TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 85
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
KIO1968
Авто: Vesta
KIO1968
Авто: Vesta
Ссылка на сообщение 26.09.2016 15:12
dfkthf61 писал(а):
На ФЛке нельзя, т.как нет отдельного управления замками дверей с блока ВСМ (управление электрооборудованием).
Так категорично я бы не стал писать.
На своей неФЛ2012 (думаю и на ФЛ это будет работать) цеплялся диллерским сканером (х431) и там точно тыкал в иконки "открыть окна" и "закрыть окна" и при этом боковые стёкла опускались и поднимались. Т.е. софтово можно управлять ISU или пусть оно хоть BCM называется. Но вот другого софта, тем более работающего через ELM я не встречал Sad
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 26.09.2016 15:52
Прежде я глянул в схему и поэтому так категоричен Very Happy С ВСМ ФЛки выходят одна пара провода (один + другой -) на открывание-закрывание замков и поступают на все двери. Поэтому вариант только с доп. сигналкой где обычно выходят три пары проводов для дверей, вот там можно по всякому запрограммировать.
Mr-Brain
Авто: Chery Tiggo 2.4
Mr-Brain
Ссылка на сообщение 11.10.2016 08:59
Парни, всем привет. Имеется затрудненный пуск на своей тигге 2.4 после длительного простоя. Вот такие параметры я считал тигго диагом. Ошибок через нее нет. Можете подсказать в чем проблема?
Подробнее
Дата: 11.10.2016 Время: 9:33:39
Марка: Chery
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Chery Tiggo EFI
Кадр параметров реального времени
001 2101 Абсолютное давление впуска 39,89 КПа
002 2101 Напряжение бортовой сети 14,00 В
003 2101 Напряжение датчика абсолютного давления 1582 мВ
004 2101 Температура воздуха впуска 56,75 °C
005 2101 Неопознанный параметр 2012 ?
006 2101 Температура охлаждающей жидкости 91,25 °C
007 2101 Угол опережения зажигания 4,922 °
008 2101 Расчетный угол опережения зажигания 2,813 °
009 2101 A/C Давление хладагента 0,000 КПа
010 2101 Напряжение датчика детонации 83,72 мВ
011 2101 Задержка детонации цилиндра №1 11,00 °
012 2101 Задержка детонации цилиндра №2 14,00 °
013 2101 Задержка детонации цилиндра №3 18,00 °
014 2101 Задержка детонации цилиндра №4 16,00 °
015 2101 Напряжение датчика положения дроссельной заслонки 449,2 мВ
016 2101 Положение дроссельной заслонки 0,000 %
017 2101 Скорость 0,000 км/час
018 2101 Обороты 729,0 об/мин
019 2101 Время впрыска 3,832 мс
020 2101 Шаг регулятора холостого хода 37,00 шаг
021 2101 Общий поток воздуха 30,59 flow
022 2101 Расчетные обороты холостого хода 762,5 об/мин
023 2101 Напряжение датчика кислорода №1 295,2 мВ
024 2101 Интегратор ДК 130,0 counts
025 2101 Номер ячейки блока обучения (BLM) 18,00 -
026 2101 Значение ячейки блока обучения (BLM) 129,0 counts
027 2101 Неизвестный параметр 6 18,00 -
028 2101 Продувка адсорбера 0,000 %
029 2101 Соотношение воздух/топливо 14,60 %
030 2101 Резерв Клапан EGR 0,000 %
031 2101 Резерв [обратная связь EGR] 0,000 %
032 2101 Обратная связь ДК Вкл Бит
033 2101 Датчик кислорода Выкл Бит
034 2101 Режим самообучения Выкл Бит
035 2101 Продувка цилиндров (сушка свечей) Выкл Бит
036 2101 Обогащение мощностного режима Выкл Бит
037 2101 Отсечка впрыска Выкл Бит
038 2101 Давление впускного коллектора возле цилиндра 1/2 Выкл Бит
039 2101 Прогрев зажигания Выкл Бит
040 2101 Импульс управления крутящим моментом Выкл Бит
041 2101 Линейный тест системы EGR Выкл Бит
042 2101 АКПП в положении D Вкл Бит
043 2101 Реле топливного насоса Вкл Бит
044 2101 NVRAM статус Выкл Бит
045 2101 Диагностический режим Выкл Бит
046 2101 Режим холостого хода Вкл Бит
047 2101 A/C Статус кондиционера Выкл Бит
048 2101 Режим полного открытия дросселя, запрет А/С Выкл Бит
049 2101 A/C Перегрузка кондиционера Выкл Бит
050 2101 Режим рециркуляции воздуха салона Выкл Бит
051 2101 Регулятор холостого хода неактивен Выкл Бит
