датчик кислорода
Ссылка на сообщение 14.01.2017 19:03
olejjcka
Вот тут почитай Сергея Б http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22530&postdays=0&postorder=asc&start=210
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 14.01.2017 21:11
Спасибо! Нашел там ссылки полезные. Попробую для начала почистить ДК .
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 21.01.2017 23:08
Может кому интересно - покатавшись дня три с отсоединенным ДК , потом подключил его обратно , скинув клему с аккумулятора - все заработало нормально ! Видимо ДК продулся , налет обгорел . Тоже самое и на Эмгранде знакомой - через несколько дней подкинул обратно клему - все норм. Вобщем , если ДК захандрил в результате неудачного запуска в мороз , это еще не повод его выбрасывать !
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 16.03.2017 20:56
спасибо теме и уважаемым людям!
сегодня только разобрался с неисправностью первой лямбды - отгнил провод.
сделал как советовал Мегавольт с 537ым датчиком. фишку переделал на удлинителе. все работает. спасибо!
hover75
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
hover75
Ссылка на сообщение 11.08.2017 15:53
Здравствуйте а вы можете подсказать параметры датчиков лямбда 1банки и 2банки
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 11.08.2017 16:06
hover75
параметры не замерял ни разу. аналоги в теме есть. что ставил - 537ой датчик.... ладно, если нет времени читать тему, то дублирую:
Bosch с номером 0 258 006 537 идет вместо родного по месту установки и для первой и второй лямбды. вторая у меня отключена, так что заморачивался только первой. главное подключить правильно.
Уважаемый Мегавольт все описал ранее в теме по проводам. дублирую:
Распиновка ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI (родной датчик)
черный - сигнал,
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем
в итоге берем ВАЗоский переходник и пережимаем под наш разъем.
как я делал
andreybar
Авто: Great Wall Hover H5
andreybar
Ссылка на сообщение 04.10.2017 10:42
smeran, а что было со второй лямбдой, почему отключена? У меня почти каждый день появляется ошибка Р0140 ( на Mультитрониксе), я её снимаю, снова вылезает, замена второй лямбды результата не дала.
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 04.10.2017 13:25
andreybar
После прошивки она была отключена. А так у нее нагреватель вышел из строя.
В твоём случае надо смотреть проводку.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 09.10.2017 14:44
smeran
в выходные буду смотреть проводку, хотя при замене второй лямбды в сервисе мне сказали , что проводка исправна
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 30.10.2017 18:28
smeran
наконец-то посмотрел питание второй лямбды и сравнил его с питанием первой лямбды, при этом смотрел и +12 В относительно корпуса, и +12 В относительно обратного провода, идущего на ЗБУ. Всё один в один, а Мультитроникс все равно даёт ошибку Р0140. Сопротивление нагревательного элемента на обоих датчиках- по 19 Ом, на запасной новой лямбде тоже 19 Ом, все лямбды - Delphy. Что ещё можно проверить?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.10.2017 14:32
andreybar
а диаграмму(график) с датчика смотрели?
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 31.10.2017 22:37
smeran
В ближайшее время нет возможности поехать на диагностику и посмотреть диаграмму, но, с другой стороны, если ошибка говорит о неисправности цепи питания нагревателя, то, как я понимаю, ЭБУ начинает игнорировать этот датчик и не учитывает его показания. Или я не прав? К тому же при наличии этой ошибки расход топлива не изменяется (проверено по Мультитрониксу). Вот и думаю, куда двигаться дальше?
Ссылка на сообщение 01.11.2017 03:24
Помыть его, например, с ортофосфорной кислотой - никогда не помешает.
Хотя, по идее, он сам должен очищаться.
Ну и проверить контакты в фишках, да и в самом ЭБУ.
У меня один раз такое было после мытья двигателя, тогла реально из фишки вода вылилась.
andreybar
andreybar
Ссылка на сообщение 05.12.2017 21:26
Как я победил ошибку Р0140 (может быть кому -либо будет интересно):
- цепь подогрева второй лямбды была исправна,
-сигнальный вывод А второй лямбды не звонится с ногой 06 блока управления двигателем,
-сигнальный вывод В второй лямбды звонится с ногой 38 блока управления двигателем через сопротивление 10 Ом, через несколько секунд сопротивление стало 50 Ом! А это первый при знак того, что где-то плохой контакт, обычно – в разъемах,
-электрожгут коробки передач, в который вмонтирован жгутик от ответного разъема второй лямбды, уходит в салон около ручки переключения передач (чуть-чуть левее и вперед). В салоне снял чехол ручки КПП и под ним обнаружился разъем, соединяющий электрожгут, идущий из-под машины, и жгут, идущий в сторону двигателя (разъем находится чуть левее и впереди от ручки КПП). Этот разъем НЕ БЫЛ ТОЛКОМ СОСТЫКОВАН!!! Только я его тронул и он расстыковался! После того, как я его состыковал ( правда, щелчка замка я не услышал), проверил обе подозрительные связи, которые описал выше, они оказались в норме. Прокатился - ошибки отсутсвуют.
Но остался вопрос: почему при исправной цепи нагрева датчика была ошибка Р0140, а при неисправной сигнальной цепи датчика не было ошибки Р0134 (не работает датчик кислорода)?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 05.12.2017 21:58
andreybar
я так датчик абс отремонтирвал ))))
