sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
26.09.2016 20:59
A4LD или АТ 750 будет работать без электроники? если совсем все разъемы отключить?
Lees
Lees
Авто: Landmark 4*4
27.09.2016 07:55
Будут работать 3-и скорости
sherif67
sherif67
27.09.2016 13:36
Lees писал(а): |
Будут работать 3-и скорости |
так и думал) сняв шланги с радиатора обнаружил что отсутствует давление! бублик или маслонасос приплыл?
sherif67
sherif67
30.09.2016 08:03
Ребята! есть кто в Москве или в ближнем Подмосковье на АКПП? нуждаюсь в помощи, протестировать на работу блок 4 передачи.
mixa47
sherif67
sherif67
30.09.2016 20:34
mixa47 писал(а): |
так в чем проблема? не работает коробка(вообще не едит) или блок (нет 4-ой передачи) |
надо проверить блок, рабочий он или нет.
sherif67
sherif67
03.10.2016 21:51
sherif67 писал(а): |
надо проверить блок, рабочий он или нет. |
ну что! столица матушка совсем обнищала? ни кто на китайском авто с АКПП не ездят? наверное все весту прикупили и довольные))))))
Nazar_Miller
Авто: ZX Landmark
Nazar_Miller
Авто: ZX Landmark
14.10.2016 20:03
Доброго времени суток.
Как и многие из Вас,я тоже столкнулся с проблемой 4-й передачи.В машине чайник.Тему всю прочитал,но есть пару вопросов.
Обороты ползут вверх,но 4-я не включается.Еду 90 км в час, как только слегка сбрасываю скорость обороты падают до тысячи и включается первая передача судя по рывку.
Понятно,что умер блок 4 передачи,но почему с 3-й передачи машина плавно не включает 2-ю если обороты падают?
и еще подскажите где стоит этот блок 4-й передачи
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
15.10.2016 10:26
Здравствуйте. Нужна помощь, нужны болты для крепления маховика акпп на Тигра, от чего подходят?
sherif67
sherif67
15.10.2016 18:25
Роман72 писал(а): |
болты для крепления маховика акпп |
купи родные с мицубиси, вроде не проблема)) можешь брать от МКПП, подходят.
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
sherif67
sherif67
29.10.2016 13:35
Роман72 писал(а): |
Ураган2000 писал(а):
Добрый день, народ помогите акпп на landmark начела тупить после замены маховика.Когда едиш скорости не переключаются,а только когда до 3000т. нажмёш на педаль газа и отпустиш тобиш перегазовку сделать тогда переключится на 2 передачу помогите пожалуста
Точно такая же ситуация. Подскажи в чем проблема была у тебя, как решил? |
могу ошибаться, но проблема может быть из за насоса, чем больше обороты тем сильнее давление масла, либо надо чистить гидро мозг, где нибудь каки набилось.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Роман72 писал(а): |
Добрый день, народ помогите акпп на landmark начела тупить после замены маховика. |
всего скорей бублик в насос не встал как надо.
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
Роман72
Авто: ZX GrandTiger
31.10.2016 14:06
Кто нибудь знает точно какая коробка на GT стоит?
sherif67
sherif67
31.10.2016 21:43
Роман72 писал(а): |
Кто нибудь знает точно какая коробка на GT стоит? |
A4LD
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
а так, можно тему почитать, в ней все разжевано! что бы вопросов лишних не задавать и тему флудом не засорять!)))
HIM65
HIM65
Авто: Landmark
06.12.2016 22:56
ну что! столица матушка совсем обнищала? ни кто на китайском авто с АКПП не ездят? |
Езжу на Акпп-108 тыс.км
