Генератор
На страницу 1 Пред.    След. 74
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Пистюльга
Ссылка на сообщение 24.12.2007 16:48
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РН (Материал Кальянщика)
Замена щёток РН на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.09.2016 20:28
Ну да. По отзывам обычно умирают от грязи у гряземесов и если водой залить при мойке например у чистоплюев Crazy
barboss98
Авто: Camry
barboss98
Авто: Camry
Ссылка на сообщение 21.10.2016 20:08
Dimm писал(а):
Еще было несколько вариантов установки генератора от ВАЗ с переделкой кронштейна.
или поставить вазовский выносной РР на крыло (180р), а родной РР переделать мало-мало и оставить, как щеточный узел просто...процедура простая, но на будущее - минус куча проблем.
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 05.11.2016 07:47
Всем привет!
Может кто сможет подсказать в чем проблема, т.к. на форуме не нашёл ответа на подобный случай. Автомобиль Hover H2, бензиновый.
Проблема как и у многих, иногда пропадает заряд аккумулятора. В салоне иногда загорается красная лампа аккумулятора, напряжение на контактах самого аккумулятора 11.6В, при включении нагрузки естественно проседает. Стоит пару раз газануть и напряжение становится нормальным 14.5В.
Вроде бы все ясно, скорее всего щетки. Но генератор снимал, разбирал, щетки в отличном состоянии. Обмотки и диоды тоже все прозвонил, и там без проблем. Тогда решил свозить генератор на стенд. Там его проверили, все хорошо. Включали нагрузку до 40А, но стенд был без регулировки оборотов. Решил свозить ещё на один стенд, уже с регулировкой оборотов и нагрузкой до 70А. Тоже все без проблем.
Поставил все обратно, двигатель завёл. Лампа не горит.. Но через какое то время опять та же болячка. Загорелась лампа в полный накал и машина работала от аккумулятора, газанул пару раз и все стало нормально.
Причем заряд может пропасть как на горячую во время езды, так и на холодную на только заведенном утром двигателе. Иногда эта лампа тускло светится во время движения. Опять же помогает педаль газа. Smile
Куда дальше копать? Все провода прозвонил от генератора до аккумулятора. Массу на двигателе переобжал.
Возможно иногда пропадает напряжение на возбуждение (кто то писал, что самовозбуждение происходит на 2000+оборотах) ? Но почему тогда проблема плавающая, была бы постоянно, было бы проще все это определить и устранить. Может ещё кто подскажет, как идёт проводка от фишки генератора до мозгов, может где то по пути будут разъемы и в них плохой контакт.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 05.11.2016 08:31
DenKor
У нас силовой провод идет вместе с проводами на возбуждение по траверсе рамы под двигателем. Как-то из-за плохого контакта обгорел силовой провод вместе с проводами возбуждения до середины от гены.
Посмотри эти провода и их состояние. Можно попробовать подать напряжение на контакт возбуждения минуя штатную проводку как крайний случай.
Вроде где-то еще есть разъем и предохранитель на 10А http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1704&modelid=14&p_chid=1006&n=elektricheskaya-shema-great-wall-hover
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 05.11.2016 09:38
Михалыч & Loga_Kul
Получается, жгут от генератора сразу идёт в разъём эбу под капотом? Но при этом по пути где то должен быть ещё предохранитель на 10А.. Или этот жгут идёт через ещё какой то разъём в блок предохранителей, а потом уже на эбу?
Сейчас у нас просто жутко холодно, -16 градусов резко ударило и на улице опять не особо хочется под машиной пол дня провести Smile
Думаю, в понедельник руки дойдут посмотреть на все разъемы и провода.
Ссылка на сообщение 05.11.2016 09:55
Самовозбуждение на нашем Геныче не замечено Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Если не щетки, то тупо ремень не может проскальзывать?
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 05.11.2016 11:07
DenKor писал(а):
..Проблема как и у многих, иногда пропадает заряд аккумулятора. В салоне иногда загорается красная лампа аккумулятора, напряжение на контактах самого аккумулятора 11.6В ...
Поменяйся для пробы аккумуляторами с соседом.
