Вопрос к Январистам , какое у вас разрежение на холостом ходу в ресивире ? Ибо я столкнулся с проблемой, когда торировал ДАД при оборотах 750-800 померял вакуумметром мерял 30-35 КПа, проверил без ВУТ, адсорбера и вентиляции картерных газов , тоже самое. Головка недавно после переборки , прирезки и тд ...
Allleeexxx
Такое же, как и в стоке, 0.3 атм где-то, как у тебя
Ты их заглушил или открыл? Если заглушил, то
ИМХО ничего удивительного
Значит просто РХХ справляется.
Вот, если все откроешь, то, думаю, РХХ со всеми не справится, обороты вырастут и разряжение упадет _________________ Подпись
Allleeexxx
Понял, спасибо . Заглушил для точности эксперимента. Я просто думал что должна быть в районе 20-25 , вот и решил спросить, может что не так с мотором.
Это особо неважно, РХХ отработает, т.е. абсолютное давление 0.3 или 30кпа с мелкими копейками при переводе бар ( или атмосфер) в паскали _________________ Подпись
ConstZ
К большому сожалению, это далеко не так
Надо бы еще форсунки убрать!!!!
ПС
У нас Вепс ближе всех к карбюратору, у него ГБО 3- го поколения
Ездит и радуется
ПС2
Дались тебе эти пропуски ошибка будет по лямбда, если двигун заливает _________________ Подпись
Да не в пропусках дело, а в самом "принципе ЭБУ". Электронику для управления ДВС стали применять т. к. она, в отличие от карбюратора, позволяла оперативно подстраиваться под изменяющиеся внешние условия. Например: октановое число поменялось - перестроилось зажигание, характеристики (хим.состав) топлива изменились, либо производительность форсунок/насоса изменились - подкорректировали подачу топлива, отказала свеча зажигания или ВВ провод - отключили проблемный цилиндр и не льём в него топливо почём зря, и т. д. Вся эта оперативная коррекция, недоступная трамблёру или карбюратору, проводится программными средствами. Если ЭБУ почти никак не реагирует на внешние факторы (кроме температур и давления на впуске) и нет обратных связей, то скрипач процессор не нужен - всю "программу" можно в ПЛИС залить.
И что, штатный ЭБУ у нас так отключает?
Круто!
а я то думал, что форсунок хоть и четыре, но все они льют по одному алгоритму, с одним и тем же временем впрыска и по сути ничем от одной рядом с дросселем не отличаются
Даже одна лучше, т.к. разброс в производительности может быть 10% и никто этого не видит
Значит ошибался я _________________ Подпись
Штатный ЭБУ вряд ли умеет по одной форсунки отключать, как и поцилиндровую коррекцию впрыска/зажигания проводить, т. к. лишён ДПРВ. Да и устаревший он морально, а вот "турбовый" наверняка умеет. "Немцы" могли индивидуальные параметры для каждого цилиндра в памяти держать и корректировать ещё лет двадцать назад.
сомневаюсь
Лирическое отступление:
Грустно смотреть на развитие автомобилестроения
Действительно, так резко скакнули вперед, скажем, айти технологии, все можно измерить и мгновенно посчитать, потом правильно реализовать.
А двигуны все хуже и хуже, одноразовые, блин, и капремонту не поддающиеся.
Наш третий двигун (старее, чем у Н2) был и есть почти вечный... и стоял на нем - карбюратор _________________ Подпись
