Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 12:35
ConstZ писал(а):
Вентилятор на большой скорости - бесполезная вещь. Набегающего потока воздуха достаточно для нормальной работы СО. Даже если на 120 км/ч температура будет 100, а на 150 - 110 градусов - это норма, IMHO.
Критичного ничего нет. Не было бы БК, то и не знал бы ни о каком перегреве. XeXe
Только раньше температура то у меня была явно меньше на трассе. Наверное... Начинаю сомневаться Smile
Ссылка на сообщение 26.08.2016 13:13
Конечно, нет, но Карлсон на скорости включаться не должен!!!
Можешь отключить резистор первой скорости (на максимум будет в 105 включаться, а Борея настроить на 102 Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 13:39
Согласен. И опять сначала Smile
Двигаюсь 60 км/час, принудительно работает вентилятор охлаждения двигателя, термостат снят, температура ОЖ-75 град.
Двигаюсь 60 км/час, вентилятор не работает, термостат снят, температура повышается до 97 град, включается вентилятор, который охлаждает двигатель до 90 град. Через какое-то время температура вновь поднимается до 97, включается вентилятор...
Почему?
Ну это я поспешил с вопросом. На трассу вечером выберусь, проверю или убедюсь, а потом этот вопрос задам Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
100 и выше для меня табу. никак нельзя Smile
Ссылка на сообщение 26.08.2016 13:43
Ты фотку морды выложи, что-то я перестал верить тебе на слово Crazy Friend
ПС
И что видно по радиатору кондиционера через решетку - тоже Smile
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Сейчас выяснится, что у тебя лифт в 10см и радиаторы вообще в щель не смотрят ... и лебедка .. и номер на решетке, закрывающий весь вход воздуха Crazy Crazy
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 14:04
Не удивительно. Я сам себе уже верить перестаю Crazy
Хорошо, сделаю. У меня фото уже есть снятого тройника с патрубком, и фото заливной горловины радиатора с сотами радиатора люминиевого цвета.
Лифт кузова не должен ни на что влиять, а бодика нету. Колеса, правда, почти 31 дюйм - 235/75/17. Лебедка стояла, но тоже сейчас нету.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.08.2016 20:41
Выезжал на трассу, но зря. Скорость 60-80, температура пляшет то повышается, то на месте стоит, то понижается, ничего не понятно. Никакой системы. Еще воздух в системе был - вечером, после того как двигатель остыл подлил грамм 100 антифриза в радиатор.
Вот вам фоты морды Smile
Это тройник который стоял.
Сделан из такой трубки:
Видно, что трубку в шланге перекосило, нужно было хомут ближе ставить к краю трубы.
Ссылка на сообщение 26.08.2016 23:41
К тройнику я бы точно придрался....
Но раз ничего не изменилось ... Izvini
Хотя, похоже у тебя пробка в системе сейчас, надо ее убрать.
А что у тебя там на фотке с номерным знаком под решеткой.?
Есть доступ к радиатору?
Хотя у меня там дополнительный радиатор интеркулера стоит.... и ничего Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:20
Под решеткой или за решеткой? Под решеткой площадка для крепления номера, родная и оригинальная. За решеткой крепление бампера, наверное. Но между бампером и радиатором нету ничего.
Эффект есть. На скорости 60 км/час на прямой температура стала понижаться до 90-89. В принципе теперь все устраивает, кроме...
Уже три раза подливал ОЖ в радиатор. Расширительный бачок уровень между мин и макс. Крышку расширительного бачка проверял - трещин нет. Как бы не выхлопные газы создают эту пробку. Буду наблюдать.
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:28
Я тоже раза два подливал.
Там между решеткой и радиатором что-то еще есть снизу...
Бампер крепится только на верхнюю балку, снизу несколько мелких кронштейнов, их не видно
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Без термостата до 80-75 должна.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:35
По середине идет кронштейн от замка капота до нижней балки. На фото какая-то игра теней. Кроме кронштейна там нету ничего Smile
Сегодня вот опять подлил, поездил, двигатель остыл, а радиатор не полный-мм 3 пустое расстояние от края банки радиатора до антифриза. Может где течь в патрубках. Остывает-вытекает. Везде сухо, вроде.
До 80 опускается, если едешь с горки и тормозишь двигателем.
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:46
Течи надо смотреть на хорошо разогретой, с максимальным давлением.
Большие шланги три раза подтягивал. А так залил, посмотрел, поехал и все потекло...
У тебя под решеткой почти не видно сот радиатора, какие-то две полоски горизонтальные сверху и снизу, а между ними маленькая полоска сот
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:51
п.с. странно все. Перед этим сколько раз сливал, а потом заливал антифриз, не припомню такого, чтобы больше раза, в крайнем случае двух раз антифриз подливал. Зато температура стала очень медленно повышаться, это плюс. Еще почему-то температура на Январе по БК показывает через градус - 93 потом сразу 95. Вентилятор включается на 95.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Снизу полоска - трубка кондиционера.
Сверху полоска - это радиатор кондиционера.
Тебя даже фото не убедишь. Еще сделаю. XeXe Радиатор за месяц уже пыльный стал, хотя был весь чистый-черноваго цвета. Smile
Патрубки буду смотреть.
Через прокладку могут газы только периодически прорываться? Или если пошли так пошли?
Ссылка на сообщение 28.08.2016 22:56
Я думал у меня брак Smile
Нет в январском протоколе 94-х... и 92-х, сейчас настроил на 91
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Ну не периодически, а просто заметно только на больших оборотах....
Но тогда и температура резко повышается.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
На горячую надо подтягивать, они, блин, тогда так подтягиваются, что кажется толщины не остается Sad
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.08.2016 23:05
Да. Без шарика не обойтись. А ведь уже снял крышку, промыл, продул, проверил герметичность подумал "да не может быть чтоб прокладка" и поставил на место Smile
Ладно, тестим дальше. Завтра, правда, обещают днем не больше 25 выше ноля.
Ссылка на сообщение 29.08.2016 08:59
ИМХО, для нормальной системы охлаждения ( а у нас она не просто нормальная, а с большим запасом, судя по нашим турбинистам) - один черт какая температура за бортом Izvini
Только Карлсон чаще или реже включается... но только на ХХ или на первой-второй.