Возможно надо новый.
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 05.11.2016 13:09
Ремень натянут хорошо, не проскальзывает, свиста нет.
Андрей2929
Аккумулятор тоже в норме, ему год всего. Заводит машину в мороз легко. Да и если подумать, то напряжение то при горящей лампе 11.6 и если если чуть проехаться, то падает до 11.4 (дальше не эксперементировал). А как газанешь, то все 14.5 появляются и держатся в независимости от нагрузки.
Еще один нюанс вспомнил, после всего этого, один раз машина на ходу дернулась (заглохла наверно), а дальше выскочил значок абс и есп (без чека). Но т.к. машина была на ходу, то почти сразу завелась от колёс. Думал может замок зажигания, но как его только не дергал, повторить этот фокус не удалось.
В общем грешу где то на плохой контакт или провод на возбуждение генератора.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 05.11.2016 14:32
По симптомам очень похоже на неисправность одного из мощных диодов моста. Вероятно, от нагрева или тряски нарушается контакт с кристаллом полупроводника внутри диода, - неисправность "плавающая" и на стенде или при "прозвонке" её не поймать.
Индикация ABS|ESP у вас загорелась из-за низкого напряжения в бортсети, а наличие возбуждения генератора и исправность этой цепи вы наблюдаете на панели приборов (значок аккумулятора).
Ссылка на сообщение 05.11.2016 17:07
е
Тогда бы лампа не загоралась Izvini
А так это больше похоже на коротыш желто-зеленого провода с массой, который через лампу идет на обмотку возбуждения.
ПС
Но больше всего это похоже на залипание щеток Izvini
Хотя... проверяли..
Самое простое вставить вместо штатной свою колодку
Желто-зеленый через лампочку на + зажигания
Красно-белый через предохранитель на + АКБ
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 06.11.2016 06:49
Ну что, продолжение истории. Сегодня с утра решил ехать на работу на автомобиле. Завёл без проблем, контрольная лампа зарядки аккумулятора не горит. Начал уже радоваться, но пока я чистил снег, сел в машину и опять увидел знакомую лампу. Газанул, она пропала, начал выезжать с парковки и бац, начали плавать обороты, гореть лампы абс, ебд, значок аккумулятора и 4wd. На педаль газа авто не реагирует.
Такое с оборотами тоже один раз было, но тогда заглушил машину, завёл и все стало нормально. А тут ничего не помогало, глушит, заводил, газовать пробовал.. Раза с 15 все таки машина ожила и я смог выехать и нормально доехать до работы.
Как понимаю, это все та же проблема с генератором.
Вот видео плавающих оборотов:
https://youtu.be/q3r2bnNa76k
Снял аккумулятор, думал зарядить (все же на морозе заводил авто много раз и до работы ехать всего минут 7, не успел бы он зарядиться), принёс на работу, а у него заряд 13В, т.е. нормально заряжен.
Ссылка на сообщение 06.11.2016 07:35
В первый час после зарядки 13В на АКБ это нормально
А через час больше 12.6 на кислотной АКБ быть не должно Izvini
Ты напряжение бортсети измерял? М.б. у тебя 17В вместо 14?
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 06.11.2016 07:40
Сегодня не изменял, времени не было. Днем обратно закину аккумулятор, заодно провода все ещё раз переобожму и сделаю замер напряжения.
Только обороты из-за генератора ли плавают (может это и не связано)? Аккумулятор вполне потянул бы меня довезти до работы и без генератора.
Ссылка на сообщение 06.11.2016 07:45
Все лампочки загораются при низком напряжении бортсети, ниже 10-8В
Возможно, при таком напряжении и ЭБУ перестает управлять оборотами.
Может коротыш где?
100А предохранитель не менял, у него не обгоревшие контакты?
Он на плюсовой клемме прикручен.
DenKor
DenKor
Ссылка на сообщение 06.11.2016 07:52
Предохранитель штатный, с завода. Выглядит нормально. В прошлый раз всю силовую линию прозвонил от генератора, там все без проблем. На всякий случай сегодня и 100А предохранитель гляну.
