Блок включения вентилятора Силыч-Борей АБ
На страницу 1 Пред.    След. 12
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.08.2016 10:21
Александр2120 писал(а):
Пожалуй, да, стоит, может, производительность низкая у нового априори
Наверное так и поступлю - замена радиатора на старый, старые патрубки, малый круг - в сток, редуктор ГБО временно отключу.
Вот поэтому я и поставил индикатор включения Карлсона (Фотон, от Борея), очень удобная штука
У меня эта шкала тоже стоит Smile Поэтому и вижу когда включается вентилятор. Борей временно отключил.
До 100 град. вентилятор включается на 50%. Выше температуре я не даю подниматься, отключаю кондиционер. Чуть выше 100 будет - сразу на обочину для выяснения причин.
Может совокупность причин - чуть ниже производительность радиатора, чуть меньше помпы, чуть большее сопротивление патрубка с врезанным тройником, чуть хуже обдув и в итоге перегрев.
еще вариант - снять БК и шкалу. Меньше знаешь - крепче спишь
Стрелка то на приборке показывает всегда ровно на 12 часов и вентилятор не слышно как работает. XeXe
напряжение на АКБ под нагрузкой, кстати, проверял?
Весной проверял. На сколько помню 14,6-14,7. Нагрузка особо не влияет.
Ссылка на сообщение 15.08.2016 10:36
Ну на 100-то она уже должна отклоняться на час, однако Smile
Может, двухконтактный ДТ у тебя врать начал? Smile Smile Smile
ПС
В малый круг - не верю, печка, действительно, может из-за твоего тройника хуже работать (если он 16*16*16), но это уже другая песня.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.08.2016 11:53
При 100 у меня не отклоняется. На синем писали, что стрелка отклоняется при температуре 105-107 на 3/4 шкалы.
Уже читаю тему http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15652&postdays=0&postorder=a ...
Там пишут, что меняют этот датчик, а из-за чего его меняют не пишут Smile
Игорь там тоже пишет, и от ВАЗа ставить не советует. Таблицу тарировки привел http://www.chinamobil.ru/bb/download.php?id=66189
но вот если посчитать методом интерполяции то разница не особо большая в рабочем диапазоне температур.
Может реально датчик чудит, но очень уж странно. Быстро нагревается и медленно остывает... Без термостата температура должна быть градусов 70, а у меня 97-93.
Ну в принципе не долго его поменять.
Тройник у меня сделан из куска старой трубки ОЖ от Ховера - из той которая под выпускным коллектором находилась. т.е. такой же диаметр, какой и должен быть.
Ссылка на сообщение 15.08.2016 12:14
Dimm
На счет тройника ты не понял...
У тебя два выхода ОЖ из двигуна
- штатный под помпой
- нештатный -штуцер в заглушке ГБЦ с другой стороны
Оба на 16-18
И один штатный вход под помпой на 18
Ясно, что общий поток не увеличится и как он пойдет
- через печку
- через редуктор ГБО
- пополам
Одному богу известно Izvini
И у всех поразному.
Но это другая песня, меняй радиатор, короче Friend
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.08.2016 19:33
У меня с малого круга два входа и два выхода. Один выход штатный - в обратку помпы в районе заглушки ГБЦ, а другой в толстом нижнем патрубке радиатора охлаждения, прямо перед помпой. Помнишь ты тройник от газели в него ставил? Так у меня почти также, только использовал трубку с отводом.
Но влияние малого круга незаметно - я его и совсем перекрывал и открывал. Также все.
Нашел и посмотрел старый радиатор... В общем нету у меня рабочего радиатора. Насколько новый чистый, настолько старый грязный. И снаружи весь в пуху и грязи и внутри весь в накипи. Наверное поэтому его и поменял. И ведь не было с ним перегрева Crazy
Но такой ставить не буду. Надо мыть обязательно. Чего-нибудь придумать при помощи электропомпы, шлангов, переходников, ведра, кипятильника и лимонной кислоты Smile
Ссылка на сообщение 15.08.2016 20:21
Точно не уменьшил при этом проходное сечение нижнего шланга?
Ссылка на сообщение 16.08.2016 09:08
Речь идет о маленьком Карлсоне, который раньше на радиатор Кондиционера ставился
bizk писал(а):
На новые Hover этот вентилятор идеально встаёт-есть все посадочные места. Его можно использовать как дополнительный. Можно придумать несколько схем его включения.
1. Включение от термодатчика при достижении определённой температуры.
2. Включение от кнопки.
3. От датчика и от кнопки.
4. Использование его при включении кондиционера, т.е. первую скорость от штатного забрать и отдать ему. Штатный будет только для второй скорости задействован.
Так можно избавиться от резистора первой скорости!
п 4. самый оптимальный ИМХО
Только управлять им не по включению кондиционера, а по датчику давления фреона .
