Перестала работать приборная панель
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Стасончик
Авто: GROZ TARGET
Ссылка на сообщение 08.10.2016 22:04
[quote="vojageur"][quote] to Стасончик
У меня редкая машина Дервейс Шаттл с дизелем Пежо,
временами сдыхает спидометр,раньше сдыхал и тахометр,но после пропайки платы панели вроде все наладилось но спидометр временами дохнет......там еще разьемы на проводах что втыкаются в панель подозрительного вида....думаю что поблема в них или чтото со жгутом проводов ,или самое худшее это привод датчика спидометра в коробке,может контролер.....короче , х.з Прилагаю фото панели,только с лицевой стороны [/quot
такие в мои руки не попадали пока, пропайка плюс просмотр всех фишек первым делам а потом уже лезь к датчику на коробке Smile держи в курсе что получится Nalivai
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 09.10.2016 08:44
Если не работает спидометр, первым делом менять датчик скорости, я уже раза 3 менял. Если не работает тахометр, смотреть провода к ЕБУ.
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 22.12.2016 09:30
Здравствуйте . Помогите разобраться с местоположением реле поворотов. На крышке блока реле и предохранителей , что под капотом ,стёрлись надписи. Повороты периодически не мигают а просто горят . не могу определить местонахождения реле поворотов.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.12.2016 07:00
Реле поворотов снизу под предохратителями которые слева панели .
bioton
Авто: Dadi Shuttle
bioton
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 24.12.2016 16:05
на моём там только две коробочки плоские 10х10х2см с кучей проводов на каждую а реле там нет
ДИМОН2
Авто: Derways Shuttle
ДИМОН2
Ссылка на сообщение 12.06.2018 19:53
добрый день,не подскажете есть ли сервисный режим у панели дервейс шаттл, как правельно выставить стрелки после снятия
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 12.06.2018 22:16
У меня реле поворотов было засунуто в технологическое отверстие в стойке,оно находится за блоком центрального замка,это черная коробочка прикрученная на стойку внизу слева от левой ноги водителя.Вот оно и сгнило там!Реле трехконтактное,подходит с какойто отечественной авто!
ДИМОН2
ДИМОН2
Ссылка на сообщение 14.06.2018 10:21
Ищу схему электро оборудования шаттл и распиновку щитка приборов
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 18.12.2019 14:44
Здравствуйте. сегодня во время движения вдруг перестали включатся повороты, аварийка работает. предохранитель живой. Где можно копнуть?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 18.12.2019 15:17
jone66
Смотри саму кнопку аварийки, там бывает проходящий контакт рассыпается на руль, если сама аварийкп работает.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 18.12.2019 15:53
Это только завтра. Отпишусь. Спасибо.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 19.12.2019 15:39
Не понял ,что было но починил, пропадало напряжение на релюшке, а на аварийке через другой предохранитель все работало, с 13 предохранителя кинул провод на реле аварийки, повороты заработали, провод убрал все работает, напруга где то просачивалась. Буду ждать когда опять проявится. Грешу на кнопку аварийки, хотя вскрывал и ни чего подозрительного не увидел.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.12.2019 15:49
jone66 может тогда сама реле поворотов глючит, я менял на классическую трехконтактную реле от Ва, только менял провода из штекера местами.
jone66
jone66
Ссылка на сообщение 19.12.2019 16:04
Реле проверил, вскрыл зачистил контакты, эффекта не было. Где-то в проводке от предохранителя до реле. Хотя все кто сидят на этом предохранителе работали. Как вариант кнопка аварийки, других коммутируемых соединений в этой цепи нет.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 06.02.2020 20:30
Приветствую.Кто как решил проблему подсветки стрелок приборки.Шатлл 2007г