052 2101 A/C запрос сигнала Выкл Бит
053 2101 A/C Превышение давления хладагента Выкл Бит
054 2101 A/C Реле кондиционера Выкл Бит
055 2101 A/C Текущее состояние кондиционера Вкл Бит
056 2101 Вентилятор 1 Выкл Бит
057 2101 Вентилятор 2 Выкл Бит
058 2101 Вентилятор 3 Выкл Бит
059 2101 Нагреватель датчика кислорода Вкл Бит
060 2101 Зажигание Вкл Бит
061 2101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
062 2101 АКПП пассивна Выкл Бит
063 2101 Датчик детонации Выкл Бит
064 2101 Порог контроля УОЗ -90,00 °
065 2101 Напряжение датчика температуры впускного воздуха 1758 мВ
066 2101 Напряжение датчика обратной связи катализатора 0,000 мВ
067 2101 Пробег 100000,0 км
068 2101 Атмосферное давление 102,4 кПа
069 2101 Время работы 339,0 сек
070 2101 Код ошибки - DTC
071 2101 A/C Температура до испарителя -40,00 °C
072 2101 A/C Температура после испарителя -40,00 °C
073 2101 Время работы после зажигания Чек Инжин 0,000 Мин
074 2101 Загрузка двигателя 28,13 %
075 2101 Температура заряда 59,75 °C
076 2101 Напряжение датчика кислорода №2 451,4 мВ
077 2101 Неизвестный параметр 8 0,000 -
078 2101 Неизвестный параметр 9 0,000 -
079 2101 Неизвестный параметр 10 0,000 -
080 2101 Расход воздуха 11,00 гр/сек
081 2101 Температура перехода фильтрации 13967 °C
082 2101 Расход топлива за поездку 0,142 л
dfkthf61
dfkthf61
Ссылка на сообщение 11.10.2016 15:59
Не считаю себя большим спецом в этой диагностики, но угол опережения зажигания очень маленький, зависит от бензина, у меня например на прогретом движке, угол 15 градусов на 95 бензине, 13 гр. на 92 бензине, на холостых оборотах. Попробовать надо с другим датчиком детонации, но обязательно надо сбросить накопленную адаптацию ЭБУ.
Смущает температура воздуха на впуске, не помню как у меня после полного прогрева, но в первые минуты запуска движка она равна температуре воздуха на улице, да и потом вроде сильно не отличается от нее.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 11.10.2016 19:46
Это нормальная температура при прогретом двигателе и без движения. Под капотом примерно такая температура и есть.
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
Ссылка на сообщение 25.11.2016 12:25
Друзья прошу простить, всю тему не читал.
Есть ноутбук(винда 7) с "голубым зубом", есть ELM327, ноут его цепляет по блутусу и определяет как OBDII устройство. Как теперь подружить TiggoDiag c ним?
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 25.11.2016 15:56
Устанавливаем TiggoDiag на ноут, дальнейшее все показано на видео
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 25.11.2016 17:03
и что там показано? тупо прощёлкивают все возможные кнопки, при этом программа даже не работает, бредятина какая-то.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 25.11.2016 17:37
я этой прогой и елм327 версии 1.5 ховер 2.4 смотрел.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 25.11.2016 18:30
agend, а елм327 у вас был с юсб шнурком или с блютусом?
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 25.11.2016 19:04
Все там понятно Yes Как вы говорите прощелкивает, тем самым настраивает.
У меня все работает, но у меня через шнурок.
SturMAN62
SturMAN62
Ссылка на сообщение 25.11.2016 19:25
в этом то и разница, я не подружить через блутус, причём ноут видит в блутус устройствах ОБД2. Пробую выбирать в настройках tiggodiag и COM для входящих и для исходящих блутус соединение - эффекта нет
ГЕННАДИЙ-VRN
Авто: Chery Fora 1.6mt3
ГЕННАДИЙ-VRN
Ссылка на сообщение 03.12.2016 18:55
Здравия желаю товарищи... Загорелась лампочка ABS почитал тут..вроде TIGGO DIAG видит абс.. Подскажите где скачать прогу. По ссылке в шапке - не работает..
Ссылка на сообщение 03.12.2016 19:25
Контакты датчиков и сами датчики надо проверять.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 03.12.2016 21:34
Здесь https://yadi.sk/d/TRYxpwJBeeafP
