gregory
Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
21.12.2016 15:24
Каневская писал(а): |
А может попробовать заменить датчик давления масла. |
Можно и попробовать,но смысл? ведь после запуска двигателя все работает нормально?Как вариант,когда машина холодная, к примеру после ночной стоянки ,где то может оседать конденсат,который влияет на работу датчика.К примеру на колодке,которую можно снять и прочистить в профилактических целях.
Кстати-если вы дружите с паяльником,или есть знакомые которые умеют паять-снимите щиток и пропаяйте все что возможно.За время эксплуатации там могли появиться микротрещины в пайке либо вообще пропасть контакт ( окислились со временем).
mex551
Авто: Chery Tiggo 2,4
mex551
28.12.2016 23:30
Здравствуйте, нужна помощь, ситуация я думаю уже изъезженная но все таки вопрос остался, после очередной мойки перестала работть приборная панель причем частично все контрольные лампы горят, а сама панель молчит, все стрелки лежат и их подсветка не работает. машину оставлял на сутки для диагностики подключиться не смогли и вроде как только помыли полностью с салоном и все. немного побадавшись с этими дельцами тыкавшими мне в пункт что они ответственность да электрику не несут, уехал разбираться сам. А вот теперь вопрос, при снятии приборки разем был только один синий, по логике вещей там зеленый разьем тоже должен быть подключен правильно? его нигде внутри нет еслиб он даже отлетел он-бы валялся за приборкой. Он должен быть или нет????
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
29.12.2016 00:13
Химии, у мення на 1.8. 2 разъема, по сколько панели заменяемые-у вас второй тоже гдето должен быть
29.12.2016 06:46
mex551
в панели самой сколько разъемов сзади?
если там 2, то как Вы думаете, сколько должно быть разъемов в нее воткнуто???
mex551
mex551
mex551
FL708
mex551
edikru2007
edikru2007
Авто: Chery Tiggo t11
16.01.2017 12:23
Всем привет, отказал одометр, снял клемму аккумулятора - потухли все стрелки. Сегодня снял панель, пошевелил зеленый штекер (попытался отстегнуть застежку) и панель ожила. Вот так бывает!!!
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Андрей6677
Авто: Chery Tiggo 1,8 М
Андрей6677
17.01.2017 11:31
Здравствуйте!
всю тему не осилил, уж простите.
Кто то перепаивал светодиоды в приборке? есть их модель или характеристики?
и еще вопрос - я правильно понимаю что приборка от FL полностью подходит к T11? имею ввиду по фишкам, по посадочным местам
Sintetic
Sintetic
17.01.2017 16:33
Андрей6677 писал(а): |
Здравствуйте!
и еще вопрос - я правильно понимаю что приборка от FL полностью подходит к T11? имею ввиду по фишкам, по посадочным местам |
SMD 3528 ( не путать с 3825) потребляемый ток у синих 60 мА,у белых 100 мА,сила светового потока -люмены зависят от цвета,на вскидку не помню,но синий самый тусклый,белый самый яркий.
Да,правильно,полностью подходит на Т11 (фишкам,крепежным отверстиям и прочему),при условии что мотор Актеко,но у меня например неправильно показывает уровень бензина,хотя купленный мной щиток приборов заявлен на FL 4х4.
Андрей6677
Андрей6677
17.01.2017 17:33
Sintetic спасибо! наверное буду паять на белые.
Мотор Актеко
