Топливная система
На страницу   След. 16
George01
George01
Ссылка на сообщение 29.11.2007 22:13
Сегодня по делам слубы пришлось на 4 часа оставить машину во дворах "за линией" (есть у нас такой район отмороженный) Возвращаюсь к машине, смотрю: шланг торчит из люка бензобака. Перебирая в уме нецензурные образцы великого и могучего попытался выдернуть шланг. Хрена там! Прочно заклинило в горловине. Пришлось резать. Хорошо хоть крышка рядом валялась. Еле закрыл, прижав обрезок шланга, торчащий из горловины. Удивительно: бензин не слит. Как был, так и остался на уровне. Еще проверю, докатав до конца бака. Сейчас расход где-то 13-14 ( с учетом обогрева) По моим прикидкам должно оставаться км на 200. Потом поеду к парням, разбирать эту систему.
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 29.11.2007 22:48
Наверное, когда шланг заклинило и ситуация стала нештатная бросили эту затею. А что с пробкой? Почему не "на ключ"?
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 30.11.2007 07:19
George01 попробуй заехать в теплый гараж, надо чтобы шланг стал более эластичный, а то он у тебя задубел на морозе, а потом уже вращением шланга попытаться его вытащить, правда теперь ты его обрезал, не знаю зацепишься ли.
George01
George01
Ссылка на сообщение 30.11.2007 07:35
Хреновничать начал механизм Smile А руки не доходят перебрать-смазать Smile
именно это и планирую
торчит порядка 2,5 см, думаю, есть за что зацепиться
Что самое интересное: когда туда дую - конец шланга до бензина не дошел, бурления не слышно, даже при наклоне машины в сторону горловины
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 30.11.2007 09:59
Мы наклоняли Москвич, переворачивали его для варки днища. Полился бензин тонкой струйкой. Был засунут шланг. Эффекта нет. Тут хозяин в него дунул. ХЛЫНУЛО!!! Еле успели канистры подставить. Потеря на 20 л. остатка -3 л.
Теперь есть способ воровать бензин - надо перевернуть машину и дунуть. XeXe
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 30.11.2007 11:06
George01 Странно не было этого поста вчера. Ну да ладно. Попробуй снять переходной патрубок от горловины до бака и тянуть шланг из нутри. Если тянуть наружу можно сломать механизм закрытия горловины(металлическая крыжечка внутри горловины.) ИМХО
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 05.02.2008 12:22
Вопрос на засыпку, может кто проверял!
Кока остается в баке бензина у Hoverа когда:
1. лампа расхода топлива "мигает" ?
2. лампа расхода топлива "горит постоянно"?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 05.02.2008 12:33
У меня она не мигает, а уж если горит, то постоянно. Но думаю ты имел ввиду, "мигает" - первые признаки загорания лампы, потом машину поставишь по другому и она не горит...
1. 8-9 литров
2. 5-6 литров
У меня была ситуация когда стрелка упала ниже нуля. В таком положении проехал еще км 40. И бензин еще оставался.
Все ИМХО канэшн Izvini
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 05.02.2008 12:39
Nalivai Спасибо
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 23.09.2008 10:10
Вот не хочу показаться тупым как пробка, но вопрос простенький, сразу оговорюсь чёт поиск ни фига не дал хотя инфа должна быть распространённой.
Скока вместимось бензобака Ховера, без утрамбовываний итд ?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.09.2008 10:17
74л
Nalivai Friend
Sl
Авто: Great Wall Hover А 2,4л
Sl
Ссылка на сообщение 23.09.2008 10:23
http://chinamobil.ru/great-wall/hover/
там написано, что 74 л.
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 24.09.2008 07:00
Vik
Sl
Спасибо большое Friend соответственно как я понимаю литраж бенза между отметками на шкале 18,5.
UA4FFF
Авто: Great Wall Hover SL
UA4FFF
Ссылка на сообщение 24.09.2008 14:48
max-gard писал(а):
Vik
Sl
Совсем не факт. Это больше похоже на измерение "в попугаях".
Garryk
Авто: Great Wall Hover люкс
Garryk
Ссылка на сообщение 24.09.2008 21:35
Не нашел что-то похожее (извините), но у меня протерлась о кузов трубка подачи топлива, около бензобака - вернее над ним, что удалось установить путем снятия бензобака. Еще обломился пластиковый штуцер на "мягком испарителе" (вычитал в мануале, перевод с англицкого). Трубку попробую подобрать, а вот что делать с обломившимся штуцером незнаю и что это за хрень, для чего предназначена - "испаритель". Если кто-то знает прошу сообщить. Кстати говоря такая ерунда приключилась видимо при лазании по бездорожью, наверное зацепил бак (приподнял) и трубка стала цеплять за кузов. Если получится попробую сфотать.
