Возник вопрос...
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Lifan X60
вадим родин
Авто: Lifan X60
вадим родин
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 24.08.2016 12:50
Ребят, день добрый, подскажите как снять обшивку потолка на лифан х60...
сломался левый рейлинг на крыше, купил новый..попробовал установить самостоятельно... открутил одно заднее крепление-оказалось, что под креплением со стороны салона стоит металлическая пластина с резьбой под болты..
новый рейлинг невозможно установить не вернув пластину под крепеж, а для этого нужно снять обшивку потолка...
есть ли у кого опыт снятия установки потолка?
или может видел фото по снятию-установке...?
Заранее спасибо.
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 27.08.2016 06:43
вадим родин писал(а):
...новый рейлинг невозможно установить не вернув пластину под крепеж, а для этого нужно снять обшивку потолка...
Всё намного проще.
Надо просто шпильку вкручивать вместо болта, что бы пластина не упала.
Многие снимали-устанавливали рейлинги. Ok
вадим родин
Авто: Lifan X60
вадим родин
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 30.08.2016 07:36
Спасибо....
но сейчас то уже поздняк.... пластина где то под обшивкой потолка....
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 07.04.2017 19:07
Привет, какой масляный фильтр нужно ставить на х60
Сергей-Н
Авто: Tianma Century
Сергей-Н
Ссылка на сообщение 09.04.2017 16:41
C-110 нормально подходит.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 10.04.2017 19:18
VIC C-110 или Nitto 4TP-121 Ok
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Сергей 46
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 12.04.2017 16:48
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 20.08.2017 09:41
Всем любителям Х60 привет!
Приобрел Х60FL. Доволен, пока обкатываю. Подскажите пожалуйста а запчасти к нему от Х60 подходят? Колеса R17. Подойдут R16, от черри тиго остались?
Спасибо.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 08.09.2017 18:46
Спасибо.
Привет.
Да конечно, изменения в основном только внешние. Ok
Удачной обкатки и эксплуатации авто. Friend
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 09.09.2017 07:07
Спасибо! Будь здоров
ZAN57
Авто: Great Wall Hover H5 станда
ZAN57
Ссылка на сообщение 06.10.2017 10:01
Чернобыль писал(а):
На соседнем форуме вон хорошенькую сравнительную табличку по данным авто составили Ok : http://www.lifan-x60.ru/forum/showpost.php?p=3360&postcount=260
Я пытался зарегистрироваться на этом клубе Лифан Х60. Так и не удалось.... Во первых половина сообщений идёт на аглицком, к сожалению май инглиш ист соу- соу, во вторых непонятно как быть с кэртча- сборкой рисунка. Я его собираю, появляется зелёная галочка но далее ничего не происходит. Жму на кнопку сабмит- нет результата. Опять жек на английском не понятно- возможно скачать кэптча и установить на своём компьютере? Кроме того на рабочем компе запрещены какие- либо установки, нет доступа? Как связаться в модераторами и админами этого клуба не нашел. Кто поможет? Pomogite Smile
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 06.10.2017 14:57
Я на этом форуме. Проблем с регистрацией не было.
Что нужно - пиши ..... передам.
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
avatar4362
Авто: Lifan X60 2
Ссылка на сообщение 10.10.2017 19:51
Всем доброго здравия! Подскажите для экономии времени, как добраться до лампочек освещения ГРЗ. Моргает один фонарик, видно контакт отошел.
ZAN57
ZAN57
Ссылка на сообщение 11.10.2017 08:28
Что нужно? Зарегистрироваться нужно. Не знаю английского и не понимаю как пройти проверку антиспама, хожу внутри этого кэптча по кругу, результата нет. Кэптча надо инсталлировать на своём компе или нет ?
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 11.10.2017 10:37
По идее должен выниматься пластиковый плафон вниз (он или на защелках или на саморезах) без разбора всего остального. Просто тянем вниз. Лампочка то же просто выдергивается вниз.
