Indusik
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
28.12.2016 17:35
А не проще в сервис съездить где на косячили. Хотя сам лично вообще не вижу связи ремня грм и сигнализации.
Indusik
Авто: Chery indiS
Indusik
Авто: Chery indiS
28.12.2016 17:40
Так я связи тоже особой не вижу, просто указал причину обращения в сервис. В сервис съезжу, как время будет. Просто автозапуск нужен сейчас в холода, а не работает, при этом проводок неподключенный болтается.
Вот и выясняю, что это )
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
28.12.2016 18:06
Если не работает автозапуск, то вам необходимо поточнее написать в чем заключается его неработоспособность.
А в частности посмотрите при поднятии ручника есть ли сигнал об этом на приборке.
Если нет то может это разъем от ручника.
Indusik
Авто: Chery indiS
Indusik
Авто: Chery indiS
28.12.2016 18:13
Ручник в порядке.
При нажатии на брелке комбинации автозапуска двигатель не запускается, фырчит, стартер вроде крутится. С ключа заводится без проблем.
Все же интересно узнать, что за проводок под рулем болтается.
Andrei69
Авто: Chery indiS
Andrei69
Авто: Chery indiS
28.12.2016 18:20
Был бы у меня Индис то бы может подсказал по проводку.
Сфоткайте проводок и в тему. Может кто и подскажет.
Может у вас блок иммобилайзера не видит обходчика.
Попробуйте завести с автозапуска ,только с ключом в замке зажигания.
Indusik
Авто: Chery indiS
Indusik
Авто: Chery indiS
28.12.2016 18:41
Так фото проводка в сообщении лежит, не заметили?
Блок иммобилайзера, возможно, и не видит как раз из-за этого проводка.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
28.12.2016 23:14
Indusik писал(а): |
От чего проводок, куда подключить? |
Это разъем антенны обходчика иммобилайзера. Его вам из обходчика выдернули. Нужно найти этот блок обходчика и вставить разъем обратно. Без него автозапуск не работает.
Indusik
Авто: Chery indiS
Demon6
acid yellow
acid yellow
Авто: Chery Amulet люкс
09.12.2018 21:15
продаецца на олх (это типа авито но украина)приборка с форзы. разьем такой же. интересно, функционал такой же? устал я от нашей. на джаге все таки лучше приборка была!
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
05.06.2019 09:15
там же есть регулировка, еще меньше только лампочки менять
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
05.06.2019 20:47
Однажды ехал ночью с Н-Н и приборка на минимуме слепила безбожно. По приезду сделал из жёлтого поликарбоната экран на приборку. По краю силикон и вставляется во внутрь к защитному стеклу приборки. Две недели назад ехал из Н-Н через Рязань. После Рязани по тёмному. Приборку видно отлично . Она не слепит, глазки без напряга.
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
05.06.2019 21:31
Pafka писал(а): |
только лампочки менять |
Лампочек там нет,одни светодиоды.Я не поленился,разобрал щиток и изнутри наклеил на окно полосы тонировочную пленку темную.Днем почти не видно,а ночью как подсветка на минимуме,вообще не мешает.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
06.06.2019 19:52
nikolay писал(а): |
,вообще не мешает. |
Не обращяю на неё внимания - вообще лишний прибомбас .
