magvai4444
magvai4444
Авто: Derways Plutus
19.09.2016 10:32
Всем доброго дня!
Подскажите, кто запчасти на Виватао заказывал? Стоит ли с ними связываться?
RomanPers
RomanPers
Авто: Derways Aurora норма
19.09.2016 12:21
magvai4444
Заказывал вентилятор на печку,реостат,патрубок от фильтра к дросселю,прошло за месяц. Заказывал в 2013 г. Сейчас заказал комплект втулок на рессоры,полтора месяца жду уже
magvai4444
magvai4444
20.09.2016 07:30
Вот и я уже почти месяц чего то жду. Заказ сделал, а движения дальше нет.
RomanPers
RomanPers
20.09.2016 19:52
magvai4444
Писл на почту,говорят какие действия у них сейчас проходят по поводу доставки в Россию по этому придется подождать
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Всех приветствую,такая проблема,на холодную и бывает на горячую плохо заводится. Долго стартером приходится крутить. Менял свечи,провода,катушку,чистил дроссель,датчик хх,метки в норме,думал датчик коленвала моросит из за скопившейся на нем грязи,почистил,но все одно и тоже долго крутит на холодную,и долго крутит на горячую,часто но не сильно на горячую долго крутит
magvai4444
magvai4444
21.09.2016 07:35
Может еще фарсунки почистить проверить?
RomanPers
RomanPers
21.09.2016 15:35
magvai4444
Да к стати 2 форсунки чистил
RomanPers
RomanPers
21.09.2016 19:36
2 раза,оба раза были чистые
Kamah
Kamah
25.09.2016 19:45
RomanPers писал(а): |
magvai4444
Всех приветствую,такая проблема,на холодную и бывает на горячую плохо заводится. Долго стартером приходится крутить. Менял свечи,провода,катушку,чистил дроссель,датчик хх,метки в норме,думал датчик коленвала моросит из за скопившейся на нем грязи,почистил,но все одно и тоже долго крутит на холодную,и долго крутит на горячую,часто но не сильно на горячую долго крутит |
Я бы клапан на рампе проверил, может давление не держит, поэтому приходится каждый раз нагонять. На тойоте при подобных симптомах, заю, надо менять акомулятор, крути вроде хорошо, а тока уже не хватает, банально и глупо звучит, но проверенно временем.
Lomaster
Kamah
Kamah
01.10.2016 06:43
[quote="Lomaster"]Kamah
[/quote
Мне интересно, просто, проблемму то решил, чел И какими путями, просто для себя. Но заметил, такую х просит чел помощи, почитает, а потом исчезает,не в обиду ни кому,типл я пои... лся, пое и ты.
RomanPers
RomanPers
14.10.2016 18:31
Kamah
Два раза чистил форсунки,и два раза чистые были. В 2013 чистил,и в 2015 чистил,извиняюсь за то что проподаю,с восстановлением доступа каждый раз приходится мучатся,пароль забываю. А так нет,проблема не ушла,да и регулятор давления тоже чистил,разбирал все смотрел там. Пружинка конечно уж больно хлипкой показалась. Но с давлением возможно есть проблемы,если кто знает у нас на рампе какое давление должно быть?еще правда фильтр топливный не менял,надо будет его поменять. С насосом тож проблем нет,качает исправно,менял его в 2013 г ставил фирмы эра с высокой производительностью.
krust
krust
Авто: HUABEI HC6492
16.10.2016 16:50
Бывает такое, что вот заглушил, и опять заводить то долго крутит... Просто перестал глушить если стоянка меньше пары минут)
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
16.10.2016 17:23
Всем привет! Может кто нибудь знает ,от каких авто подходят кнопки в центральную консоль.? Авто Дервейс Шаттл
tararom
tararom
19.10.2016 09:34
magvai4444 писал(а): |
Всем доброго дня!
Подскажите, кто запчасти на Виватао заказывал? Стоит ли с ними связываться? |
Если актуально:
Заказывал на виватао зеркало и кнопку стеклоподъемника. Дешевле. Заказ ждал ГОД!!! думал, что кинут. А возврата денег, думаю, не дождался бы! Повезло.
Второй раз я бы с ними не связывался. Мутят...
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
А кто подскажет: Воздуховод воздушного фильтра от чего подойдет? И лифт запасного колеса!
netvoi
netvoi
19.10.2016 16:10
Заказывал четыре раза,все приходило где через 20-30 дней!!!Даже фары и решетку переднюю в большой упаковке пришло и без проблем и целое все!!!
