простой
zelen_37
Авто: FAW 1041 01
Денис 37
zelen_37
Авто: FAW 1041 01
zelen_37
Авто: FAW 1041 01
17.08.2016 22:09
Скатался до Москвы, все включается хорошо, только когда с 4 на 3 переключаешься треск стоит (даже перегазовка не помогает), так понимаю что синхронизаторы мертвые.
zelen_37
Авто: FAW 1041 01
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
23.08.2016 07:01
у меня после ремонта также
zelen_37
Авто: FAW 1041 01
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
27.08.2016 21:30
Парни всем привет. Есть два вопроса:
1. Накрылась турбина, отходила 140т. км., заглушил. Езжу без нее особой разницы не наблюдаю, расход топлива и скорость не изменилась, немного снизилась приемистость. Вот теперь думаю есть ли смысл ставить родную?
Как то читал некоторое время назад на нашем форуме про турбину, обсуждали что вроде бы наша турбина не совсем подходит для нашего мотора, кто то замерял величину натдува. И еще вроде бы подходит турбина от МТЗ или Бычка.
Так вот вопрос что посоветуете - оставить как есть без турбины, поставить родную, или поставить с Бычка................
2. Вчера пропала зарядка, разобрал генератор, я правда его уже как то чинил менял сальники и щетки, а сегодня разобрал смотрю стачилось контактное кольцо ротора.
Опять вопрос - купить родной или аналог, или поставить обычный генератор без вакуумного насоса, а вакуум брать из впускного коллектора так как турбины пока что нет. Но как то на дизелях даже на атмосферниках негде не видел что бы вакуум брали от впускного коллектора.
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
28.08.2016 05:14
Сталкер2
Привет.
Турбину не ставь-только деньги зря потратишь,я ставил,она(новая) тоже где-то около 100тыс. прошла и умерла.Хотя если есть доход хороший-дело твоё.
Без насоса на генераторе ничего не получится с вакуумом!Пробовали.Исплевались и сделали как было.Не работает вакуумник без насоса.Брали с коллектора.
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
28.08.2016 10:27
Генератор лучше новый покупать, ремонт старого, как показывает практика, просто выброшенные деньги...
Денис 37
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
Русла
Авто: FAW 1041 е-2
28.08.2016 20:17
Не знаю, у нас как сделают, хоть стой- хоть падай, неделю если отходит- уже достижение... Мастеров нет хороших- одни самоучки... Стартер так делал, на стенде крутит, а на машине нефига, так и пришлось новый брать...
Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
28.08.2016 21:35
Денис 37 писал(а): |
Сталкер2
Привет.
Всем привет. А бычковсую или МТЗовскую не кто не ставил, я вроде как то читал на нашей ветки вроде обсуждали.
Без насоса на генераторе ничего не получится с вакуумом!Пробовали.Исплевались и сделали как было.Не работает вакуумник без насоса.Брали с коллектора. |
Странно на бензиновых моторах берется с коллектора и вроде не чего работает. там вообще еще в самом вакуумнике в штуцере стоит клапан. может его не ставили.
Хотелось бы попробовать но опасаюсь что у нас в коллекторе сильное разрежение и может пострадать мембрана в вакуумном усилители тормозов.
А по поводу генератора, я в 90-х сам работал на СТО по ремонту эл.об. в том числе и генераторов. Не чего серьезного там нет, все дело в запчастях, у нас на статоре очень удобная конструкция, контактные кольца меняются в месте с шинами, самое главное найти именно такие кольца, а они отличаются разными параметрами. можно конечно и поставить отечественные но все дело во времени. Ехать то надо завтра а не через неделю.
Поэтому наверное куплю вот такой 1290101000 или 111186 а свой отремонтирую и положу в запас.
Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
zelen_37 писал(а): |
Всем привет!
Два вопроса:весь форум перекопал так и не нашел ответа.
1. Как разбирается этот адский фонарь с зеркалом ковыряю его неделю. Уж очень хочется чтоб в салоне свет был (фото есть)
2. Не держится руль, на гребенках нет зубьев, может кто то лечил каким то образом? (фото) |
Фонарь разбирается, по моему, там защелка где то или в верху или в низу.
А по поводу гребенки я бы или старые зубья напильником подпилил или новые сделал и наварил бы на старые
простой
admiralbv
admiralbv
Авто: FAW 1041
31.08.2016 04:58
Парни нужен совет на улице +10 а машина плохо заводится. приходится долго крутить. кто что подскажет??
