turyst
Jail_Hammer
Jail_Hammer
Авто: Great Wall Safe Гжель
24.02.2016 10:49
андрей росляков писал(а): |
Ерундой не майся... скинь трубочку с клапана к рессиверу, заглуши, потом видно будет. |
Не стал маяться пока - скинул, заглушил. Заодно промыл регулятор давления топлива - внутри грязь была как в бабушкиной батарее. Эффект положительный не возник.
Может БК считывать вменяемую температуру двигла с компа, а комп эту температуру не видеть и не воспринимать?
turyst
turyst
24.02.2016 14:40
Т.е. БК, по твоему, может считывать с мозга то, что сам мозг не воспринимает? Это как?
Jail_Hammer
андрей росляков
андрей росляков
09.03.2016 11:51
Jail_Hammer писал(а): |
Подсос воздуха при помощи очистителя карбюратора не обнаружил.
Ошибки выбрасывает все те же: |
А что карб помогает найти? Наверно правильнее эфиром (быстрый старт) нужно было.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Если пытаться двигаться до прогрева градусов до 50 - расход адский. |
Бывало на холодную и трехзначные цифири, но при рабочем термосе очень кратковременно.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Всеж датчик темп неплохо поменять было б на посмотреть, уж больно не редко чудить может.
jikaw
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
09.03.2016 12:14
Так что показывает БК ?
-темпероатура ОЖ
- показания лямбды
Jail_Hammer
Jail_Hammer
09.03.2016 13:07
Всеж датчик темп неплохо поменять было б на посмотреть, уж больно не редко чудить может. |
Склоняюсь к этому.
jikaw писал(а): |
-темпероатура ОЖ
- показания лямбды |
Вот все по уму показывает:
Температура растет при прогреве, лямбда не "зависла" - напряжение на лямбде скачет как и положено.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А что карб помогает найти? |
Я так понял, что эфиром, что очистителем - будет подсос - будет изменение в работе движка.
883
14.07.2016 20:06
Всем здрасте! у мнея вот какой вопрос. все ошибки сбросились кроме одной "проверка перегрева охлаждающей жидкости Обрыв цепи, кз на плюс"! и не напрягала бы она меня, но при всем этом угол опережения скачет от 4 до 14 градусов посоянно и расход топлива мгновенный соответственно и мотор колбасит не по детски! посмотрел ДПРВ, есть небольшой люфт, градуса в три. не подскажете чего умного? На ум приходит только перескок цепи, хотя стоит новая, месяц как на машине, менял полным комплектом с шестернями успокоителем и натяжителем!
Дмитрий1983
Дмитрий1983
14.07.2016 20:15
883 писал(а): |
Всем здрасте! у мнея вот какой вопрос. все ошибки сбросились кроме одной "проверка перегрева охлаждающей жидкости Обрыв цепи, кз на плюс"! и не напрягала бы она меня, но при всем этом угол опережения скачет от 4 до 14 градусов посоянно и расход топлива мгновенный соответственно и мотор колбасит не по детски! посмотрел ДПРВ, есть небольшой люфт, градуса в три. не подскажете чего умного? На ум приходит только перескок цепи, хотя стоит новая, месяц как на машине, менял полным комплектом с шестернями успокоителем и натяжителем! |
а причём тут дпрв, он уоз не регулирует
883
14.07.2016 21:12
Дмитрий1983 писал(а): |
883 писал(а): |
а причём тут дпрв, он уоз не регулирует |
Я так понял, что на основании его показаний и показаний дпкв мозги и выставляют уоз
Дмитрий1983
Дмитрий1983
14.07.2016 21:33
883 писал(а): |
883 писал(а): |
Я так понял, что на основании его показаний и показаний дпкв мозги и выставляют уоз |
А как у тебя, шкив себя чувствует?
883
14.07.2016 21:40
883 писал(а): |
883 писал(а): |
А как у тебя, шкив себя чувствует? |
Визуально: без нареканий кроме мизерного люфта по оси.
jek7
Max325
kekc_ck
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
kekc_ck
26.09.2016 22:43
Было у кого-нибудь такое:Чек загорается после того как набираю скорость 80.К утру иногда пропадает,иногда нет.Пока ошибки нет,холостые держуться на 1000 оборотов.
И при этом всем нету ошибок..
