saltanna
Я дико извиняюсь
А зачем вам в Краснодаре такие автономки?Или очень холодно бывает? Зачем такую сложную систему городить?
Или 220вольт поблизости от машины нет?
Всем привет.saltanna ./ Сверление лишних отверстий в элементах кузова автомобиля/ . там на раме около аккума столько отверстий насверлено что лишние 3-4 отверстия роли не сыграют
не знаю какая у вас там погода зимой,у нас до 35.масло я лью от тепловоза мне приносят какое не знаю, а вот антифриз я сам разводил концентрат зимой заводится без проблем автономным подогревом я не пользуюсь хотя стоит.
Добрячек
Привет,Серёга! Давно ставим.Ходят отлично! Вперёд от УАЗика.Назад от Зил-Бычёк.(Бычковские чёрного цвета).Размеры подходят.
Я ещё назад серьги и болты Бычкины поставил.Вообще всё плотно.Вперёд газелевские серьги и болты.Даже втулок стальных не надо.
Список артикулов и длин "FAW"овских тормозных трубок. Доработка щупа в бачке "ГУР"а.
1) длина 15 см. артикул: WP205
2) длина 20 см. артикул: WP043
3) длина 25 см. артикул: WP006
4) длина 30 см. артикул: WP001
5) длина 35 см. артикул: WP041
6) длина 40 см. артикул: WP045
7) длина 45 см. артикул: WP005
8) длина 50 см. артикул: WP017
9) длина 55 см. артикул: WP028
10) длина 60 см. артикул: WP009
11) длина 65 см. артикул: WP018
12) длина 70 см. артикул: WP033
13) длина 75 см. артикул: WP117
14) длина 80 см. артикул: WP024
15) длина 85 см. артикул: WP002
16) длина 90 см. артикул: WP013
17) длина 95 см. артикул: WP265
18) длина 1 метр. артикул: WP019
19) длина 1 м. 10 см. артикул: WP035
20) длина 1 м. 20 см. артикул: WP034
21) длина 1 м. 30 см. артикул: WP196
22) длина 1 м. 40 см. артикул: WP003
23) длина 1 м. 50 см. артикул: WP047
24) длина 2 м. 10 см. артикул: WP036
25) длина 2 м. 50 см. артикул: WP048
26) длина 3 м. 50 см. артикул: WP046
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
Добрячек
Да,Серёга.Они.Именно такие наборы.
Только повторюсь.
Вперёд надо поставить передние газелевские серьги-щёки и газелевские болты с гайками.
Назад надо поставить ПЕРЕДНИЕ серьги-щёки и болты от Бычка(если поставить задние от бычка-высоко очень будет).
При такой компоновке всё заходит туго и не надо стальные втулки вставлять.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Прежде чем вставлять,приложи обе втулки снаружи к уху коренного листа.Две втулки вместе шире,чем наши рессоры.Одну из втулок надо укоротить на 3-4мм,так лучше будет.Плотнее затянется.
И фаску надо снять на жёлтых втулках.
Всем привет... У меня новая беда, по ходу сцепление накрылось, отсюда вопрос- где можно прикупить в москве, что бы в наличии было, или хотя бы артикулы... Еще такой вопрос, говорят от УАЗа подходит, так ли это?
