Виктор 1973
Авто: Chery Cross Eastar
Виктор 1973
30.08.2014 08:26
Iz_Lomovki писал(а): |
Всем здравия!
Есть у меня в машине непонятный стук спереди, который отдаёт в руль. Когда приобрёл свою машинку он тоже был, но не так интенсивно. И он ещё смешивался со стуком стоек стабилизатора (очень похож). После замены стоек он стал редким, но не ушёл. Вручную шевелил рулевые наконечники - всё ОК. Сейчас пробег стоек уже за 20 тысяч, но от руки они не шатаются, как это было со старыми. Но стук стал чаще проявляться. Опять шатал рулевые - всё нормально. У меня складывается впечатление, что стук в зубцах рулевой рейки. С ямы мне не удалось найти регулировочных приспособлений, хотя есть место снизу очень на него похоже. Но оно под металлической заглушкой.
Вопросы :
У кого-нибудь было похожее?
Рулевая регулируется у нас?
Куда мне копать? Всё подряд менять не прикалывает... |
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Iz_Lomovki
Стучат суппорта,особенно передние,при движении по гравийки глухие сутки.
Рекрут
Рекрут
05.09.2016 08:56
Заказывал эти стойки, через 3 тысячи км правая отпустилась, подтянул, один фиг стучит - не рекомендую брать.
VTR SQ2801S Стойка стабилизатора передней подвески, левая
VTR SQ2901S Стойка стабилизатора передней подвески, правая
Андрей Владимирович
OSMY
OSMY
05.09.2016 14:53
Родные поменял пару дней назад, хотя было это не обязательно, живые. Просто решил сменить, т.к. замена была куплена ранее (предполагал их скорую смерть,равно как опорников и др.- по очень плохим дорогам предстояло покататься). Но оказалось не сдохли. Накатал 80 т.км без проблем с ними. Убрал в багажник на случай если новые г-но окажутся.
Вдогонку. У родственников CTR на 2-х Шевиках на год не хватает. Кому как повезет видимо.
Рекрут
Рекрут
07.09.2016 06:52
Андрей Владимирович спасибо, как раз сейчас выбираю на экзисте по 434 р.
Андрей Владимирович
rus31
rus31
09.09.2016 09:19
Рекрут писал(а): |
VTR SQ2901S Стойка стабилизатора передней подвески, правая |
Я себе тоже такие поставил тыс. 80 нвзад, пока живые. Когда новые поставил, тоже ослабли и застучали, вылечил установкой шайб на 8 с обеих сторон кронштейна крепления стойки стабилизатора на рычаге. И все, забыл. Сейчас каждые 10-15 тыс. меняю втулки стабилизатора (надоело уже). Вот жду когда кто нибудь испытает втулки из полиуретана
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
09.09.2016 14:50
rus31 писал(а): |
Сейчас каждые 10-15 тыс. меняю втулки стабилизатора (надоело уже) |
Как ты это делаешь, объясни технологию?
rus31
rus31
09.09.2016 18:06
Как ты это делаешь, объясни технологию? |
Где то уже писалось, но повторюсь.
1. Снимаю защиту
2. Из под копотного пространства откручиваю (полностью) переднюю гайку крепления втулки стабилизатора (головка на 15 с дли-и-и-и-нным воротком)
3. Ослабляю задний болт крепления балки
4. Мантеровкой немного отжимаю балку (чтобы рука полегче лезла, но все равно тесно)
5. Накидным ключем на 13 (рычаг ключа переварил, приварил пластину подлинней и пластину загнул, так удобней откручивать) откручиваю задний болт.
Все, готово. Втулку можно вытащить и из под машины, но установить новую лучше при снятом колесе (по крайне менее мне так удобней)
Извиняюсь, если что пропустил или непонятно написал - тороплюсь
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
10.09.2016 00:36
rus31 писал(а): |
3. Ослабляю задний болт крепления балки |
На сколько сантиметров?
rus31
rus31
25.09.2016 18:46
На сколько сантиметров? |
Можно полностью выкрутить, на место встанет без проблем
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
26.09.2016 07:25
rus31 писал(а): |
Можно полностью выкрутить, на место встанет без проблем |
При этом домкратить или что? Как доступ получить к болтам?
Konstantin.s
Konstantin.s
Авто: 3153
26.09.2016 22:04
А у меня при торможениии резком - то ли стойка стабилизатора, то ли сам стабилизатор цепляет за полуоси. Видимо износ сальников предельный..
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
27.09.2016 00:01
Konstantin.s писал(а): |
А у меня при торможениии резком - то ли стойка стабилизатора, то ли сам стабилизатор цепляет за полуоси. Видимо износ сальников предельный.. |
Такое возможно только если сайлентблок из строя вышел и нарушается геометрия рычага относительно кузова.
rus31
rus31
27.09.2016 07:14
При этом домкратить или что? Как доступ получить к болтам? |
Ничего домкратить не нужно, открутил болт, монтажкой, как рычагом, отжимаешь балку, чтобы рука залезла до болта (монтажу зафиксировать).
