Некоторая информация о датчике ТМАР, есть на украинском форуме (как сюда скопировать не знаю). Отключил терморезистор - отрезал провод №2 и через резистор 26 кОм припаял на минус №1. (на массу автомобиля паять не стоит, т.к. есть небольшая разница потенциалов). Буду смотреть на расход и динамику, о результатах отпишусь.
Ну свечи,провода,катушка из экзотики гидрокомпенсатор,но я что-то не помню чтобы они у кого-то накрывались.
я тут крайний месяц лил 95 бензин, до этого всегда наливал 92. мог ли клапан прогореть?
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
И еще, номер ошибки "P0303 - Пропуск зажигания в третьем цилиндре", это мой другой сканер выдал.
Провод ВВ поменяй на 3-ем цилиндре и будет работать как надо. У самого также было но только на 1-м цилиндре.
Спасибо большое, поменял провода и свечи и машина теперь едет без троения. Осталась только проблема в том, что она дымит синим дымом. Поначалу, когда только завожу и первое время еду - она совсем слегка поддымливает. Но стоит мне хоть в одну горку заехать или чуть-чуть перекрутить мотор(за 2,5-3к) - дым начинает валить столбом. Что можете посоветовать? Может ли помочь замена маслосъемных колпачков? Или тут что-то серьезнее?
Масло я поменял, налил присадок "АнтиДым", но что-то улучшений не наблюдается.
Масло я поменял, налил присадок "АнтиДым", но что-то улучшений не наблюдается.[/quote]по своему опыту скажу на бывших авто . замена колпачков пользы не дало .вскрытие показало начало прогорания поршня.по опросам у знакомых у кого так было то может кольца залегли от перегрева или сами кольца сделаны из простой стали (СЫРЫЕ). вопрос авто ваше новое или бу?есть ли налет масла в выхлопной трубе?
В ветке ховера вот такая переделка
Разделил функции ДАД и МАР сенсора. От нашего МАТ-МАР сенсора отрезал синий проводок, заизолировал, в черный (массу) врезался, удлинил. Купил ВАЗовский датчик температуры ОЖ (двухконтактный), фишку. Датчик без всяких переделок врезал в крышку воздушного фильтра. Что такое "летнее тупление" забыл сразу.
не могу понять ход твоей мысли.зачем метр проводки когда паять можно на месте
Добавлено спустя 15 минут 59 секунд:
