Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.08.2016 10:12
Александр2120 писал(а):
Нет в январском протоколе 94-х... и 92-х, сейчас настроил на 91
Да. Странно. 88-89-90-91-93-95 есть, а 92-94-96 нет.
Только Карлсон чаще или реже включается.
Ну с работающим карлсоном и мне все равно Smile
Вот интересно, при нормальном охлаждении на прямой 50-60 км/час температура все-таки должна упасть ниже температуры открытия термостата или нет? И до каких пределов.
но только на ХХ или на первой-второй
Сейчас включается на 1-3. Интересно поставить кожухи перед радиатором - которые направляют воздух и теплозащиту на коллектор.
Вот очень может быть. что лишний нагрев из-за отсутствия этого кожуха теплозащиты.
До идеала, еще точить и точить, но в принципе сейчас я доволен как работает система охлаждения. По сравнению с тем, что было - небо и земля. Особенно радует медленное повышение температуры в диапазоне 90-95. Кстати и охлаждаться ОЖ стала до 89-90, а раньше было до 93. (в штатном режиме работы вентилятора).
Ссылка на сообщение 29.08.2016 10:31
Ну после пробки за 2-3 минуты у меня (термосы у нас одинаковые и на 88) где-то 89-90 держится и выше уже никогда не растет (при увеличении скорости). Зимой чуть пониже, 88-87
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А тепловой экран советую одеть поскорее, по крайней мере, температуру под капотом (на месте) заметно снизишь. Например, гонишь больше 100, коллектор разогрелся до 600 (на скорости все уносит под машину), потом резко остановился ....
ПС
У меня два экрана Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 29.08.2016 11:32
Одинаковые, только у тебя он там где надо, а у меня на полочке лежит Crazy
Если поставлю ну не должен он сильно картину изменить, думаю. И сопротивление потоку ОЖ на самом выходе у помпы, будет менее заметно, чем сопротивление почти у самого входа.
Болтов нету. а простые болты не прикипят насмерть к коллектору?
Ссылка на сообщение 29.08.2016 11:38
У вас принципиальнее - в чугунин вворачиваете....
У нас нет -железо и всего несолько витков резьбы в приваренные кронштейны
Можно в верхние два шпильки вкрутить, у ТАЗов есть такие, вроде медные, хотя, можно уже и железные.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Два медных болта могу поискать, я их заменил. Жаль что раньше с январем не переслали
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 29.08.2016 13:21
Стальные болты чуть мазал графиткой, не прикипали.
Также перед сборкой смазывал болты и прокладки глушителя.
Ссылка на сообщение 29.08.2016 13:28
Привет Андрюх Friend
Лучше стальной болт обрезать, сделать шпильку и на него гайку. Что-то из них точно выкрутится Smile Скорее, гайка.
И одевать этот кожух на шпильки, кстати, гораздо удобнее. На Н3-точно, на Н2 не пробовал, кожухи разные.
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 29.08.2016 15:23
Привет! Friend
Можно вариант и со шпильками.
У меня выпускной коллектор чугунный так что я пользую болты.
п.с. Смотрю тут у вас идёт борьба с перегревом.
Кратко, как на самом деле будет замена антифриза, если мотор здоров.
1.Сливал только из радиатора - слилось ровно 5л.
2.Сливал расширительный бачёк -0.5л, желательно его вымыть внутри.
3.Свежий антифриз заливал в радиатор чтобы соты закрылись, в расширительный бачёк добавил свежего антифриза до минима.
4.Закрываю крышку радиатора.
5. Запускаю мотор, прогреваю.., воздух пузырьками выходит в расширительный бачёк, после второго включения вентилятора охлаждения система полностью развоздушена.
Всё.
пп.с.Чтобы видеть пузырьки воздуха шланг из бачка опустил в кружку..
Контрольная проверка..
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 30.08.2016 08:08
Сегодня уже ничего не подливал. По уровням - все в норме.
Наблюдаю. Какая-то большая инерция. Едешь-едешь по прямой на 3 передаче, скорость 40-50 температура ОЖ 93 град. не меняется долго. Продолжаешь движение - снижается. Снижаешь скорость быстро увеличивается температура до включения вентилятора, потом медленный нагрев с 90 до 95.
Надо уже термостат на место ставить, двигатель очень долго прогревается до рабочей температуры.
Спасибо Friend Но не будем заморачиваться по пустякам. Есть вероятность, что найду медные. Ведь помню же, что куда-то недалеко заныкал Crazy
Если не найду медные, поставлю обычные на графитку. Спасибо Friend
Все в процессе. Ну вот и у меня раньше также было. Заливаешь антифриз, прогрел хорошо, потом подливаешь до уровня и забываешь.
п.с. Всегда поражался чистоте твоего автомобиля Smile
Ссылка на сообщение 30.08.2016 08:13
+100
И чистоте пробки радиатора (Андрей и меня приучил за ней наблюдать) Friend
ПС
Только разный антифриз смешивает, в бачок красный, в радиатор желтый Crazy
Crazy Crazy
Friend
шутка
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 30.08.2016 10:56
Crazy Crazy
Friend
шутка
Very Happy Так и думал что попадёшься.. Friend
Это Александр, отсвечивает Флуоресцентная краска, специально добавляется многими производителями в антифриз чтобы легче было обнаружить утечку.
Мой Антифриз - красный.
Обрати внимание на тень от бутылки с боку канистры.. Smile Friend
Ссылка на сообщение 30.08.2016 11:27
Я у нас такого не нашел
И залил зеленый концентрат от митцу.
Писал, у меня он уже четыре года и менять его не собираюсь, хотя сливал по крупному уже раз пять.
Единственное, что портит настроение - это дистиллят. Покупал его оптом для промывки, разницу в банках описывал выше. В одной солей было больше, чем в водопроводной воде.
Какой в системе....черт его знает?
К дистилляту надо ответственнее подходить Izvini
Ссылка на сообщение 30.08.2016 13:27
'Не ради правды, а ради истины" так быстро развоздушить систему можно при неплотно закрывающемся термостате,, что при -20 будет заметно, а до этого - может и нет.
И штатный термостат с "резинкой" года через четыре точно будет неплотно закрываться Izvini
Я ставлю на горку мордой вверх и газую минут пять. И то 100% уверенности нет Izvini
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 30.08.2016 18:05
Штатный термостат поменял на Wahler в марте 2012г.
Установлен такой t.88..
Да и с штатным проблем не было, замена была для профилактики. Izvini
Ссылка на сообщение 30.08.2016 18:25
Встпомнил, кто мне это "чудо" рекомендовал Smile Friend
У него проходное сечение ( клапан) на 30% меньше стока и после 130км/ч ТОЖ начинает рости Sad
А зимой он хорош Horosho
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.08.2016 18:33
а почему у меня летом при Т на улице за 30 градусов при скорости более 200 км/ч и тапке в пол (т.е. в этот момент теплонагруженость мотора у меня почти в 4 раза больше чем у тебя) температура держится 93-94 градуса ? Так что сечение там нормальное Smile
