морозы АКБ снимал на ночь, видимо сбрасывалась).
Грешу на кольцо подушки или провод массы плохо подключил, там очень хитрая "мама" которую развальцовывать нужно для отсоединения
