Панель Приборов
На страницу 1 Пред.    След. 84
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 27.12.2006 12:13
Разборка
тянем на себя декоративное обрамление ЧЕРНОГО цвета - аккуратно и неспешно.
рекомендую поддевать по краям шлицевой отверткой потому как оно на защелках.
далее откручиваем 4 самореза крестовой отверткой. за панелью 2 разъема синего и зеленого цвета.
отсоединяем (они с фиксаторами). все - панель приборов снята.
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 24.09.2016 18:10
Joker писал(а):
Могу.
Smile Гений.....а мы то все пучимся...наглые бездари.... Crazy все на халяву хотим на шею сесть,да еще и прокатиться..
Тогда поясни,о умнейший...где стоит шим контроллер,который регулирует светодиоды в подсветке клавиш до именно той величины,которая так нестерпима желанна для VictorD и почему в таком случае шим в щитке приборов такой убогий то???
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 24.09.2016 18:20
Я только не понял одного....крутилку яркости кто-нибудь вообще смотрел? Провода прозванивал?
Варианта 2:
1. Если управление идёт напрямую с неё отдельно на кнопки и панель-в цепи панели резистор переменный.
2. Если управление с неё на панель, а с панели на саму себя и остальные кнопки, то резистор на питание диодов панели.
Второй вариант какой-то более маловероятный с логической точки зрения. Насчёт подстрочника как не ахти какого регулятора яркости диодов не соглашусь. Вполне себе регулятор.
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 24.09.2016 18:48
Sintetic писал(а):
Smile Гений.....
Я только учусь....
Да это Ваш сон, все что я имел сказать по этому поводу, я изложил, кто читать умеет, увидит.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 24.09.2016 18:59
Joker писал(а):
Я только учусь....
Вот...учись....
Одно дело на блок схемке резистор пририсовать-другое указать конкретно какую дорожку перерезать скальпелем ,который держат корявые ручки "их бинуса" и какой номинал резистора требуется..
Практика зачастую далеко от теории....А люди тут пишут разные..кто то шарит в программировании и электронике,кто то механике,а кто просто водила с желанием что то сделать для своего авто...
Joker
Joker
Варианта 2:
Конкретная реализация на вариантах тиго/тинго чери/вортекс неFL/FL разных годов и вариантов двигателя/трансмиссии - да хер его знает! Я отталкивался от схемы, на стр 71 этой темы: http://www.chery-club.ru/doc/tiggo-diagram/T11-panel.pdf Как это работает - я изложил выше.
А так мне до подсветки дела то в общем то нет (глубоко, искренне похер), мне за державу обидно, в которой люди (наверняка с высшим образованием и не плохой работой) не знают что такое "схемотехническое решение с общим эмиттером", а тудаже Sad
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 24.09.2016 20:27
Sintetic
Я, честно говоря, не понимаю, чем вы возмущаетесь. Joker предложил вполне правильные варианты решения. Как их реализовать - это уже ваше дело, если знаний и умений хватит, то самому, если нет - обратиться к спецам. Или ждите, пока кто-то эту реализацию выложит.
По-моему вполне понятно, что, не имея под рукой разобранной панели, приборов, времени и желания, искать конкретное решение (где какую дорожку перерезать и что впаять) вряд ли кто-то будет, да еще и бесплатно.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 25.09.2016 04:48
Зачем тогда вообще тут писать???Ведь по сути люди как раз за этим и обращаются...А ответов типа "я знаю дяденька,что у вас сломалось..машина!",как в ералаше , в каждой теме процентов 90....
VictorD
Авто: Chery Tiggo 2.0AWD
VictorD
Ссылка на сообщение 25.09.2016 12:12
Вы меня конечно извините, но читать из Вас никто не умеет.
На схеме на стр. 71 четко написано Т11-2004.
Это старая панель, с ней и так все хорошо.
