Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Ссылка на сообщение 25.09.2016 16:56
Я даже отвечать не буду.... настолько это у всех по разному и результат непредсказуем Izvini
Одно в твоей схеме нравится, что ты на ХХ и обязательно на скорости можешь посмотреть ТОЖ в редукторе и понять, как охлаждается турба.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Если на скорости ТОЖ не падает, значит поток ОЖ хороший и пазлы сложились Horosho
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
А вообще, чтоб быть полностью уверенным.....выход с турбины и редуктора надо пускать непосредственно к помпе, например через газелевский большой тройник...
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.09.2016 17:57
Саш привет
Непосредственно на помпу пускал ,правда через самодельный тройник
Печка плохо грела .Зимой замерзали стекла
Захотелось тепла .
А так было все гуд
И похоже по первому впечатлению ,был застой в районе термостата
Глушил мотор после отработки карлсона ,но минуты через три если включить зажигание ,то карлсон опять включался
Приходилось снова заводить мотор
Щас вроде такого нет
Мож весь пар собирается в шланге "турба -редуктор" он у меня закреплен на трубке кондея
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
Потому то я и спрашивал по электрооборудованию как можно перемкнуть перемычками реле в коробке ,чтоб авто не глохло пока не отработает карлсон .
Но никто не ответил...
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 25.09.2016 18:43
Карлсон даже если отработает и ты после этого машину заглушишь - температура все равно поднимется по датчику, поршни тепло блоку отдают активно, температура мотора выравнивается (а она не везде одна и та же, думаю, это логично и понятно). У меня тоже если проехать километров 5, нагреть градусов до 90 и заглушить, а потом через 5 минут включить зажигание - температура будет под сотку. Это нормальное явление.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 25.09.2016 19:10
Привет Дим
Что скажешь про мою переделку -"все ветки перед помпой "
А не в паралльлель к помпе ,как ты мне советовал
Не сварю улитку слабым потоком ОЖ ?
Ведь штатно канал термостат -печка имеет диаметр 16-18 мм
А канал заглушка -турба -редуктор -термостат имеет в самом узком сечении в турбе 10-12 мм ...
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 26.09.2016 07:11
Talaruss писал(а):
Привет Дим
Ты не сваришь турбу даже если тосол с нее совсем скинешь. Там потока ОЖ хватит как на подогрев дросселя идет.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.09.2016 12:05
Tech
ОК понял ,большое спасибо !
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.09.2016 18:08
Tech писал(а):
Александр2120 писал(а):
Tech
у меня страница не открывается.... но, если ты про ГБО, то лично я откатил бы на третье поколение ... минусов в нем не вижу (кроме мелких, типа, возможных хлопков при плохом зажигании)
а плюсов - до черта ИМХО.
3 по сравнению с 5 - это примерно как паровой двигатель по сравнению с инжектором. Плюсов - вообще ноль, если ставить на что-то серьезное.
а почему тут https://www.drive2.ru/r/lada/1073361/ о газе ничего нет ? Smile
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 26.09.2016 19:14
Потому что запись в бортовик писать надо, а кроме меня никто не хочет, и мне лень))
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.09.2016 20:15
понятно ))
А как ведет себя система при разной внешней температуре, когда меняется температура самого газа в баке, смесь убегает или нет?
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 26.09.2016 20:36
Не увидел каких-то убеганий смеси в связи с температурой самого газа в баке.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 26.09.2016 22:18
понятно, спасибо
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.09.2016 18:50
А интересно , когда первый раз пробовали сей девайс, тянули спички кому в тачке сидеть и поворачивать ключик?
Далеко ли уходили от жилья и глубокие ли рыли окопы для очевидцев инцедента ? Smile
Какие были траблы ?
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 27.09.2016 20:58
Какие были траблы ?
Ну там переживали, да, но от того момента, как первый раз повернули ключик до того момента, как оно завелось - прошло 3 дня, поэтому страх очевидцев рассеился Smile
Траблов было немеряно, так всегда, когда ты делаешь что-то первым и полностью с нуля.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 28.09.2016 19:54
Дим привет !
Можешь сказать на сколько двинулся УОЗ на вашем пятом поколении по сравнению с четвертым при прочих равных условиях ?
при каком октановом числе топлива можно получить данный УОЗ в обычных условиях ?
Tech
Авто: Audi
Tech
Авто: Audi
Ссылка на сообщение 29.09.2016 15:58
Talaruss писал(а):
Дим привет !
Привет, для этого нужно сначала этот мотор настроить на 4 поколении, а потом на 5. В прошлом году был абсолютно другой мотор, поэтому ответа на твой вопрос нет.
