Дизель на Ховере
На страницу 1 Пред.    След. 160
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 26.06.2007 11:30
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 03.12.2016 19:40
stasrumba писал(а):
Подскажите на какой лучше заправке заправляться солярой в морозы,
Вообще не угадать сейчас с заправками. В данный момент у меня стоят две машины с запарафиненными фильтрами после заправки на Лукойле.
stasrumba писал(а):
ну и кто в какие морозы заводился.
Если топливная исправна, есть компрессия и нормальная соляра, Ховер Н-5 заводиться без проблем и в -20. По более низким температурам не знаю.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.12.2016 20:03
Мегавольт
Спасибо Friend Nalivai
А мне тут советовали заправляться только на лукоил, акб купили сегодня новый, хотел ещё спросить, может какую присадку влить в саляру, я с дизелем особо не сталкивался, слышал что бензин в какой-то пропорции доливают, еду на след недели на Волгу Ульяновск - Сызрань -Балаково -Саратов -Москва, а обещают там -20- -27
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 05.12.2016 13:41
Вот поэтому и говорю, что с заправками не угадать. Влететь можно где угодно.
Мой знакомый отстаивает соляру в бочках, потом заливает в бак и добавляет масло для двухтактных двигателей. Кто-то антигель добавляет. В общем с присадками не подскажу, не знаю. Сам езжу на бензине.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 06.12.2016 19:08
Лампочку в бак солярошный суют
Чтоб грела значит ...
Обратку пускают или через копрессор Или варят типа самогонного дистилятораи пускают по спирали обратку ,а по рубашке тосол..
Сливаясь в бак теплая соляра греет его
Но это все на ходу ,а утром - это сложнее
В принципе есть пленочные подогреватели фмльтров
Им оборачивается фильтр и крепится хомутом
Проводка на кнопку в салон ....
Но все это сажает аккумулятор .... Izvini
Добавлено спустя 3 минуты:
А бензин в соляру -получите детонацию
Оно нада ?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 06.12.2016 20:23
А обратки разве нет, которая от движка идёт обратно в бак, онаже немного подозревает я в подкопотном пространстве, так и прогреется весь бак к, ну при хорошем морозе я так понял вся трасса может запоровиниться, утром завести получиться только после тёплого бокса,
Спасибо за советы Friend Nalivai
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.12.2016 21:10
Смотри по трассе где дальнобои заправляются
Если есть рация слушай их или сам спроси где заправляться
И еще ...
Не знаю есть ли еще этот обычай у дальнобоев ...
Раньше дальнобой при заправке отливал немного соляры в баночку и ставил ее на обочине при въезде на заправку
А другие могли потом посмотреть не замерзла ли в ней соляра ...
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 07.12.2016 21:45
Talaruss
Спасибо за совет, Friend Nalivai
Завтра в обед рванем, будем смотреть гдеже баночка Horosho Smile
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 09.12.2016 23:31
stasrumba писал(а):
Мегавольт
Сто лет не был на форуме,дай думаю зайду в тему по своему дизелю...
Я лично заправляюсь на Татнефти и нигде больше.На Лукойле не заправлялся ни разу. За последние лет 5-6 не бывало.чтобы соляра замёрзла. Иногда заливаю Хай Гировскую (США) присадку к топливу "Супер Антигель кондиционер" с СМТ-2. Пробег уже 95 тыс км. НИ РАЗУ за 8 лет эксплуатации не было,чтобы я не завёл машину с первого раза. В прошлых годах заводилась и при -30, правда аккумулятор должен быть хорошо заряжён. В этом году аккуму исполнилось 5 лет и при -20С я не смог завести мотор. Пришлось прикуривать от другой тачки.Грешу ещё на работу свечей накаливания,похоже, что работает от силы одна свеча,ведь я их ещё с покупки не трогал ни разу! Заметил,что стала заводиться с некоторой задержкой и немного троит, но буквально через 5-7 секунд работает ровно. Тяга отличная при любых температурах движка. Вообщем нужно озаботиться проверкой свечей.....
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 18.12.2016 19:29
Спасибо за советы, но всеравно недоехали
Вот тут написал что случилось http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=66957&amp;postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=2775
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 18.03.2017 12:01
Здравствуйте господа дизелисты. Помогите с проблемой. Авто ховер 2.8 TD Ситуация: Утром завел машину, прогрел, проехал 200 метров и машина заглохла, с ключа не заводится. Попробывал на галстуке не завелась.. Вечером с другом после получасового таскания удалось завести, но на холостых машина отказывалась работать, только при 1000 об минимум. Стали проверять, не идет топливо с насоса на форсунки при прокрутке стартером. Пробывали заводить напрямую минуя фильтр, результат тот же. Через два дня купив промывку на галстуке завели авто и попробывали промыть, холостые стало держать, но если резко нажать на газ и отпустить , глохнет. С ключа заводиться не хочет. Снимали клапан регулировки на насосе, крутили стартером, солярка брызжет (из отверстия где стоял клапан), клапан на прямую щелкает, на месте жужжит.... Обратка течет еле еле. Буду рад любой помощи.
zotrix262
Авто: Great Wall Hover H2
zotrix262
Ссылка на сообщение 21.06.2017 14:37
А распиновки ЭБУ для 2.8 TC ни у кого не завалялось? Выеживается датчик распредвала охото всю цепь прозвонить
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.06.2017 09:58
Вот тут найдёшь... стр 649 http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=3323&amp;modelid=279&amp;p_chid=1000&amp;n=servis-manual-na-angl-po-hoveram-s-aksiomovskim-salonom-n2-n2-2-8-n3
zotrix262
zotrix262
Ссылка на сообщение 22.06.2017 13:17
О! Спасибо огромное, то что нужно, там я не искал =)
zotrix262
zotrix262
Ссылка на сообщение 27.06.2017 22:42
А P0340 на дизельном моторе (2.8) никто не ловил?
Сам датчик поменял на новый, цепь прозвонил, но ошибка всеравно вылазит. На горячую, бывает, заводится со второго раза и поднимает P0341
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.06.2017 10:22
Гы, "электроника наука о контактах"©... Mdaa
Для начала, подожми иголкой контакты на соединительной фишке... кЕтайские фишки довольно часто преподносят такие сюрпризы Crazy