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 25.09.2016 12:59
А какая разница? Принцип управления яркостью светодиодов все равно тот же.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 25.09.2016 22:50
Joker писал(а):
Кому интересно, почему светодиод не лампочка и его яркость нельзя регулировать резистором в широких пределах, а только ШИМом, могут почитать например тут:https://otvet.mail.ru/question/168952684
Почитал и .... Spokoino Ok
вот самый достойный комментарий в теме по приведенной ссылке
Цитата:
ни один закон физики не запрещает регулировку яркости изменением напряжения. Просто некоторые люди балдеют от их знания ШИМ-а. Есть гораздо более простые схемы регулирования, чем шим.
и с этим согласен на 200 %.
Далее - уровень яркости подсветки как панели так и всех индикаторов задается регулятором и не факт что там ШИМ
выход уровня -провод 58b, который и идет на 12 контакт панели. Но работает он только при включении габаритов. При отсутствии габаритов панель подсвечивается напрямую по проводу IG1 13 контакт. При появлении сигнала на 12 контакте его уровень поступает на ключ (на схеме под диодами иллюминация) и яркость диодов меняется в зависимости от уровня на 12 контакте и соответственно на входе этошо ключа..
Поэтому если нужно уменьшить яркость подсветки панели (а мешать она может только в темное время при включенных габаритах) можно добавить резистор или делитель напряжения в разрыв провода до или после 12 контакта а также можно этот резистор или лучше подстроечник по схеме делителя добавить на входе этого самого ключа.
ИМХО
VictorD
VictorD
Ссылка на сообщение 25.09.2016 23:07
Такое ощущение, что все что я пишу никто не читает.
Еще раз:
Даже если оторвать 13 провод, то при включении габаритов подсветка панели работает.
Значит, питание подается еще по какой-то цепи. Вот в эту цепь и надо ставить резистор.
Значит, схема 2004 года не соответствует. Надо искать схему 12-го года.
P.S. Напряжение на 12-м контакте меняется от 2 до 12 вольт.
P.P.S. Тут писали, если новую панель поставить на старую машину, то подсветка регулируется нормально. Принципиальной разницы по названиям входных контактов я не нашел....?
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 26.09.2016 06:17
Это глупый, безграмотный комментарий, т.к. светодиод - не лампочка. Если по простому, то в диапазоне тока 0-30ма (цифры условные, за конкретными смотрите даташит на конкретный светодиод) светодиод просто ничего не излучает, а с 30ма(усл) - сразу 50%(усл) мощности выдает. Т.е. _током_ ты никак не получишь меньше 50%(усл) мощности излучения.
Самый простой способ проверить - возьмите светодиод, батарейку "крона" и переменный резистор 15-20ком. И посмотрите как загорается светодиод при росте тока/напряжения.
выход уровня -провод 58b, который и идет на 12 контакт панели. Но работает он только при включении габаритов. При отсутствии габаритов панель подсвечивается напрямую по проводу IG1 13 контакт. При появлении сигнала на 12 контакте его уровень поступает на ключ (на схеме под диодами иллюминация) и яркость диодов меняется в зависимости от уровня на 12 контакте и соответственно на входе этого ключа..
Угу. Тыкнитесь осциллографом в базу этого ключа.
ИМХО
Попробуйте, это самый лучший способ убедится в собственной правоте и моем заблуждении.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 26.09.2016 07:17
тут не соглашусь. Вольт-амперная характеристика светодиода близка к квадратичной, то есть не дискретная, лавинного нарастания тока не происходит, поэтому подобрать резистор можно. Если, конечно, речь не идет о мощном светодиоде - там уже начнутся проблемы с токовой стабилизацией и отводом тепла.
Joker
Joker
Ссылка на сообщение 26.09.2016 10:40
Совершенно верное замечание! Я конечно погорячился с примером выше.
Светодиод работает в узком диапазоне токов, и очень сложно его именно током (напряжением) регулировать (нелинейность зависимости). Плюс к этому, вся эта система (светодиод и источник тока) зависит еще и от температуры.
По этому, чаще всего светодиоду обеспечивают стабильный ток, на его вольт-амперной хар-ке, а яркость регулируют другими методами (ШИМ+сотоварищи).
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 26.09.2016 12:13
а я не парился, сделал ток 20мА как по букварю, подобрав сопротивление для своей приспособы, используя блок питания ~220В-=1/3/6/9/12/24 из магазина. Поэтому резистор наше все))