Чтобы включался только когда надо.. Т.е. на скорости, думаю (уверен), включаться не будет.
ПС
Что останавливает в этой модернизации:
- очень не хочется убирать резистор первой скорости! Т.к. он нам и без кондиционера нужен.
- и не хочется перепаивать - переделывать штатные провода- колодки, чтобы все было надежно и, главное, обратимо
А сигнал на включение Карлсона подает ЭБУ Sad (вместе с режимом повышения оборотов ХХ до 1000)
ЧТ штатного ЭБУ или Января возможно (убрать сигнал) - но муторно и обратимо с привлечением опять ЧТ, т.е. долго и затратно.
Вот если бы достаточно было просто отключить проводок с климата (убрав включение Карлсона, но оставив обороты 1000)...
Но, похоже, так не получится Sad
ПС
Если только не попробовать использовать кондиционер при оборотах 800 Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.08.2016 13:59
Ну на 100-то она уже должна отклоняться на час, однако :)
Китайцы считают, при изменении температуры от 80 до 100 °C стрелка должна оставаться на одном и том же значении угла (±3°).
Ссылка на сообщение 16.08.2016 14:07
Ну это-то и понятно, забот меньше, у других вообще стрелки нет, только одна лампочка... когда совсем хреново - сигнализирует.
Константин, нет мыслей, как отключить Карлсона при включении кондиционера? Главное, чтобы обратимо, оставив оба штатных режима его включения по ТОЖ.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.08.2016 14:40
Конечно есть: 1 - правильный, 2 - возможный.
1. "Обучить" этому ЭБУ. Сигнал от датчика скорости поступает к "мозгам" и правильнее было бы не включать во время движения первую скорость вентилятора вообще. На Delphi это пока не возможно (нет, ну вдруг найдётся "Робин Гуд", который "сольёт" секреты чиповщиков...), а вот на Январе - не вижу проблем, но это ты сам с гуру решай;
2. При помощи дополнительных схем выделить сигнал "в движении", в зависимости от которого запитать управление реле первой скорости вентилятора так, чтобы оно не срабатывало.
Ссылка на сообщение 16.08.2016 14:59
Спасибо.
Ну первый способ .... тут не от меня зависит, не рассматриваем.
второй - разрывать управляющий сигнал к реле (когда надо, т.е. на скорости) в голову не приходил...вполне все обратимо и достаточно просто (если только научиться определять скорость Smile )
Ссылка на сообщение 30.08.2016 12:04
Наш ответ Константину
На "синем" он показывал свою помпу, которая врезана в печную магистраль и включается от салонного света при выключении зажигания...
Хорошая вещь.... только температуру он измерял?
Борей после выключения зажигания и при последней ТОЖ близкой к номинальной включает Карлсона на 100% минимум на 20 сек ( регулируется).
Если потом сразу включить зажигание и посмотреть ТОЖ, то она будет сбита на 5-10 градусов от номинальной.
Т.е. я эл. Помпу решил не ставить, есть, таки, естественная циркуляция.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 30.08.2016 12:19
IMHO, в случае с "Бореем", температура будет "сбита" в радиаторе или в его ближайших окрестностях - в районе термостата с датчиками. В отдалённых частях двигателя, а именно у пресловутого четвёртого цилиндра, всё-равно будет перегрев. У себя температуру не измерял, а просто наблюдал по показаниям БК, - она очень плавно снижалась, буквально на пару градусов за десять минут. Но не температура была целью доработки, а перемешивание ОЖ в двигателе после остановки.
P.S. Опубликованная фотография - только первый этап. Сейчас уже близок к завершению третий (заключительный). Как доделаю - всё сразу выложу.
Ссылка на сообщение 30.08.2016 13:00
Удачи! Friend
Но я не буду.... хотя, помпу для этого купил...
В пошлой жизни, эл. помпа еще пробку в печке выбивала ( разовая процедура, один раз за зиму) и была резервной в случае проблем со штатной с пластиковой крыльчаткой ( и ломалась и проворачивалась).
На Ховере таких проблем нет. А для "перемешивания"- маловато будет, себя не убедил Smile
Кстати, Борей и помпу включит после выключения зажигания, отдельным управляющим проводком через реле.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Еще лирическое отступление для недоверчивых.
Надо ли вообще чего-то делать нештатное?
Конечно, можно и не делать, особенно тем' у кого клапан в пробке радиатора на 1.1 и выше....
А, если клапана вообще нет, то локальное подкипание ОЖ 100% будет после остановки. И 100% будет завоздушивание печки. И 100% будет более позднее открытие ( первое) термостата.
Страшно это? Да нет, не очень. Только зачем? Если легко можно убрать.
sergeikran
Авто: Great Wall Safe
sergeikran
Ссылка на сообщение 10.09.2016 14:05
огромная просьба к умным людям.Помогите подключить Силич борей.Я не очень соображаю в этой преблуде.Желательно поэтапно.
