labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
14.07.2016 09:18
Dimm писал(а): |
Сейчас рассматривал подкапотное в районе размещения эбу на предмет принудительной вентиляции. Может дырку сделать в крыло и поставить куллер охлаждения ЭБУ? |
Дима, не нужно ничего делать. ЭБУ нагревается потоком горячего воздуха от вентилятора радиатора. Противостоять такому потоку воздуха сложно. Поэтому расслабься пока и жди Январь.
Dimm
Dimm
14.07.2016 21:59
Александр2120 писал(а): |
Докладываю
час на ХХ, постоянные поездки на первой по гаражам.
измерения пирометром
- клапанная крышка - 70 град
- блок (скорее, крышки ГРМ, особо не старался) от 70 до 80
- дроссель - 50
- контроллер ГБО - 55
- штатный ЭБУ (не работает, приклеен про запас на крышку блока предохранителей) - 50
- итон 65 (висит в самом горячем месте, над выпускным) - 60
И наконец работающий Январь - 75 градусов!
ПС |
Нужно добиться температуры впускного коллектора больше 80 град. А у тебя или не правильный теплообмен двигателя или мало ездил на первой передаче. А там - в районе ЭБУ вообще застойная зона, поступающему горячему воздуху некуда деться. Вот ЭБУ и горячее.
Ты прав Дима, отвечал тебе невпопад |
Не это хотел сказать. Правильно -неправильно это не обсуждается - дистанционно никто диагноз поставить не может. Всегда будет угадайка. И все советы помогают, пусть и косвенно, как ее... опосредовано, воть. Ну это было уже все давно.
Зато теперь все датчики блястять как у кота, починил сальник и поддон, ну много чего еще по мелочи. Жалею, что опять не дошли руки до Борея, рано заметил, что от включения вентилятора мало, что зависит.
Кстати поддон приклеился, нигде ничего не течет. Уровень масла не меняется.
Про прошивки конечно хочу чтобы было - ух прокачу, только газовая чтоб прежняя осталась
labirint
Только завтра смогу почтой отправить, сегодня не получилось. До возвращения Января ничего резать не буду, обещаю
п.с.
штатный ЭБУ (не работает, приклеен про запас на крышку блока предохранителей) |
Слушай, а как же ты будешь подключать Делфи, туда же длины проводов не хватит?
Allleeexxx
Авто: Dadi Shuttle 6491Е
Allleeexxx
17.08.2016 19:34
Отпишу по теме нагрева ЭБУ , у меня январь 7.2 тоже прилично греется., под капотом.
Dimm
Dimm
30.08.2016 07:48
Про твою бывшую бензиновую... я вообще молчу
Но бывает прошивки при записи меняют местами, хотя, Игорь следит и тестирует на своей машине, но газа-то у него нет...
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Dimm писал(а): |
Есть небольшое позвякивание, когда на ХХ резко на газ нажимаешь |
Без нагрузки??? Или при трогании?
ПС
Всегда считал, что Январь приучает к правильному выбору передач при разгоне. Разгоняешься на повышенной - стук, И именно это (кроме хорошей динамики) дает на нем минимальный расход топлива
Т.к. на стоке жмешь до дури на газ (на повышенной передаче), машинка тупит (тихо без звона тупит ), а бензинчик-то лишний сжирает
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
А вот на газу никогда не звенит, что и хорошо, и плохо одновременно....
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
labirint
labirint
01.09.2016 00:22
Dimm писал(а): |
Бензиновая прошивка стала лучше, чем газовая Smile На блоке написано 95/лпг, т.е. наверное одна 95 бензин, другая газ. Обе с лямбда регулированием. Но у меня еще полбака 92-го... до зимы... XeXe
Игорь даже посылку за свой счет отправил Smile Только я все равно готов компенсировать потраченное Игорем время и средства на ремонт, только он на мое письмо с этим предложением не отвечает. |
Дмитрий, я только сегодня смог почту прочитать. Ненужно ничего компенсировать, так как я получаю бесценную информацию, накапливаю статистику по проблемам. Это помогает мне повышать отказоустойчивость ЭБУ.
Но бывает прошивки при записи меняют местами, хотя, Игорь следит и тестирует на своей машине, но газа-то у него нет... |
Для тестирования переключения прошивок (где , какая), газ не нужен.
Дмитрий, автоматический переход на газ по температуре ОЖ рекомендую сделать 70-75 градусов. Связано это с включением лямбда-регулирования при 50 градусах ОЖ.
Dimm
Dimm
Dimm
Dimm
Dimm
05.09.2016 14:04
Это на бензине? |
На бензине. Заводится на бензине, секунд десять ровно поработает, потом обороты падают - пытается заглохнуть. Если в это время на педаль газа не нажмешь - глохнет. В движении на нейтральной также. На газе все ровно вроде (двигатель прогрет). РХХ буду смотреть у меня и запасной РХХ есть. Что-то уже поднадоело. Видео уже снимать не буду. Не получится - положу на полочку.
